перегрев при включеном АС
gassu
30 Июн 2010
2.0 TDI Track&Field
решетку не погнули?:)
Aero426
26 Ноя 2010
Нет, все сделали хорошо, все соты остались ценные ничего не замялось.
gassu
30 Июн 2010
2.0 TDI Track&Field
странно вела себя машина.
вчера решил проверить еще раз, и на холостом ходу врубил кондишн на полную. температура ОЖ поползла вверх, кондиционер не работал, и вентиляторы не крутились. подумал было что накрылся вентилятор.
сегодня вертиляторы крутились, но не постоянно, а то включались, то выключались. АС охлаждал, но периодически дул не холодным воздухом (мб это климат так работает - то холодит, то нет?)
Решил поехать для начала и как Aero426 помыть радиатор на мойке.
После этого вентиляторы стали крутиться постоянно, и кондиционер тоже дует нормально на холостом ходу.
Не понятно что было, но на пока вроде все нормально.
Понаблюдаю еще немного, благо сейчас как раз жара.
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
VW Tiguan 2.0 TSI CAWA 2011
gassu, когда климат не дует холодным, это кондей отключается из-за слишком высокого давления хладогента в магистрали.
Забиты радиаторы, промывка только снятием.
gassu
30 Июн 2010
2.0 TDI Track&Field
понятно.. видимо придется все таки промыть нормально.
может кто-нибудь знает, какой объем антифриза в охлаждающем контуре?
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
gassu, я сейчас убегаю, к вечеру ближе смогу сказать.
Vit@l
13 Окт 2010
Москва, СЗАО
VW Tayron 380tsi
Заправочная ёмкость системы охлаждения зависит от комплектации автомобиля макс 8 л (из ELSA)
gassu
30 Июн 2010
2.0 TDI Track&Field
Поездил сегодня немного в пробке, и понял, что, скорее всего, радиатор не виноват.
Встал в пробку, и почувствовал что кондей перестал дуть холодным, и температура ОЖ поползла вверх. Остановился, посмотрел - вентиляторы не крутятся.
Сел, поехал дальше. Чувствую - опять холодом задуло, и температура ОЖ стала уменьшаться, хотя еду так же в пробке. Еще раз глянул под капот - оба вентиляторы крутятся.
Так что, выходит, они то крутятся, то не крутятся.
Либо дело в блоке управления в большом вентиляторе, либо дтож клинит?
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
gassu, дтож на радиаторе как себя чувствует? Проверьте тестером сопротивление, если покажет бесконечность, то дело в нем.
ROKADA
2 Апр 2008
Калининград
TIGUAN TDI 2.0 2011г. DSG-7
Не совсем понял - зачем снимать? Продувка сот сжатым воздухом не помогает?
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
ROKADA, я уже в стопистопизтедесятый раз пишу, что пакет грязи находится между двумя радиаторами, он нифигово так спрессован, поэтому ваш воздух ему как жабе зонтик или ежу футболка :)
ROKADA
2 Апр 2008
Калининград
Все страньше и страньше. У меня на опеле тоже два радиатора, никогда ничего не забивается, кондей работает в любых условиях.
Может, поэтому Фольксваген хотел Опель купить?
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Абсолютно верный диагноз. Так и есть. Промывать нужно именно со снятием, т.к. основная грязь между радиаторами и просто на мойке ее не смоешь.
Кстати, очень часто приходится сталкиваться с такой проблемой при ремонте кондеев на любых авто.
gassu
30 Июн 2010
2.0 TDI Track&Field
съездил на диагностику. сказали ошибки на обоих вентиляторах.
вот думаю, менять оба сразу, или сначала ограничится большим.
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
gassu, а что за ошибки? Может просто зависли щетки? Пару раз стукните по вентиляторам с хорошим усилием, не поможет - разберите. Маленький вентилятор снимите и проверьте подав + на толстый красный провод и - на толстый черный. Там остаются еще 2 управляющих контакта, к 1 контакту подключаете - акб, ко 2му +, если вентилятор закрутился, то он живой.
gassu
30 Июн 2010
2.0 TDI Track&Field
на маленьком вроде механическая ошибка, а на большом ошибка управления (насколько я помню). ну они то, в принципе, работают, только с перебоями.
а сложно их разбирать?
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
gassu, сказать как на тиге не могу, на гольфе были завальцованы оба вентилятора. Хотя болгарку еще никто не отменял. Вы проверьте маленький вентилятор, а потом с большим разбирайтесь, если маленький работает, то я бы его через вазовское 4 контактное реле повесил на постоянку молотить.
gassu
30 Июн 2010
2.0 TDI Track&Field
DRIFTKING, ясно. с болгаркой заморачиваться, видимо, не буду. но все равно спасибо за информацию :)
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
gassu, достань рамку и запусти маленький на постоянку.
vov4iik
19 Янв 2013
DRIFTKING,Подскажи где находится предохранитель кондера,в книге написано что можно его проверить если не робит.
