Писк из-под капота при выключенном двигателе
Shuragun
11 Сен 2012
Балаково
Volkswagen Tiguan TDI 2.0
Здравствуйте всем! Подскажите пожалуйста должен ли доноситься писк из-под капота при выключенном двигателе? Если да, то сколько это должно продолжаться? Я так понимаю это работает вспомогательное оборудование.... или я не прав?
Lurcher
12 Апр 2011
Чебоксары
Tiguan TDI 2011
думаю вопрос который будет интересовать всех:
год ТС, какое доп. оборудование стоит
Shuragun
11 Сен 2012
Балаково
Год выпуска 2012. На счет доп. оборудования, то установлена система спутникового слежения "Цезарь сателлит". Я читал, что там стоит насос для охлаждения турбины (смысле в двигателе), может это он так работает? Извините, конечно, за неясность, но пока я еще во многом не разобрался....
RUin
5 Июн 2012
У меня тоже при включенном зажигании что-то вроде писка из-под капота идёт, пока не разобрался.
Lurcher
12 Апр 2011
Чебоксары
Tiguan TDI 2011
тс про выключенный двигатель, а при включенном писк у всех
RUin
5 Июн 2012
Ну двигатель у меня тоже выключен, я имею ввиду, когда ключ повернул. но машину не завел еще.
FoRmaTiT
5 Ноя 2012
VW Tiguan 2.0 TDI
При включении зажигания (2-е положение ключа, без запуска двигателя) появляется непонятный шум (звук как будто кипения масла на сковороде), темпа на улице +7, причем при запуске двигателя звук не пропадает.
Может это топливный насос качает?
Shuragun
11 Сен 2012
Балаково
Я замечал, что писк стоит по времени от 30 минут до 1,5 часов, когда ключа в замке зажигания нет.
FoRmaTiT
5 Ноя 2012
VW Tiguan 2.0 TDI
также при открытом капоте на улице данный шум не слышен, слышен только в салоне
Shuragun
11 Сен 2012
Балаково
В салоне ничего не слышно. Слышно только снаружи.
Lurcher
12 Апр 2011
Чебоксары
Tiguan TDI 2011
скорей всего работает какое-то доп. оборудование
при включении зажигания у меня есть какое-то шебуршание сек на 10 , потом вроде только небольшой писк от панельки
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
Это у бензинок есть на дизеле такого нет (ну в 12-м модельном году точно нет).
Добавлено через 44 секунды
насос небось)))
ZZZ
Мсk. СЗАО
Позиция 10 на рисунке.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
ZZZ, оно ещё бы увеливалось по клику, было бы супер! а так невидно нефига(((
ZZZ
Мсk. СЗАО
PDF-ки так конвертируются. Электропомпа системы охлаждения гоняет антифриз.
Помпа стоит снизу возле радиатора алгоритм ее включения может зависеть от значений датчиков температуры.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
пичалька(((
а у нас оно есть? вроде обговаривали что оно только на бензинках.. на бензиновом 2-х литровом слышал такое... а у себя ниразу ничего не слышал.. заглушил и тишина..
ser9e
14 Янв 2012
Fabia & Tiguan bluemotion
У меня частенько пищит в районе надвесного оборудования - генератор, компрессор.
ZZZ
Мсk. СЗАО
У нас оно есть, на TSI кроме злектро-помпы, есть жидкостное охлаждение турбины и эл.помпа защищает от перегрева после останова двигателя не только ГБЦ но и турбину.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
ZZZ, ну так у ТС Volkswagen Tiguan TDI 2.0! откуда у него эл. помпа?
ZZZ
Мсk. СЗАО
Насос 2 циркуляции охлаждающей жидкости V178
Стр. 22 документа по нижеприведенной ссылке, да и при замене масла эл.помпу трудно не заметить.
Судя по всему Вам некогда за 7 месяцев было мат. часть почитать вот сомнения и возникают.
http://wiki.vag.cc/images/6/6b/403_Двигатель_TDI_2,0_л_CR.pdf
