Плохо и долго заводится!
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
R-line 220лс, S&S 200лс
ну где подача все понятно, а та сторона где стоит плунжер- там тож вальцовка?
Везде вальцовка.
Как с новым сальником (манжетой) обстоят дела? А где сальники брали, ссылка есть? У моего товарища такая же беда на Тоуране 1,4
Von Graf
2 Мар 2015
Челябинск
VW TIGUAN
Покупал на рынке, живу в Челябинске
aleck67
15 Мар 2014
Челябинск
Фольксваген тигуан
Так и ездил, машину в итоге продал.
Серега 13
30 Дек 2018
Псков
Tiguan 1.4 TSI 150 Л/С Схватывает но не заводится.
Всем привет! Прблема такова. Приехал домой на выходные ,3 дня машина стояла ,утром собрался ехать а она не завелась АКБ сел. Поставил на зарядку, вечером поставил АКБ ,а завести не могу мотор крутит пытается схватить и не как не заводится. Проверил все ,искра есть, топливо идет, компрессия в норме, а итог 0. Подключил ELM327 ошибак нет кроме пропусков. Может кто знает в чем проблемма ,подскажите .
gigagertz
3 Ноя 2018
Jetta VI 1.4tsi 150 л.с. chta мкпп
А свечи мокрые или сухие после попыток запуска? Может газом помочь?
Как проверялось топливо и искра?
И компрессометр с собой оказался?)
gigagertz
3 Ноя 2018
кстати еще впуск может может замерзнуть после интеркуллера, надо скинуть трубу с дроссельной заслонки, если заведется, значит воздух не поступает
Bigalm
22 Окт 2009
Я позавчера так же заводил после 2х месяцев... завел, как в ВАЗовской инструкции.. :) Газ в пол - несколько секунд вращения стартером- зажигание выкл/вкл и завел.
Teomson
21 Окт 2013
Rfpfym
Хочу Тигуан
Крутит но не заводится
Уважаемые тигуан воды подскажите пожалуйста, что делать со сложившейся ситуацией..
Двигатель 1,4 150л 95ткм. Стартер крутит но не схватывает. Проверили все. Датчики жывые, иска есть, бензин есть, ошибка на неисправность двигателя. Похоже на фарсунки не идёт сигнал. Свечи сухие.
Pepper
6 Янв 2015
Братск
BWK МКПП 4WD
Компрессия есть? Какая ошибка?
Teomson
21 Окт 2013
Rfpfym
Хочу Тигуан
Скорее всего клапаны погнуло в результате перескока цепи.
Так оно и есть.
Для заметки и исключения лишних действий диагностирования поломки.
Первый признак что перескочила цепь и погнуло клапана:
Стартер крутит легче чем обычно, нет вибрации двигателя.
На передаче автомобиль также движется как на нейтрали.
В этом случае не стоит предпринимать лишних действий с с диагностикой, постоянным пробованием запуска двигателя и т.д.
