Перестановка датчиков давления в шинах на новые диски. Tiguan 2012
MAZZY777
30 Окт 2015
москва
Тогда вместе со второй антенной поставить переключатель питания в салоне. На шину can ext антенна сажается параллельно. Ну либо выкинутые зря 10000₽.[/QUOTE
Уже подсчитал около 6000- все равно много! Штуцера повторно могу установить?
518
1 Мар 2012
Если по инструкции, то нет, а если по разуму, то да - они же новые, не окислились, резьба от времени не вытянулась.
MAZZY777
30 Окт 2015
москва
3AA907275F это что за чудо?
518
1 Мар 2012
на тигуан 2013г.в подойдет? нужно ли их привязывать или автоматом подхватятся?
это не вернешь!
Автоматом, через 10-20 метров определяются. Без давления не определяются.
MAZZY777
30 Окт 2015
москва
Уже инфы нарыл. Все равно спасибо! а если их перемешать?
Вчера начал осваивать твой борт журнал, на кое что уже загорелся.
518
1 Мар 2012
Если их перемешать, то они по расстоянию к антенне пересчитаются.
Параметрию желательно заменить, ну или доп меню самому в адаптации включить.
golf62
30 Окт 2011
Soda Yeti 1.4 outdoor
На машинах до 2013 года включительно, при удалении датчиков из колес, система сама отключается. При этом выводится вышеуказанное сообщение.
На машинах, выпущенных позже, в этом случае, постоянно на приборке висит авария системы контроля давления в шинах.
У меня блок от пассата 11года, когда не было датчиков, то горела жёлтая шина, убиралась в меню,как на фото
    92.9 KB · Просмотры: 67
    94.2 KB · Просмотры: 44
    94.6 KB · Просмотры: 51
shevik
13 Май 2016
киев
ford
жаль у shipito нет склада в Германии:((
а в Австрию они не могут отправить? там оказывается склад шипито появился.
и если что я тоже в теме:)
На самом деле можно воспользоваться вместо шипито viabox.com
У них цены на порядок ниже и нету никаких комисий за пользование профилем или при регистрации
evgen66
7 Апр 2011
Ребят, подскажите где стоит кронштейн с блоком управления контроля давления в шинах? Слева , справа? Красили бампер cо снятием, могли ли разъём случайно сдернуть ? Если залезть под машину его видно, где его смотреть? Сегодня поставил колеса с датчиками (штатные) а индикации давления в менюшке нет. На зимнем комплекте индикация была, потом зиму снял поставил временно колеса без датчиков и вот сегодня после ремонта бампера поставил лето с датчиками, проехал 120км, а индикации нет...в прошлом году датчики на летнем комплекте работали, колесам (датчикам) два года.
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Tiguan II Offroad 2.0TDI DBGC
У меня когда разъем недозащелкнули - ошибка на приборке горела. Сказали прокатись, прокатился - не гаснет, вернулся, подключили комп и полезли под бампер. С какой стороны, не видел. По-моему справа.
heli-master
7 Янв 2014
T&F 2.0 TSI
Справа.:az:
ПалычЪ
18 Авг 2015
TigA TSi I (restyle), 2.0 st1
Определяются и еще как.
Выскакивает сообщение "Внимание! Повреждение шины". А на экране прочерки на всех колесах. Датчики при этом лежат в бардачке
Jachur
4 Апр 2015
Ахтубинск
Пролистал 62 страницы в этой теме и сотни полторы ещё по ссылкам и не только. Много противоречий. В итоге набралось несколько вопросов, хотя изначально искал ответ на один, где подешевле прикупить комплект датчиков для второго не оригинального комплекта колес.
Колкости типа, разуй глаза или инет тебе в помощь сочту за грубость, а вот конструктивную критику принимаю.
Итак: 1. Девайс с кодом 3АА907275В это только датчик или датчик с нипелем?
2. Кто нибудь ставил эти датчики на не оригинальные диски, например К&К?
3. Кто нибудь из форумчан заказывал датчики в Китае?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
2. Датчики ставятся на любые диски.
K.Serg
22 Апр 2013
Химки
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
А я поставил и очень доволен.
Jachur
4 Апр 2015
Ахтубинск
Встретил здесь в теме сообщение, что датчик встаёт вскось и поэтому невозможно его установить, а оппонент ответил что на диске есть специальная выемка под датчик. Поэтому и интересуюсь, про обычное литьё, не оригинальные диски.
Добавлено через 57 секунд
Покупали на барахолке, как советовали, или сновья?
