Передние амортизаторы
Kriptonoviy
17 Мар 2020
Думаю в расчет надо брать ещё и манеру езды.Некоторые притормаживают и стараются всё объезжать,а другие плевали на это и им по фиг всё, что попадается на пути и следуют дурной поговорке-больше скорость меньше..............Естественно и износ их и всего остального больше и быстрее будет.
Есть еще такой момент, аккуратисты и педанты, останавливающиеся в ноль на жд переезде, например, (что опасно, жд надо переезжать ходом с такой скоростью, чтобы даже если двигатель заглохнет, хватило инерции для того, чтобы покинуть его) не знают, как подвеска и амортизатор поведет себя в чуть более сложной дорожной ситуации, потому что никогда до этого не доводят машину, и есть ощущение, что все ок. А мертвый амортизатор проявляет себя как раз в экстремальной ситуации. Поэтому один (назовем его лихач) видит, что аморт мертвый на 60 тысячах пробега, другой (бережливый педант) думает, что 200 и у него все зашибись, хотя состояние у обоих одинаковое, поменяйся машинами и разницы, скорее вмего не заметят оба. PS. Дороги мои часто убитые, выкинул родные амортизаторы на 64 пробега, перестали адекватно контролить дорогу. Как они вели себя новыми знаю, машина новой покупалась
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
tiguan T&F 2.0 TDI 2012
Заметят, только один поедет в сервис, а другой дальше.
Просто один знает предел, и до него умышленно не доводит.
А второй не зная предела (поскольку до него не доезжает), едет заранее в сервис.
Пора бы заменить и аморты и пружины, только вопрос, что брать в нынешней ситуации? Поменять, а потом раз в год-два заниматься их заменой? Так, что пока нет глубоких проблем поезжу.
Kriptonoviy
17 Мар 2020
Что брать в нынешней ситуации?
В какой ситуации? Проблем с запчастями нет. Проблемы могут быть финансовые, а это уже повод задуматься, зачем владеть машиной, которую накладно содержать.
Shahjoy186
23 Май 2023
Замкадье
Не надо учить людей как им надо якобы правильно ездить.У каждого свои приоритеты поведения на дороге,но они должны быть заточены прежде всего на безопасное нахождение всех участников движения.Естественно и эксплуатация у каждого бывает разная,от этого и убиваются все узлы с разной скоростью по времени.А тупо добивать самому элементы машины,что бы удостовериться в их износе считаю полным бредом.
Kriptonoviy
17 Мар 2020
Равно, как и считать, что после сотни пробега все хорошо с амортизаторами. Заниматься самоуспокоением и откладывать превентивную замену считаю бредом, игнорированием безопасности и неуважением к другим участникам движения.
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
Проблемы с качественным зипом. Не?
Shahjoy186
23 Май 2023
Замкадье
А что с ними при нормальной езде без постоянных пробоев с аккуратной ездой случится?У меня практически все машины(кроме наших) всегда как минимум до 130-150т.км проезжали с родной подвеской.Менять заводские узлы превентивно считаю не совсем правильно,ибо не знаешь что поставишь взамен.Но это не говорит о том,что надо тупо ездить и не замечать на потенциальный износ узла.Менять надо после прохождения нормальной диагностики,если какой-то узел уже достаточно изношен и его износ представляет опасность движению.
Kriptonoviy
17 Мар 2020
Износ пар трения, шток, втулки, клапана, масло с продуктами износа металла, стружка грубо говоря. Деградация самого масла, про улетучившийся азот даже молчу. Не просто так в обслуживаемых амортизаторах ТО проводят с заменой масла и изношеных деталей, там интервал тысяч 20 всего то. Аккуратная езда это как? Ехать 40 в правом ряду автомагистрали? Смешно. На идеальном автобане на скорости 100 будет по несколько колебаний в секунду с сантиметровыми ходами подвески на износ, при каждом повороте, разгоне торможении, любом движении подвески. Я выше скидывал статью зарулема, они там даже циклы посчитали и вывели цифру ресурса современного амортизатора.
