Перестановка датчиков давления в шинах на новые диски. Tiguan 2012
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Советовали уплотнительные резинки перед повторной установкой подержать в теплой воде.
Повторно нормально ставятся.
kgeshap
9 Фев 2014
Сыктывкар
VW Tiguan II 2018 2.0 TDI
Все получилось!.Датчики переставлены и фунциклируют..
o_dima
13 Окт 2016
2.0 TSI Avenue
Что-то я не то сделал, похоже. Пытался установить датчик, прочитал мануал, но трубчатого ключа у меня не было - крутил рожковым, неудобно, момент затяжки не чувствуется. В общем, прижал датчик к диску, но не вкурил, что он регулируется относительно вентиля чтобы плотнее прилегать к диску. Прикрутил тупо под углом, резинка закруглилась:
А потом шевельнул его, и теперь он болтается:
Можно теперь его как-то ослабить и заново затянуть, чтобы винт с квадратной шляпкой подтянулся и зафиксировал его?
518
1 Мар 2012
Только все заново раскрутив.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
o_dima, разберите полностью, сам датчик в сторону пока. Попробуйте вручную вкрутить "болт с квадратной шляпкой" в ниппель. Возможно там резьба повреждена и надо ее "прогнать".
Когда будете собирать все на диске, попробуйте сначала (до установки гайки снаружи диска) закрутить пальцами ниппель что есть сил, чтобы "болт с квадратной шляпкой" слегка притянулся.
o_dima
13 Окт 2016
2.0 TSI Avenue
Спасибо, попробую. Хотя я и не понял пока - как он разбирается (мне датчики с нипелями в сборе пришли). В общем оставил пока это все хозяйство в гараже, к следующим выходным куплю трубчатый ключ и буду ковыряться...
518
1 Мар 2012
Там все просто, когда все окажется в разобранном виде в руках.
MeDd
1 Фев 2013
Адрес 65: Контроль давления в шинах (J502) Label: 3AA-907-273.clb
Part No SW: 3AA 907 273 D HW: 3AA 907 273 D
Компонент: RDKBERU30 H09 0010
Серийный номер: 10000000166767
ASAM Dataset: EV_RDKBERU30 003012
ROD: EV_RDKBERU30_VW36.rod
VCID: 356ADDCD9469A9E9CF-8060
Господа, а помогите определиться, какие именно датчики мне нужны на второй комплект дисков? По коду
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Укажите год выпуска машины.
MeDd
1 Фев 2013
oleg73, 2012 год производства, 2013 модельный год
подозреваю, что 3AA907275B или 3AA907275F. Но лучше уточниться.
MeDd
1 Фев 2013
ну B и F как я понял взаимозаменяемы
Elyaukin
20 Апр 2017
Рт
Тигуан Сочи
А где найти как проверить датчики? По документам при шиномонтажный их ставили а в настройках и меня нигде не нашёл данные. Ка посмотреть ?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Еще раз осмысленно напишите. Вопрос ваш не понятен.
Проверить поставили датчики или нет можно по внешнему виду ниппеля. В случае с датчиками он металлический и с гайкой (хотя это еще не 100% гарантия что сами датчики внутри установлены).
Непонятно что вы в настройках ищете. Сама система контроля по датчикам у вас на машине есть? Машина у вас 2013 года (судя по сочи). Если с завода система установлена, то она сама активируется и при нажатии два раза правого джойстика на руле влево будет отображать на дисплее машинку со значениями давления в колесах. Это при условии, что все четыре датчика правильные и исправны. Если хотя бы один неисправен, то система будет спать дальше.
Ничего в настройках приборки менять не нужно. Да и нет там никаких настроек на этот счет.
Elyaukin
20 Апр 2017
Рт
Тигуан Сочи
По докам датчики есть. И Типа в машине должны быть
Я просто не нашёл как их вывести на экран
. А что за за джойстик ? Эти Типа на руле переключатель который справа и нажать 2 раза лево?
А то туплю. Руководства нет. И не знаю что да как
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Да. Если датчики определились в системе, там будет изображение машинки.
Elyaukin
20 Апр 2017
Рт
Тигуан Сочи
Нет ни какой машинки с колесиками(((
похоже датчики не определились, хотя я проехал уже почти 100 км после смены резины.
Поеду мозг выносить ОД тогда.
Добавлено через 2 часа 11 минут
Проблема решилась))
тупо нет датчиков.
Толи старый владелец снял то ли сервис не поставил.
скорее старый владелец на новый тигуан переставил, хотя вроде не должны там работать.
Так что придется забить на эту опцию, тратить 10К на игрушки нет желания.
1 Мар 2012
10К у барыг, а так датчики можно новыми дешевле почти в два раза дешевле. Я свои толи за 4К, толи за 5K брал - да искал цену неспешно около месяца, но нашел!
К игрушкам безопасность врятли отнесешь. Остальная аргументация в пользу "жалко денег", но опция стоит своих денег и экономит покупку новой резины в случае прокола. Один раз именно так и попал на резину.
Влад 422
16 Июл 2017
VW Tiguan 2.0TSI 4motion
Всех приветствую!
Купил диски б/у оригинал для зимних колёс и возникли следующие вопросы:
1. На купленных дисках датчики 3АА907275В. Они будут работать на Тигуане 2016г или нужны другие датчики?
2. Решил поменять вентили, т.к. те которые стояли явно крутили (впечатление, что пытались датчики снять, т.к. датчики болтались и прижать их можно только прокручивая вентиль), гайки намертво закисшие были и прокручивались вместе с вентилем на резинке, на одном вообще так и не открутилась пришлось спиливать вентиль. Конечно обошлось не без царапин в месте где резинка прилегает. Вопрос, на царапанную поверхность может есть смысл на герметик новый вентиль поставить? Что посоветуете?
