Перестала работать печка после того, как села АКБ
Rina_salsa
31 Мар 2021
Машине 3 года ,пробег около 30 тыс. Последние полгода проблемы с АКБ. Морально готовлюсь к замене. В гараже уже даже не ставлю на сигналку. Но сегодня было кое-что новенькое. Мороз -20, не ездила неделю. Ожидаемо не завелась, часа 3 на зарядке не спасли (не могла ждать дольше, нужно было ехать). Пришлось прикуривать от Уаза - с 3й попытки и поглаживания руля машина ответила взаимностью. Но отказалась работать печка. Вроде что-то грелось, но не крутил вентилятор, а в области бардачка слышались периодические пощелкивания. Спустя час езды в холодной машине по приборам, попыток ставить разные режимы - внезапно обдув заработал. За 10 минут до появления на сервисе. Оставила на ночь. Что от сервисменов просить проверить и могла ли печка отказать из-за севшей АКБ и способа запуска? Пару месяцев назад в такой же ситуации заглючило электронный ручник - не снимался около минуты.
MA57
14 Окт 2023
VW Tiguan 2.0 TDI
Это вряд ли связано с акб, скорее конденсат, видел обсуждение подобного. Но точный диагноз покажет только вскрытие.
Rina_salsa
31 Мар 2021
если конденсат, то как это лечится?
Только что из сервиса звонили, сказали, что некоторые системы автомобиля ( электронные) блокируются при низком заряде аккумулятора - типа из-за этого вентилятор и не работал.
MA57
14 Окт 2023
VW Tiguan 2.0 TDI
Если конденсат, то лечится сушкой, как и везде.
Однако конденсат это или нет - дистанционно проверить невозможно.
В принципе для машины будет хорошо, если после поездки некоторое время машина постоит с открытыми всеми дверьми, чтобы выгнать влагу по максимуму, чтобы нечему было конденсироваться на холодных поверхностях.
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Rina_salsa, акб в замену. Вентилятор просушить и смазать. Салон просушить.
В сырую и снежную погоду ноги обтряхивать))))
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Rina_salsa, скорее всего, за 30 000 км пробега то, - это уже стечение всех обстоятельств) Ведь Вы же не залезали в узлы, которые надо было обслуживать.
А электродвигатель печки, - это самое злачное место, собирающее и пыль, и всякую грязь.
Поэтому, вкупе с накопившейся "шубой" грязи, пыли и ещё и конденсатом на морозе, Ваша машинка получила "стресс" в виде заблокированного электродвигателя.
Поможет только тёплый гараж, вскрытие электродвигателя и его серьезная чистка с сушкой и смазкой.
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
Вы все тут советы такие даёте..... можно подумать, что это так просто.
Если не ошибаюсь, что бы до вентилятора добраться, полмашины разобрать надо))
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Alex_T65, судя по разделу, тигуан 2, здесь не такое злачное место как в первом - фильтр стоит до вентилятора.
Вячеслав2, Немножко ошибаешься и тут темы есть и а ютубе полно, но на улице конечно «некомильфо»
Снять вентилятор печки рест 2021
Rina_salsa
31 Мар 2021
Ну, я точно не залезаю во все узлы. Образование не позволяет( Оставляю это право сервисменам. Спасибо форуму, что хоть понимание возникает - что к чему)
Забрала машину из сервиса, все работает. Как понимаю, в печку они и не лазили. Еще раз сядет АКБ - куплю новую. А если глюканет печка - поеду в "гаражи". Просто нужно было срочно - предполагалась поездка сегодня в другой регион, которая неожиданно отменилась.
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
ВАНИКО
7 Сен 2019
Пришлось прикуривать от Уаза - с 3й попытки и поглаживания руля машина ответила взаимностью.......................................... Пару месяцев назад в такой же ситуации заглючило электронный ручник - не снимался около минуты.
Стесняюсь спросить , а может проблема глюков в том как "прикуривали"?
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
ВАНИКО, вполне возможно, но не думаю... Иначе бы просто сгорел блок и вообще не работал вентилятор отопителя. А так, когда он отогрелся, все заработало.
chemist
24 Апр 2020
Край вечнозелёных помидоров
Tiguan2 4MOTION Exclusive 1.4 150 л.с.
Причина в разряженном аккумуляторе, в низком напряжении бортовой сети, в т.н. "просадке" напряжения в момент пуска двигателя. Надеюсь, что срабатывает защита, т.к. потом работа вентилятора восстанавливается. Сервисмены могут с Вас только дополнительно взять бабла за диагностику, но ничего не сделают. Если хотите, чтобы вентилятор всегда работал, то всегда его выключайте его перед глушением двигателя и включайте только после пуска. Ну и аккумулятор должен быть живым. Проверено личным опытом. Всем удачи!
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Объясните мне, олуху несведущему, а как это так может сработать защита при полностью севшем АКБ, если даже напряжения не хватает?
Обычно в системе авто установлена защита от скачков напряжения или перенагрузки органов управления, но никак не наоборот...
Max_636
21 Май 2017
Москва - Некрасовка
Tiguan 2 HL 180
Ну Вы же видите, что автор темы и так не разбирается в технике - зачем Вы еще этим глупостям учите? Ведь действительно возьмет на вооружение Ваш совет и будет страдать херней..
GrafD
26 Июн 2019
Тигуан2 180л.с.
В общем сегодня стукнуло -20 на улице, машина завелась нормально, прогрел чуть чуть и поехал в гараж отвести ненужный скарб, минут 6 до гаража, заглушил авто, минут 10 покапался в гараже, завожу и чувствую что колатун дикий в салоне, температура двигателя 90гр, а печка не греет от слова совсем, включаю вентилятор на всю и тишина двигатель печки не крутится. В общем обратно в холодном салоне доехал, на экране и кнопках все отображается типа максимум, но двигатель молчит, ошибок никаких нет. Приехал полазил в интернете и оказалось это довольно распространённая проблема для тиги, попадает конденсат и все - тишина, через 2 часа пошел завел авто и чудеса все работает двигатель крутится. Итог есть такая проблема, как лечиться избегать коротких поездок в мороз, делать ничего не нужно, лечится само или поездкой более 15 минут, или стоянием на месте от 2 часов, конденсат сам испарится.. Вот такие косяки.
Droopy_54
11 Дек 2020
Тигуан уже второй
Нормальная ситуация при просадке напряжения возникает ошибка по току печки. Комп отрубает печку.
В холодных регионах это часто бывает на тигах. Сам сталкивался на тиге первого и второго поколения.
Выключаете печку даете движку пару минут поработать -подзарядить акум -перезапускаете двигатель и включаете печку.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Изначально вопрос стоял совсем в другом, причем обратите внимание, что его задавала девушка и она далека от технических вопросов по авто.
Тем более, что погоняв 2 минуты ДВС Вы никогда не зарядите АКБ, не пишите это....
