Плановое ТО
Sampilot
21 Фев 2017
Tiguan 2.0 220Hp
Калькулятор ТО: https://vw-pkw-service.ru/calculator
servisnaja-knizhka-2-jpg.131811
Периодичность: 15 000 км пробега или 1 год (что наступит быстрее).
Работы: предусмотренные вышеуказанным калькулятором, причем в вышеуказанных объемах (нормочасах). Все что сверху - развод, и делается по согласованию и Вашему горячему желанию, но никак не в обязательном порядке.
Правильная рекомендация: http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1893595&postcount=396
Вот здесь Дизельный Tiguan. Запись десятая: ТО-15000 за 5328 рублей подробный отчёт с мастер-классом "как пройти ТО- 1 на DBGC за 6000 руб" В целом его краткое содержание есть и в этой ветке.
AndreYYY
20 Июл 2018
VW Tig2 CZCA DQ250 City XW8ZZZ5NZJG234539
Всем привет! Скоро проходить ТО-4 (60т.км.), машине 2,5 года.
Хотел уточнить, что входит в дополнительный объём инспекционного сервиса, есть ли где-то фиксированный перечень этих работ? Может у кого-то есть доступ к erwin, там наверняка есть этот перечень.
Вот что у меня пока получилось по стоимости, так сказать, большого ТО для 1.4 125л.с. DSG CZCA. (оч. большое на ТО 120т.км)
Зап. части все куплены, часть уже поменяно самим, осталось найти в рамках бюджета того официала, который проведёт остальные 5 работ: Инспек. сервис; Доп. объём инспек. сериса; Замена свечей; Змена масла в DSG; Замена приводного ремня.
p.s. Стал обзванивать диллеров в Москве, пробивать по ценам. Так в VOLKSWAGEN Центр Кунцево заявили что у них снятие оригинального пыльника под двигателем всегда отдельно считается за доп. плату - были посланы сразу..
Настало время для ТО 120.
обратился к официалам Автопрестус, Германика для просчёта стоимости ТО. Озвученный прайс оказался более 110 кРуб. Мне показалось эта сумма чуть выше моих ожиданий. Решил сам купит зап.части и обратиться в ранее проверенный СТО. Думаю получилась хорошая экономия без потери качества.
НаименованиеАртикулПроизводительКол-воСтоимость материаловРаботы
Масло моторное Лукойл Genesis Armortech 5W40 синтетическое (4л)1539424 (3148675)Лукойл11908648
Фильтр масляныйZP3329MGFil Filter (он же orig from TR)13420
Пробка сливная03272FEBI1870
Прокладка сливной пробки813.036ELRING1200
Свеча зажигания (4 шт.)93231 (PZKER7B8EGS)NGK443761080
Ремень поликлиновой6PK1003GATES19500
Масло КПП 6-ст. DSG (5л)39071FEBI155803024
Фильтр АКПП (в комплекте с прокладкой)H 6003 zMANN117430
Сливная пробка DSGN 90215404VAG13880
Уплотнительное кольцо сливной пробки DSGN 043 80 92VAG11510
Присадка в топливоG001770A2VAG113800
Рем. к-кт ГРМ04E198119A +
WHT004914 +
N912614601 +
N912033001
VAG1195607344
доп. расходники-Агранд16270
Фильтр салона (антиалирг.)FP26009MANN117340
Фильтр воздушныйC27009MANN111500
40 40612 096
+ подготовлено для будущей замены:
Диски тормозные передние (2 шт.)24.0125-0158.1ATE212345
Диски тормозные задние (2 шт.)24.0112-0210.1ATE211691
Колодки передние к-кт.13.0460-2785.2 (Normal)ATE16075
Колодки задние к-кт.13.0460-7294.2 (Normal)ATE14663
Тормозная жидкость1
Профилактика тормозной системы передняя и задняя оси1
21 Сен 2016
Тигуанчик
Пробег 60 000 км. сделали осмотр поликлинового ремня , визуально целый, нет трещин потёртостей , вот думаю менять или нет?
Максут30
11 Янв 2019
Астрахань
Тигуан 2, 2.0 TSI
Ольга Равануза, я только что вернулся с ТО 60000 по мимо стандартной процедуры (фильтра-масла) поменял антифриз с промывкой. И дело не в грязи внутри - там её почти не было, а в том, что какой бы супер-пупер лонгтайм не был, после 5ти лет он становится химически агрессивным. Только достать пакетик силикатный не получилось. Придется заказать новый расширительный бак без него.
