Подключение регистратора к блоку предохранителей
Куда к 12В подключиться можно ?
Я себе подключил к датчику дождя. Он на клемме 30. По идее, питание пропадать не должно, но я не проверял, возможно, через какое-то время и заснёт.
ZEI
2 Дек 2011
Tiguan II 2017 Highline TDI
Мой вариант:
Рег: VIOFO A119s v2
Подключение через плафон: черно-желтый провод (как я понимаю напрямую подключен к блоку предохранителей, на предохранитель SC34)
Включение/отключение по зажиганию.
В качестве преобразователя 12в-5в блок из прикуривателя (шел в комплекте с региком). С региком еще был отдельный преобразователь, но по отзывам с ним возникает проблема при минусовых температурах, поэтому раскурочил прикуриватель.
    71 KB · Просмотры: 788
    72.6 KB · Просмотры: 718
    42.7 KB · Просмотры: 680
ZEI
2 Дек 2011
На 4pda целая тема есть по нему.
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
ZEI
2 Дек 2011
Жаль вафли нет!
Да мне она не нужна особо, так поиграться первое время.
А с учетом глюкавости приложений под телефон (включая распиаренный блэквью), по мне так толку еще меньше.
Кстати китайцы из VIOFO запустили модель A129, там и 2 камеры и wifi, цена на али около 10-11тр.
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Взял PLAYME UNI
( wifi, gps, экран, магнитный быстросъёмный держатель, wdr, ldws, parking) аккумулятор до 1 часа)
В комплекте нет micro sd card.
Глянцевый как панель мультимедиа, и размером чуть крупнее грецкого ореха. Внешне симпатичный. GPS встроен в ножку держатель.
017
11 Сен 2012
Кострома
Тигуан czpa
Мой вариант:
Рег: VIOFO A119s v2
А что за чёрно-жёлтий провод? Он там один?
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Взял PLAYME UNI
Всем привет!
Немного истории.
В итоге через полгода сдал обратно ВР Playme . GPS у него оказался НИКАКОЙ! Дважды сдавал в ремонт, дважды меняли ножку на новую! GPS живет своей и ничем не объяснимой жизнью, 90% он мертвый! Если вам не важен GPS тогда брать можно.
Себе же приобрёл: VIOFO A219 Duo
Gps.
Сигнал GPS ловит очень быстро!
Выбирал долго [emoji2962] очень долго!
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Установил:
Пример.
Перед:
Зад Тонировка 10-ка.
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Дополню фото:
Перед
Зад:
boulygin
27 Дек 2010
сЫКТЫВКАР
TIGUAN 1.4 НА РУЧКЕ
брал себе рег БЛеквьюв.... подключал как советовали на форуме ч/з центральный переключатель.... 2 года... все работает здорово, устанавливал сам. кабель прокладывал по левой стойке
-=Alex=-
28 Ноя 2018
VW T2
ToT, а как прокладывали кабель к задней камере, особенно через гофру, сами устанавливали?
Тоже на днях забрал такой, хочу на выходные установить, а подключить через парковочный комплект к сигналке.
Были ли сложности с протяжкой и укладкой кабеля к задней камере, больше всего интересует как через гофру протащили, с помощью протяжки?
Были ли какие то сложности и ньансы?
bolek
20 Янв 2011
москва
дождался тепла и поставил себе наконец-то регистратор согласно сабжу.
колхоз у меня был на Плюсе: там подключал Каркам Q5 lite к плафону сверху. фишка этого регистратора в питании 12в. то же самое с текущим BlackVue 750.
значит пишу как без колхоза:
на али купил переходник для предохранителя с ответвляющимся проводом (см фото). переходник состоит их 2х слотов: в нижний пихается предохранитель, на место которого вставляется сам переходник, а в верхний слот предохранитель регистратора. в адаптере под прикуриватель стоял 2А, но стеклянный. на том же али прикупил такой же, но соответствующего форм-фактора (ATO).
у ответвителя разъем называется bullet-terminator. разъем папа шел в комплекте. приделал кримпером к красному проводу. к черному тем же кримпером приделал разъем U-terminator под 5мм винт (см фото).
провод прокладывал без снятия облицовки левой стойки. сначала вдоль стекла, потом вниз до верхнего горизонтального стыка панелей, просунул в этот стык и далее просунул под облицовкой, отогнув черный уплотнитель. далее просунул назад через нижний горизонтальный стык панелей напротив боковой крышки блока предохранителей. тут где-то была пара роликов как это делается.