Dmitry 2
25 Янв 2019
тигуан 2018
Тем более ,поведение таких узлов, как подвеска в т.ч. аморты , прекрасно диагностируются "пятой точкой", ну если "не дано" - тоже бывает, то достаточно выполнить пару маневров ,чтоб уже любому было понятно - рабочие аморты ,или нет .
Я хз, как можно ездить, не чувствуя работоспособность элементов подвески. А вот с новыми амортами, вне зависимости от цены и "трушности" - есть элемент лотереи , в чем убедился на личном опыте и с Пассат Аллтрек, и с БМВ, и Субарем Аутбек, и с Хондой, и как правило зип аморты не ходят столько же , как конвейерные, даже если юзер прочитал в мурзилках как правильно проезжать переезды и поделился здесь этим откровением :D
s390
7 Мар 2019
РФ
Tig2
Да, мужики, у вас тут целая дискуссия разошлась. Можно диссертацию написать )))
Kriptonoviy
17 Мар 2020
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
Цифра ресурса современного амортизатора для практики ни о чем. Как температура по больничке.
Кто-то с автобанов не съезжает, а кого-то асфальт хуже грунтовки.
Прокатитесь до Питера по М11, а вернитесь через Псков по М9. А ещё можно и на Селигер через Торжок, а обратно через Ржев.
Вариантов и дорог много, иногда и до 100 т км не доезжают.
s390
7 Мар 2019
РФ
Tig2
У меня сейчас пробег 140. Поэтому думаю, что подошла пора поменять. Учитывая, что я левым передним колесом вскользь задел бордюр пару лет назад. У меня тогда весь подрамник сдвинулся вправо на 1 см. Но подрамник вернули на место, заменил ступицу в сборе, сделал сход-развал и проездил так 2 года. Сейчас вижу, что левый амортизатор подтекает. Хотя в сервисе сказали, что это нормально. При этом правый сухой. Думаю все-таки левому амортизатору уже пора на замену точно. А правый пойдет за компанию.
Но удивительное дело. После удара левым передним колесом я заезжал на диагностический стенд, где проверяли работу амортизаторов. В итоге все было в норме.
Shahjoy186
23 Май 2023
Замкадье
Если подтекает аморт,то пора ему и его другому напарнику на пенсию.)Вечного нет ничего.
Kriptonoviy
17 Мар 2020
Shahjoy186
23 Май 2023
Замкадье
Kriptonoviy
17 Мар 2020
Это сам решай зашибись или нет.
Я же не просто так начал троллить) если снимешь амортизатор собственными ручками, не со слов дяди, не держа свечку за механиком, а прям трушно собственнорушно, и сожмешь шток аморта и сравнишь с новым, дюже удивление случится, насколько хуже они сжимаются, чем новые. А это способность глотать мелочь в первую очередь. Снимал и менял на тиге у себя, и еще в дохрена других машинах, которыми владел, убитые они после сотки, хотя внешне не текут не стучат. И жопомером эта разница прекрасно ощущается.
    74.4 KB · Просмотры: 5
santeam
26 Авг 2021
Tiguan II, 1.4 TSI
Не должно быть проблем с диагностикой. Как раз сегодня я не пожалел 10$, заехал на СТО, где есть стенд-трясучка проверки амортизаторов и всей подвески. Нашли надрывы задних сайлентблоков передних рычагов (пробег 72 т.км), а постукивания на мелких неровностях нашлись в "шумной работе" задних амортизаторов, сказали "коротковаты", хотя по демпфированию всё ок и сухо. KONI SA 8245-1387, их пробег 55 тыс.км. Причем они вроде как на 7 мм длиннее стоковых. К передним нет вопросов. Я 4 года назад менял стойки амортизаторов вкруг на KONI SA из-за отбоев в передке при съезде с "лежачих полицейских" (описывал в теме Жесткой подвески: отбои в передке ушли, не зря 8745-1388 длиннее стоковых на 35мм, а вот задние 7 мм не заметил эффекта). Теперь думаю, вернуть на зад сток? (храню весь комплект в гараже)
    137 KB · Просмотры: 2
