Подделка масляных фильтров
seregali
14 Окт 2016
Орел
Tiguan 1.4 TSI
что бы проверять подлинность фильтров подойдет вот такой УФ фломастер
Я для этих целей прикупил такой фонарик https://ru.aliexpress.com/item/New-...169.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edBX7mCV
тут 3 в одном, обычный фонарь, лазерная указка и УФ фонарь. В него встроен аккумулятор, зарядка от USB. На деньгах волокна светятся.
raror
7 Авг 2013
Приди ко мне как нибудь с фонарем своим)
да был я у вас, подделки у вас
только волокна или еще и надписи?
seregali
14 Окт 2016
Орел
Tiguan 1.4 TSI
raror, волокна
3D_max
31 Авг 2016
Сургут
Сообщение от 3D_max
Покупаются они на том что центральном складе что и ИТЦ
скорее всего я думаю технологию сменили, сомневаюсь что основной склад вага будет торговать подделкой
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
3D_max, почему на мановских фильтрах осталась уф гравировка, а на vw пропала? Фильтры делают на одном оборудовании и не думаю что vw попросил убрать защиту от подделок.
raror
7 Авг 2013
Мне в интертехцентре, мастера по запчастям у дилера VW г.Сургута так же говорили, что поставки им идут с центрального склада.
У вас я смотрел три фильтра, якобы оригинальных. Канавки нет, уф надписи даты нет.
3D_max
31 Авг 2016
Сургут
Надо запросить у головного VW узнать информацию
Добавлено через 7 минут
Щас распаковал
на оригинале 03.18 выпуска есть и канавка и УФ
на оригинале 17 года нет канавка
на манне нет канавки и надпись без УФ
raror
7 Авг 2013
Щас распаковал
Это все потому, что ты распаковал подделки :)
attachment.php
attachment.php
3D_max
31 Авг 2016
Сургут
Нашел фонарик сегодня)
ман все таки с УФ
одна фотка оригинал другая манн
    6.8 KB · Просмотры: 115
    8.7 KB · Просмотры: 108
FFFFF
21 Окт 2017
Кузбасс .
VW 1.4 TSI.-122 мкп.
Купил Манн 712/94 уф. надпись присутствует но ,совершенно разная между верхом и та что с боку ( число,время,и еще чего то) сверху ровная от начала до конца а вот с боку заканчивается в полтора раза шире , как клин. Подделка???
over
1 Ноя 2017
Tiguan CAWA 2012
Доброго времени суток, тигуановоды. Купил в экзисте масляный фильтр. Канавка присутствует, пластиковое кольцо вращается и не люфтит, был упакован в коробку и синий пакет (пакет не был запечатан). Парт номер на коробке и фильтре различаются. УФ фонарика нет. Вроде все хорошо, но очень смущает указанная на фильтре дата... Какие будут мнения?
dmabr
12 Мар 2016
Tiguan 2.0TSI, S&S, 2012
over, а дата на фильтре так отчётлива видна при любом освещении?
dmabr
12 Мар 2016
Под определенным углом видно при любом освещении
Сильно похоже на левак. Год изготовления на фильтре и коробке разный. Надпись эта с фиолетовым отливом должна быть и без фонарика ее только на улице при солнечном свете едва видно, а в помещении вообще не разглядишь.
dmabr
12 Мар 2016
over, подуть в него не пробовали? Воздух должен только всасываться и то с усилием. А туда не продуваться. И фото хорошо бы с боку где значок Фольксвагена и код фильтра. На уплотнительной резинке на торце метки краской и ее рабочая поверхность рифленая немного по кругу. В инете много фото оригинала и контрафакта, погуглите отличия.
Добавлено через 6 минут
А какая цена у этого фильтра?
over
1 Ноя 2017
Tiguan CAWA 2012
Резинка рифленая, меток краской нет. Фото и цена под спойлером. Но наверное одной даты достаточно для того, чтобы его не ставить.
Воздух только всасывается, усилие небольшое при этом есть
dmabr
12 Мар 2016
Код на коробке один, а на фильтре другой. На фильтре старый код я так понимаю. Коробка сейчас коричневая идёт вроде. Не видно на надписях двойной окантовки, может конечно фото не передаёт. В Китае похоже укомплектовать даже нормально не могут. Засунули в то что под руку попалось. Проблемы будут с возвратом в экзисте?
raror
7 Авг 2013
Сегодня вечером поеду туда, по результату могу отписаться
На оригинал похоже. А партномера разные на фильтре и коробке, это так и должно быть. У меня никуда не дуется вообще.
