Плохой ближний свет.
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
винты регулировки высоты и направления блок фар везде одинаковые.,под отвертку
Вообще-то на Т2 у них головка под внутренний шестигранник. "Не множьте лишние сущности" (с) smile-emo
tass
26 Июл 2018
Ижевск
Видимо Вы редко ночью по трассе передвигаетесь. Оттого и такие теоретические выводы.
Увы и ах! Как же любит народ штампы накладывать.. у меня годовой пробег 45+ и езжу в том числе всю ночь.. Просто у меня DLA и мне пофигу в принципе.. А вывод чисто практический. Я себе приподнял - увидел, что полная шляпа и тут же снова опустил.
-Garry-
3 Авг 2015
Minsk
TIGUAN 1.4 TSI 150 6DSG 2018
Добрый день!
Может кто-то сталкивался с такой ситуацией.Подойдет ли обычная галогеновая фара от праворульного тигуана?
Артикул 5NC941005B.
Своя повреждена в результате небольшого ДТП. Внешне родная от праворульной ничем не отличается, артикул тот же, данные на наклейки одинаковые.
Продавец говорит о том, что во втором поколении уже нет разницы в фарах. Но у меня сомнения...
gmaiorov
24 Сен 2020
Tiguan II 2.0 TDI
-Garry-, добрый день!
На праворульной галочка ближнего в обратную сторону будет, поэтому не стоит.
Для самой детали стоит информация, что она только для стран с левосторонним движением.
gmaiorov
24 Сен 2020
Tiguan II 2.0 TDI
-Garry-, а Вы уверены, что Ваша фара имеет тот же номер?
Upd. Предположительно, на Вашей машине была 5NB941005B.
Благодарности: -Garry-
gmaiorov
24 Сен 2020
Tiguan II 2.0 TDI
-Garry-, тогда не берусь утверждать.
-Garry-
3 Авг 2015
Minsk
Dmitry 2
25 Янв 2019
тигуан 2018
крутил плоской , под углом отлично цепляет .. уметь нужно пользоваться отвертками , если руки не из жопы.. Если шестиграниик -винт ,то он такой - сам себя выкручивает в заводское положение блок -фары. Только капот закроешь -раз и винты с шестигранником обратно себя выкрутили..:Biggrin1:
tass
26 Июл 2018
Ижевск
Действительно, за неимением шестигранника можно обойтись шлицевой отверткой соответствующего размера.
Однако КингШадоу отреагировал на фразу «как и везде под отвертку». И был прав, везде под шестигранник, а не под отвертку, так что ваше заявление про «руки из..» не к месту. Ну а про сарказм по поводу самовыкручивающихся шестигранников, я вообще не понял.
Dmitry.S
16 Апр 2018
VW TIGUAN 2.0 TSI 4MOTION (180 л.с.)
.s.l.a.v.a., переключение в "Режим движения по автомагистрали" происходит на скороти более 115 км/ч без задержек, обратно в "Режим движения по дорогам местного значения" переключается на скорости менее 105 км/ч
по остальным режимам пока не разобрал логи, но точно еще включается "Режим движения в населенном пункте" и "Эко-режим 1" при движении по городу, но глазу не заметны эти переключения режимов.
а посмотреть как опускается и поднимается луч ближнего света на скорости более 115 км/ч можно путем перехода из обычного режима в эко-режим. в эко-режиме все фишки адаптивного света отключаются и луч опускает, а при выходе из режима - поднимается.
Режим освещения при дожде, так же как и ряд других режимов деактивирован на уровне блока управления.
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Не останавливайся, дорогой, продолжай!
Как активировать режимы?
Где прописаны скоростные лимиты и возможно ли их слегка понизить? (я бы поставил 105 на подъем и 95 на опускание)
.s.l.a.v.a.
16 Июн 2019
Видное, МО
Tiguan2
Поддерживаю хотелку!
Тоже думал об этом.
ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
Так я про это больше года назад писал, в этой же теме. С приложением видеоролика, как у меня все это работает и немецкой брошюры с описанием. Тогда Вы сказали, что этого не может быть, потому, что не может. Теперь что то изменилось?
serso
9 Май 2012
Насколько помню, я говорил не "не может быть", а что-то типа: "про это никто не знает (или я такого не наблюдал) - дайте пруфы". Разница принципиальная, но если вдруг было первое выражение - готов официально извиниться.
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
А можно поподробнее про остальные фишки?
Что там еще отключается кроме "автобанного" подъема светового пучка? Статическая подсветка поворотов в Эко работает, динамическая - тоже (возможно не так активно, как в Обычном и Спорте). Что еще?
.s.l.a.v.a.
16 Июн 2019
Видное, МО
Tiguan2
Как бы найти способ регулировать скоростные границы автобанного света?
tass
26 Июл 2018
Ижевск
.s.l.a.v.a.
Пожалуйста подробнее! Как его включить? Ибо десятком страниц ранее, я спрашивал про работу ассистента в дождь: получал ответы «у меня все работает» либо «поставь галку в меню»
ayk60
26 Сен 2017
  • Свет.pdf
    489.7 KB · Просмотры: 56
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Вот брошюра, там по немецки, но через гугл переводчик, все понятно.
Vielen herzlichen Dank! smile-emo
Но там, увы, ничего не сказано про режим Эко в контексте работы адаптивного головного света.
