Плановое ТО
Sampilot
21 Фев 2017
Tiguan 2.0 220Hp
Калькулятор ТО: https://vw-pkw-service.ru/calculator
servisnaja-knizhka-2-jpg.131811
Периодичность: 15 000 км пробега или 1 год (что наступит быстрее).
Работы: предусмотренные вышеуказанным калькулятором, причем в вышеуказанных объемах (нормочасах). Все что сверху - развод, и делается по согласованию и Вашему горячему желанию, но никак не в обязательном порядке.
Правильная рекомендация: http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1893595&postcount=396
Вот здесь Дизельный Tiguan. Запись десятая: ТО-15000 за 5328 рублей подробный отчёт с мастер-классом "как пройти ТО- 1 на DBGC за 6000 руб" В целом его краткое содержание есть и в этой ветке.
Pho
26 Фев 2018
НиНо
Tiguan2 1.4 TSI, 4Motion, City
Почитал тему и не очень понял, можно отказаться от замены свечей на втором ТО?
У меня пробег 26000, не навредит то что я замену перенесу на 40000 например?
Вообще за это могут снять с гарантии или нет?
Liquid
7 Июл 2017
Нет
Очевидно в случае чего будет как с DSG на предыдущей странице. Могут ли старые свечи привести хоть к какой нибудь неисправности кроме плохого старта - другой вопрос.
Неужели 1500р за 30 000км это запредельные деньги?
Pho, свечи вроде раз в 30 тык по регламенту, а не через два года. Т.е. по идее никто не навяжет на ТО-2 их менять. Но где-то должны уведомить, что в 30 тык свечи поменять. С гарантии не снимут, но смогут отказать в случае чего.
Добавлено через 42 секунды
АААлександр, при отказе лучше к неофициалам хорошим.
Pho
26 Фев 2018
НиНо
Liquid,
Если брать оригинал не 1500, а 3200 у меня получается.
И я не настаиваю на данной экономии, а всего лишь интересуюсь. Встречаются отзывы на форуме ,что родные свечи ходят гораздо больше 30к, если это так, зачем их менять?
Alekhandro
24 Сен 2013
VW Tiguan II City 1,4 TSI 150 4Motion
Liquid,
Мне кажется, что свечи на работоспособность могут дилером проверяться, а не меняться сразу и безоговорочно. Если рабочие, то менять не обязательно. Я на прошлом Т1 82 000 на свечах проехал без всяких проблем с запуском, пропусками и тп. Двигатель, как коробка с не поменянным маслом, точно не стуканет. Максимальные проблемы это пропуски. Тогда и меня. С гарантии из-за этого снять не должны. Поправьте меня если я не прав.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Pho, в сети иногда попадаются страшилки про сломанные свечи, натворившие бед в цилиндрах. Верить-нет, личное дело каждого. Но если такое произойдет, в гарантии откажут, так как не соблюден регламент, имхо.
Там раз в 2 года или раз в 30к, что наступит раньше.
В плане замены вопрос на форуме всплывает постоянно, хотя я не вижу ни одной причины не следовать регламенту. В теории оно, конечно, отходит и в 2 раза больше, у некоторых и на практике. Возможных проблем при этом куча: пропуски, повышенный расход, затрудненный пуск, повышенные нагрузки на катушки и их выход из строя, механические разрушения, сложности с откручиванием. Вероятность каждого из пунктов достаточно мала, поэтому в народе зовется «страшилками». Но экономия 2,5 тысяч раз в два года - если для кого-то это оправдано, то это его выбор. Любой косяк с системой зажигания по гарантии делать не будут из-за нарушения регламента.
Ремень для 1.4 уже указали - 04E145933R или 04E145933AL.
По его замене уже высказывался. Та же история, что и со свечами. Всего скорее, он отходит гораздо больше, но какие-то основания предписывать его замену раз в 60к у производителя были (предположу, что связано это с тем, что стоит ремень открыто и вращается с абразивом, гсм и почей помойкой, что летит в подкапотное и учитывая то, насколько лично у меня под капотом грязно, я охотно верю, что махнуть ремень будет отнюдь не лишним). Цена вопроса - 800₽. Меняется легко.