переходник хотел вставить на место предохранителя прикуривателя (F40 - дер Мануал стр 296), но ошибся и вставил на место F12 (обадвое на 20А - потому и перепутал). в F12 питание не пропадает после выключения зажигания, но регистратор переходит в режим парковки минут через 5. пока думаю, но наверное таки переставлю на место прикуривателя.
сам регистратор скрытно разместить не получилось. если переставить правее ближе к зеркалу, то справа в кадре видны черные полоски "шелкографии".
    96.3 KB · Просмотры: 506
    98.2 KB · Просмотры: 490
    91.9 KB · Просмотры: 567
    90.9 KB · Просмотры: 517
    91.1 KB · Просмотры: 506
Благодарности: Akir1
bolek
20 Янв 2011
москва
продолжение с оставшимися фотками.
    92.2 KB · Просмотры: 449
    84.6 KB · Просмотры: 406
bolek
20 Янв 2011
москва
переставил переходник на место F40 (прикуриватель). теперь питание пропадает сразу после выключения двигателя. может все верну взад.
добавил фотки с трассой прокладки провода.
    94.5 KB · Просмотры: 436
    41 KB · Просмотры: 390
    43.9 KB · Просмотры: 371
Konstas
14 Дек 2018
Tiguan Connect Plus с пакетом Innovation 1.4 4Motion 2019 мг
Чтоб не создавать отдельную ветку, форумчане подскажите...
Во многих подключениях "по уму" описывается подсоединения к различным разъемам с заказом соответствующих пинов.
Не могу понять, как без разбора разъема, ну например, того же блока предохранителей, узнать, какой пин там нужен для заказа, их же там десятки...
Тоже заказал такой же предохранитель и так же буду подключать, но хотелось бы использовать имеющиеся пустые места под предохранители. А как узнать, что там с той стороны блока нужно? Не разбирать же блок, чтобы увидеть что необходимо, потом опять собрать, заказать, получить через неделю и опять разбирать... Или это единственный путь?
bolek
20 Янв 2011
москва
похоже нужны некоторые дополнительные разъяснения.
как я упомянул выше, все предохранители описаны в Мануале. в моем на стр 296. предохранителей всего три типа по форм-факторам: ATO (standard/regular), Mini, JCase. нас интересуют первые два типа. подробности по форм-факторам на вики
этого вполне достаточно. лезть в ЕТКУ или искать по темам, рискуя повторить чьи-то ошибки, нет необходимости.
по напряжению разъемы делятся на 2 секции. они описаны в первом постинге.
в моем случае подходит вариант с F12/F40. F12 у меня прекрасно работал все ночь. припарковавшись напротив входа в отель, я мог наблюдать по айфону через WiFi регистратора все что происходит. но по уму, чтобы не посадить аккумулятор, нужен контролер, который отключает питание при снижении уровня напряжения аккума. такой тоже продается на али (в моем случае на сайте blackvue).
Denius
14 Июл 2019
Москва, ВАО, Богородка
VW Tiguan 2019 Exclusive 2.0 TSI 4motion 180л.с.
Всем привет.
Сел тут заказать переходник для прикуривателя, чтобы втыкался в блок предохранителей, там куча вариантов разъёмов. Можете подсказать, какой нужен для подключения в блок предохранителей Тигуана 2019 года? Или там только по вину смотреть? Не хочется несколько раз разбирать собирать, чтобы посмотреть глазами.
Куда подключать пока не решил. Поэтому если есть подходящее гнездо для варианта есть питание после глушения и нет, то было бы идеально.
Про кучу мануалов и вики я вкурсе, но что-то реально я не понимаю, что там написано (( Давно с электрикой авто не возился, ещё с тех времен, когда все предохранители были одного размера.
huliganov
23 Мар 2020
Кто подскажет какие предохранители большие идут с питанием ACC от ключа?
Я так понимаю это SC48, например? Какие ещё?
SC28 мерил тестером - не понял, то не было напряжения, то есть...
Добавлено через 1 час 1 минуту
Имеется в виду разветвитель типа такого?
https://aliexpress.ru/item/32977183607.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.386933edVGGDEo
Тогда там разница только в размере предохранителя. Можно и "mini', картинки были ранее куда втыкаться.
