Перестановка датчиков давления в шинах на новые диски. Tiguan 2012
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
Bobrick там гайка с пластиковым буртиком, который при закручивании сминается. По первой тоже собрал комплект и, о ужас, диск слишком тонкий, гайка не доходит!
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Только не с пластиковым, а с алюминиевым. Сделано специально, чтобы гайка сама не откручивалась. Буртик легко сминается и надежно контрит гайку.
Bobrick
9 Сен 2015
Владимир
Т2 2.0
Спасибо большое всем за ответ. Подозревал что так, но побаивался что-то перекрутить.
Madioz
4 Мар 2014
Новосиб
Tiguan sochi edition 2013
Добрый день, хотел уточнить у уважаемых форумчан мнение относительно того
на что важнее поставить комплект датчиков давление на лето или на зиму? (при условии что комплект всего один а дисков и шин 2 комплекта).
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Madioz, ставить надо на оба комплекта.
В барахолке есть предложения по 5-6 тыс. за комплект датчиков.
Это не дорого. Стоит непоскупиться.
А так, без разницы. Поскольку машина у вас 2013 года, сигнализация об аварии датчиков из-за их отсутствия вас беспокоить не будет.
MAZZY777
30 Окт 2015
москва
Друзья! Подскажите у кого так было. На зимних колесах стояли датчики(в дисках) все работало, сегодня переобулся на летние колеса у ОФ Дилера и установили новые датчики давления. Теперь и зима и лето с датчиками. проехал 5км. система выключилась(отключена система давления в шинах)и все пропало(картинка). Вернулся, пока возвращался новых датчиков система не увидела, дилер говорит надо покататься еще до 100км пробега и система все увидит. Врет наверное. Раньше менял датчики(кривые руки шиномонтажников) и по штучно и комплектами все сразу находило и работало. Так-ли это?
peremedon
27 Янв 2013
ул.Москворецкая
Caravelle T6 2.0 TDI
У меня после смены резины датчики нашлись метров через 300. Мне кажется 100 километров это перебор.
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Дилер, явно лукавит! При замене колёс, сначала на БК просто пропадают значения давлений, но достаточно немного проехать ( со скоростью более 40 км/час) и датчики активируются!
А вот, насчёт сообщения ( отключена система давлении в шинах) интересно, нигде ранее не встречал!
Von meinem iPhone gesendet *ND*
golf62
30 Окт 2011
Soda Yeti 1.4 outdoor
Я ставил колеса с датчиками на 5 этаже парковки, когда спустился до первого,то датчики активировались
Скорость была не более 15 км/ч.
518
1 Мар 2012
Это все от незнания, лишь бы чего ляпнуть и посадить себя в лужу, лучшеб предложили диагностику - за умных сошли бы. Какие 100 км - либо система сразу работает, либо есть проблемы. Подключите шнурок и посмотрите ошибки. Возможно потребуется скинуть клемму акб на время, проверьте предохранитель №20 на 5A.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
На машинах до 2013 года включительно, при удалении датчиков из колес, система сама отключается. При этом выводится вышеуказанное сообщение.
На машинах, выпущенных позже, в этом случае, постоянно на приборке висит авария системы контроля давления в шинах.
ПалычЪ
18 Авг 2015
TigA TSi I (restyle), 2.0 st1
Присоединяюсь.
У меня именно так и случилось.
MAZZY777
30 Окт 2015
москва
Как исключить возможность с нерабочими датчиками? брал на авито у часника, выбирал из нескольких комплектов все в заводской упаковке и т.д., объява еще висит (значит не наеб...). ОД просил подъехать в четверг или в пятницу, будут разбираться, платить больше не хочу. приехал ведь я с рабочей системой. Клемму аккум. скидывал- не помогло ,предохранитель не стал проверять, ведь он не только на эту систему-остальное пашет.
518
1 Мар 2012
Предохранитель на несколько потребителей. На всякий случай написал.
За диагностику на усмотрение ОД оплата. А фото датчика одного есть, что на нем написанно и частота Мгц?
А вообще бывают случаи, когда зимой система успевает даже на светофоре подхватывать датчики соседней машины! Ну это так для инфы.
MAZZY777
30 Окт 2015
москва
Бл... Я лоханулся! номера датчиков 5Q0 907 275 B
MAZZY777
30 Окт 2015
москва
Раз датчики уже стоят в шинах, может проще поменять антенну?
А зимние колеса как ведь там правильные датчики или антенну всегда менять, нет придется датчиками б.у. приторговывать. Вопрос я штуцера (нипеля)сохранить могу?
1 Мар 2012
Тогда вместе со второй антенной поставить переключатель питания в салоне. На шину can ext антенна сажается параллельно. Ну либо выкинутые зря 10000₽.
MAZZY777
30 Окт 2015
москва
Тогда вместе со второй антенной поставить переключатель питания в салоне. На шину can ext антенна сажается параллельно. Ну либо выкинутые зря 10000₽.[/QUOTE
Уже подсчитал около 6000- все равно много! Штуцера повторно могу установить?
518
1 Мар 2012
Если по инструкции, то нет, а если по разуму, то да - они же новые, не окислились, резьба от времени не вытянулась.
