Перестала закрываться дверь
irbisbars
19 Апр 2021
Volkswagen
Была проблема, зимой водительская дверь не запиралась на сигнализацию. Отогрел замок под заглушкой и проблема ушла.
Dashir
8 Сен 2017
HL2,0 180л.с. с допами, Citroen C3Picasso
Как запереть заднюю дверь вручную? Электрозамок щёлкает но не запирает
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Если память мне не врет, в торце двери есть заглушка и под ней есть шлиц для механического закрытия двери (в инструкции описан порядок действий). По крайней мере во втором тигуане это работает
oleg3110_78,
На рестайле также все двери по кругу запираются
    158.4 KB · Просмотры: 96
Rennfahrer
16 Мар 2021
Нет
oleg3110_78,
Хм. Ща попробую. Левая задняя не запирается
А я эту крутил, что по стрелке.....
Открылась бы она потом, а то пилить придётся)
    96.6 KB · Просмотры: 28
    74.9 KB · Просмотры: 29
jambo1971
9 Дек 2015
Tiguan 2.0 TDI (CBAB)
Открывается изнутри за ручку;
Ща у нас тут в московии похолодало, опять эта проблема вылезла.
Кстати, каким спреем брызгать, напомните кто в курсе. Типа ВэДэшки или вытеснителем влаги с проводов (электрики) или то то типа
Очиститель электропроводки LIQUI MOLY Kontaktreiniger​
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
Силиконовым спреем.
jambo1971
9 Дек 2015
Силиконовым спреем
Смазка, или какой то специальный спрей? Смазка вроде бы для всяких резинок/пластика идет;
Я так понимаю, нужно хорошо прогреть салон, поскольку все эти смазки работают при + темп.
Rennfahrer
16 Мар 2021
Нет
Что интересно, сделал всё как в инструкции, с левой задней дверью.
Да, она закрылась, но теперь не открывается после этого и правая задняя. Машину запер с пальца, с ручки. Диод сигналки заморгал.. Придя часа через четыре к машине, сунулся в багажник- не открылся, и с ручки машина не открылась. Диод не моргал. Открылась с кнопки брелка.
Так и надо что-ли?
Прошло 3 часа. Блин. Вышел посмотреть что как, диод сигналки моргает, открылась и закрылась с ручки.
И раньше заглушив машину и открыв дверь, что б выйти, работающая магнитола у меня выключалась, сейчас нет почему-то.
    45.6 KB · Просмотры: 21
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
Смазка, про + - не знаю, я брызгал при -15
vov4iik
19 Янв 2013
Приветствую. Такая же проблема. Кнопка с символом замка запирания на водительской двери не горит желтым после закрытия изнутри, тоесть мозги видимо видят проблему.
Как решилось у вас?
а у меня горит замок как положено,но не запирается ,проблему пока не решил все ещё запираю вручную,еще заметил если дверь распахнута до предела стеклоподьемник не работает,наверно провода
Rennfahrer
16 Мар 2021
Нет
Потеплело и само всё прошло.
