Перестала закрываться дверь
xom-boi
31 Янв 2014
Барнаул
Volkswagen Tiguan 2008
Здравствуйте, и так проблема перестала закрываться / открываться пассажирская дверь. К сожалению я не нашел статей по такой проблеме на VW Tiguan. Но меня сильно удивило, что эти релехи на современных авто совсем другие нежели раньше, в итоге две статьи (правда по японцам) ну два разных типа замка:
- Центральный замок с обычной катушкой или тягой. В ощем менять легко
- Разбор двери современного авто с центальным замком включающем в себя и катушку и замок под одним корпусом
В общем почитав, я понял что у меня такая же желязяка как во второй статье, а значит работ много что бы только увидеть замок. я думаю что это проводка или еще что , ну или все же тяга центрального замка (блин не знаю как ее назвать правильно, так что за такое название извиняюсь, надеюсь вы понимаете о чем я). Подскажите что делать, она кстати открывается, но не закрывается, и каждый раз перед выходом из авто , мне приходится ее руками закрывать.
ADK-XXI
6 Мар 2014
Тигуан T&F 122
Про Тигуан пока ничего сказать не могу, но с подобной бякой сталкивался на Гольф Плюсе. Повезло, что в гарантийный период.
И еще повезло, что отказал замок водительской двери, который можно открыть снаружи ключем. Если отказывает не левый передний, то все гораздо сложнее. До крепежа мешают добраться сиденья.
Дверь на Плюсе разбирается нетрадиционно (для меня). Откручивается крепеж и снимается наружная панель двери (пенка). Пири этом практически не затрагивается механизм привода стекла и остальные потроха.
Замок мне меняли у ОД, предварительно заказав его и получив. Меняли в сборе. На разобранную дверь посмотреть удалось, а вот неисправный замок в руки не дали. На мой взгляд, там какой-то контактик накрылся. Но технически интересной информации дать не могу.
По утверждению сменного мастера, стоимость ремонта с заменой замка около 25 тыр. :-\
CaHuTaP
2 Окт 2010
MbI1000
S&S 200HP WC
Не блокируется с ЦЗ пассажирская дверь
Всем доброго дня!
Перестала блокироваться с ЦЗ передняя пассажирская дверь (ни с ключа, ни с кнопки водительской двери).
За некоторое время до этого ставили новые динамики в передние двери и делали шумку.
Стеклоподъемник работает, а вот замок не щелкает почету-то. Приходится каждый раз закрывать вручную, тыкая ключом в торец двери. Все провода подключены. Подскажите куда копать?
vov4iik
19 Янв 2013
У меня такая же проблема только на задней двери правой(
jambo1971
9 Дек 2015
Tiguan 2.0 TDI (CBAB)
Приветствую. Такая же проблема. Кнопка с символом замка запирания на водительской двери не горит желтым после закрытия изнутри, тоесть мозги видимо видят проблему.
Как решилось у вас?
Владимир Ч.
23 Окт 2014
Тигуан 2,0 TSI
Неделю назад, на следующий день после мойки, закрыл машину и хотел уже домой, боковым зрением увидел, что красный огонёк сигнализации не погас как обычно и перешел в мигание, а остался гореть. Задняя пассажирская дверь не заблокировалась. 5 минут потренировался - безрезультатно. Закрыл вручную. Через 3 дня тоже самое с другой пассажирской дверью. Здесь на форуме кто-то советовал при такой проблеме побрызгать жидкой смазкой ликви молли. Сегодня побрызгал с утра, а ещё потеплело немного. Что повлияло не знаю. Вечером всё заработало...
jambo1971
9 Дек 2015
Кхе... :)
а куда брызгать то? Неисправность явно не в замке самом а где то внутри, в тяге/приводе. Сегодня кстати Умный Лис узнал, что можно дверь запирать без участия ЦЗ :) а то машину два дня ставил подпирая дверью дерево.
Владимир Ч.
23 Окт 2014
Тигуан 2,0 TSI
Я брызгал спреем в отверстие, где винт для запирания (под резиновой заглушкой). Кстати, насколько я понял, там никаких длинных тяг нет, стоит актуатор, микруха в самом блоке замка.
jambo1971
9 Дек 2015
Владимир Ч.
23 Окт 2014
Тигуан 2,0 TSI
баллончик спрея стоит 380р за 50 грамм (это мне так подкатили). Поэтому ничего не жалко - смазал всё замки: от капота до багажника.
Это да. при учете его цены под 10 тясяч.
Я имел ввиду что не в механической части а в электрике скорее.
Посмотри здесь на форуме, кто то писал что была причина в эл.разъёме под обшивкой стойки.
Как раз в замке, если вручную дверь можно заблокировать то тупо нужно просушить и смазать сам замок(там микрик внутри) залив его спец смазкой для вытеснения влаги к примеру https://www.wuerthmarket.ru/products/30/08/07/8/
jambo1971
9 Дек 2015
Но идею я в общем понял, спасибо.
Идея проверена на практике, в том числе и на Тиге прошлой зимой( еще раньше на фокусе). Если сам механизм запирания работает изнутри, то 100% дело во влаге которая не дает срабатывать электрике и блокировать. Лечится все без разбора :)
P.S. Заливать через сам механизм замка с торца двери )
CTACRH
18 Сен 2016
Кемерово
Кхе... :)
И как её запиреть?
jambo1971
9 Дек 2015
И как её запиреть?
Там на торце двери есть пимпочка которую если повернуть, то захлопнув дверь она закроется. Открыть изнутри можно. В инструкции написано, там и нашел.
только там еще одна есть, для блокировки от детей (что бы изнутри не открывалась). Это не она.
Кстати, проблема довольно быстро ушла, как только теплее стало.
9 Июл 2014
VW Tiguan 2.0 TSI
Здравствуйте. Суть проблемы: при постановке машины на сигнализацию, задняя левая дверь открывается снаружи, хотя все остальные нормально закрыты. Открыл резиновую заглушку в дверном проёме, которая защищает провода - оказалось один провод переломлен. Соединил его - всё работает, дверь закрывается!)
MityaiKovrov
29 Янв 2021
Tiguan Exclusive 2021 TSI 4MOTION 180 л.с. 7-АКП
Здравствуйте. Подскажите где заглушка находится. Может фото скинете?
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
MityaiKovrov, автор предыдущего сообщения имеет ввиду резиновую гофру, в которой уложены провода от стойки до переднего торца двери.
MityaiKovrov
29 Янв 2021