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
И чего будет? Двигатель растворится?
Засоряются каналы, возможно образование гальванической пары, ослабевание антикоррозийных свойств жидкости, возможная её кристаллизация, возможный прорыв силиката и последующий засор и тд. В целом раз в 5 лет поменять вообще без проблем же, стоит не дорого и ничего особо сложного.
Автомобиль и его система охлада это вам не СВО в компьютере(у меня ПК с такой системой, давно увлекаюсь), нет тепличных условий, особенно на наших горячих моторах где ещё и турбина ОЖ охлаждается.
P.S Пребываю в шоке от ценников некоторых дилеров на ТО-4 Тигуана, прям не Тигуан, а Майбах :Biggrin1:
ИванР
7 Ноя 2018
Тюмень
VW Tiguan 1.4 City 4motion
Тигуан 1.4 полный привод, предстоит ТО 60000 машине 4.5 года,есть где то актуальный пост,со всеми нужными расходниками для этого ТО с артикулами?для DQ250 нужно 5литров или 6 покупать?
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
Покупать 6л, если нормально сливать то влезает почти 5.5л, в любом случае больше 5.
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
5 хватает,но многие советуют лить 5,5 литров,а потом при выставлении уровня литр сольётся,типа лучше обновится. Но я залил 5 литров,и потом слилось примерно пол литра. Так что можно и 5 и 6 литров,а по факту влазит примерно 4,5.
AndreYYY
20 Июл 2018
Привет!
Посмотри мой пост выше. Удали от туда ГРМ.
WID68
9 Сен 2018
Тольятти
Тигуан II 1,4 150 City белый и Тигуан II 1,4 150 Connect (инновации + комфорт) белый
Полностью согласен. 5 литров хватает и ещё сольется немного - при мне процедура происходила на ТО.
WID68
9 Сен 2018
Тольятти
Добрый день. Какой итог у Вас по проблеме с Climatronic?
Добрый день!
История про испаритель продолжается...
12.05.23 в 8:30 отдал авто для замены испарителя по гарантии (деталь шла с августа 2022, стоимость в заказ наряде 70т.р).
Сказали, что авто сделают к обеду следующего дня.
В 18:00 этого же дня позвонили и сказали, что ОКАЗАЛОСЬ, что пришла не та деталь (не подходит/пересорт) и что панель сейчас будут ставить на место и можно завтра в обед забрать авто. Авто забрал в понедельник 15.05.23, предварительно пообщавшись с директором ОД. Он, конечно, извинился (от чего мне не легче) и сказал, что по артикулу испаритель заказан правильно, но вот производитель Валео, а нужен Денсо. И что пока пол авто не разберешь, то не выяснишь этот нюанс. И нужно еще подождать месяца 3, чтобы пришел испаритель от Денсо.
Сегодня позвонили и сказали, "что нужно дней через 10 приехать на дефектовку испарителя, чтобы точно убедиться, что это он причина утечки фреона. Иначе могут поменять на новый, а неисправность останется. А гарантия уже кончится." В общем, еще одна разборка авто на детали со снятием панели приборов и прочего. И затем еще одна при установке нового испарителя (если причина в нем).
Вот такая история...
Продолжение следует...
Alexp1011
27 Мар 2021
Вот здесь я не понял.
А на замену испарителя в августе 2022 они Вас без диагностики записали?
WID68
9 Сен 2018
Тольятти
Прошлым летом они 2 раза заправляли фреон с краской - течь с помощью краски не нашли. И только "нюхачом" (по косвенным признакам) они поняли, что причина в испарителе. Косвенные признаки - это реакция "нюхача", когда его датчик засовывали в воздуховод панели приборов.
Alexp1011
27 Мар 2021
Профессионалы!
The_Dragon
4 Май 2021
Volkswagen Tiguan 2021 2.0 Exclusive + все возможные опции
Добрый день!
У меня возможно ситуация похожая. Вторую весну, когда среднесуточная температура достигает примерно +5°С, система охлаждения опорожняется самопроизвольно без видимой причины. Вторую весну я его заправляю. В этом году ОД заправил бесплатно. Авто на гарантии ещё год. Диагност разводит руками, менеджер по гарантии не охотно предлагает оставить авто им на разбор на 2 месяца для разбора всей системы охлаждения с целью установления возможной причины сброса хладагента.