Замена масла в редукторах прописана в ELSA, насчет «дилерского» регламента я не в курсе. Это больше для себя и уверенности, особенно актуально для раздатки, задний мост не особо нагружен и по слухам там масло не особо сильно деградирует. Меняется относительно несложно, стоит недорого. Опять же, насколько оправдана замена, каждый решит сам для себя, в принципе, такой критичности, как с коробкой, по понятным причинам нет, но освежить масло раз в три года не повредит, особенно если есть планы эксплуатировать машину долго.
Калькулятор при меньшем пробеге вообще не предлагает даже в допах менять свечи через два года. Я помнится менял на ~35тык примерно на прошлом, но это 4 года эксплуатации было. Не вижу смысла менять на 11 тыс, когда у меня будет второе ТО через 2 года. :)
max-vel
22 Окт 2018
Ставрополь
Tiguan 2018, tdi 2.0 sity
У меня полтора года тачке. то2 прошел в конце 13го месяца владения, про свечи дилер словом не заикнулся! Сейчас уже 40 тыс намотал. Скоро штудировать буду что надо на то3
Может что и поменялось. :) Я по старой документации живу, там именно так, как я написал. У меня и тормозуха первый раз через три года, а только потом каждые два. Хотя сейчас первый раз почему-то уже через два (калькулятор в допах предлагает).
Сам я свечи поменял через 35 тыс., затянул. :rolleyes: А тормозуха уже третий год докатывает.
SauberF1, жаль, карту ТО нормальную не публикуют. Везде общее. Ну или пока глубоко не искал. Зато такие вот интересные фразы встречаются: "Согласно директивы №9 Фольксваген групп России замена свечей зажигания каждые 30000 км".
max-vel
22 Окт 2018
Ставрополь
Алекс7, тогда схера гедон моторс (не реклама, вообще не реклама, скорей наоборот) даже не заикнулся про свечи
По поводу свечей диванный анализ причин таких рекомендаций ВАГа я ещё делал в соседней ветке:
https://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=2039497&postcount=34
В принципе, 60К и четыре года можно катать.
Liquid
7 Июл 2017
Нет
Сирьезна?
Только что заказал оригинал 06K905601B за 374р штука. В коробочке NGK кстати дороже чем в коробочке VW.
1) Это зависит от топлива. Да, на 30 я заменил и они оказались в хорошем состоянии. (Петербург 95-98 бенз)
2) Чтобы не было как у товарища с DSG на предыдущей странице. Еще раз 1500р за 30000км...
3) Вам их вернут на руки, сможете после истечения срока гарантии вкрутить их на место и проехать еще 2 раза по 30.
21 Сен 2016
Тигуанчик
Сирьезна?
Главное чтобы за такие деньги не подделка была;), где заказали?
Liquid
7 Июл 2017
Нет
Главное чтобы за такие деньги не подделка была, где заказали?
В абсолютно любом магазине автозапчастей. Они работают с единой базой поставщиков.
https://vezem-zapchasti.ru/search/VAG/06K905601B
Масло у них брал, всякие коды проверки вроде бились нормально.
судя по прайсу - контрафакт
Ну приедут. Посмотрим. Есть старые которые шли с завода.
Ну 700р красная цена. 2800 на 30000км. Одна заправка столько стоит. Экономия на спичках какая то.
https://www.zzap.ru/public/search.aspx#rawdata=6K905601B&class_man=VAG&partnumber=6K905601B
Pho
26 Фев 2018
НиНо
Liquid,
Оригинал VAG 04e905612c, это то что стоит у меня и стоит она по вашей ссылке 756 рублей. Это прямо намекает на то, что вы берете подделку.
Вы заказываете другие свечи экономя от оригинала 1700 рублей и еще при этом постоянно напоминаете, что экономить на свечах нельзя... Забавно))
Liquid
7 Июл 2017
Нет
Liquid,
Что не понятного в написанном русским по серому?
1) Приедут. Посмотрим. Прямо у продавца на выдаче. Явный контрафакт будет возвращен.
2) Отказ проведения регламентных работ с риском ремонта системы зажигания за свой счет. Вот это экономия на спичках. А не сортировка по цене в каталоге магазина.
Я сделаю регламентную замену на 60к даже по 1000 за штуку.. Играть ли в рулетку вам, выбирайте сами.
3) Согласно этой теме
https://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=33957
Приведенный вами номер это 1.4. У меня 2.0.
