Подскажите, откуда масляная течь?
Sound, Я не знаю точного объёма поддона картера. Если предположить, что 4,5 литра масла это немного сверху, то соотв. и течёт всегда. Доходит до края поддона и перестаёт. Но это всё предположения.
Sergeykin, В области верхней крышки ГРМ масла крайне мало. Только то, что разбрызгивается цепью. Обильные следы масла на верхней крышке ГРМ это совсем другая проблема - ВКГ и масло отделитель. Ну либо задубевшая прокладка или крышка. До самого низа течь отсюда не может.
Boy
3 Янв 2012
Брянск
VW Tiguan 2.0 T&F, S-Chip
Сегодня пока машина висела на подъёмнике сфоткал снизу патрубок в масле, если я правильно понял, то это дроссель потеет. Это от турбины масло? Это проблема?
Boy, Все запотевания маслом на патрубках подачи воздуха на этом моторе от системы вентиляции картерных газов.
Сверху входной патрубок на турбину не потеет на резиновом переходнике?
Этой проблеме 12 лет)))
Boy
3 Янв 2012
Брянск
titanik, нет, верхний патрубок сухой, про него я знаю, что потеет из-за МО. Настораживает именно дроссель
Boy
3 Янв 2012
Брянск
titanik, есть смысл снимать и смотреть этот патрубок? Или забить на это? Маслоотделитель стоит родной, старой ревизии.
Boy, Есть смысл разомкнуть один из пайпов внизу за локером у шкива коленвала. Если оттуда ручьём потечёт, тогда думать.
Сильное запотевание патрубка под дросселем может говорить о том, что и дроссель весь в гогне((((
В общем руками пошевелить стоит))
роман10
6 Май 2012
город
тигуан трек энд филд
Добрый день, двигатель CAWA 2.0 TSI.Пробег 120 т.км. при осмотре двигателя обнаружил патрубок, весь покрытый маслом. Место обведено на фото желтым. Прошу знатоков подсказать -можно ли пока ездить, критично ли и какие последствия неустранения. Так же назначение этого патрубка. один конец на турбину второй не пойму куда .
роман10
6 Май 2012
город
вот фото
    29.6 KB · Просмотры: 97
Sergeykin
11 Май 2017
Volkswagen Tiguan 2010
Это трубка отвода картерных газов из "маслоотделителя" на вход в турбину. Используется в наддувном режиме работы ДВС. Есть ещё вторая трубка подходящая спереди от впускного коллектора к маслоотделителю (используется в атмосферном режиме работы ДВС). Там где у Вас потеет стоит заменить уплотнительное кольцо N908 063 02. Но только то что там МНОГО масла говорит об умершем "маслоотделителе". Почитайте про его проверку на форуме, а потом в магазин... (вещь не дешёвая, меняется за 15 мин перед капотом, но может стоить замены коренного сальника ДВС). P.S.: См. личку.
Boy
3 Янв 2012
Брянск
Люди добрые, подскажите пожалуйста, откуда течь? Насколько это проблема?
    117.8 KB · Просмотры: 80
Oleg7777
16 Ноя 2016
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
Oleg7777
16 Ноя 2016
такие запотевания бывают если хомуты расслаблены
Это бывает когда с маслоотделителя летит в впускной коллектор маслянная эмульсия, а потом стекает вниз через дросельную заслонку когда авто стоит. Любые хомуты этот процес не остановят. Только замаскируют проблему. Снимите датчик G42 если он весь в масле, это и есть потверждение.
Благодарности: titanik
Boy
3 Янв 2012
Брянск
Oleg7777,
Это бывает когда с маслоотделителя летит в впускной коолектор маслянная эмульсия, а потом стекает вниз через дросельную заслонку когда авто стоит. Любые хомуты этот процес не остановят. Только замаскируют проблему. Снимите датчик G42 если он весь в масле, это и есть потверждение.
И если он в масле его нужно менять дабы устранить проблему?
Oleg7777
16 Ноя 2016
Oleg7777
16 Ноя 2016
Если заменю МО запотевание уйдёт?
Это вопрос сложный! Это к Титанику! Он дежурный по разделу МО. Пишите ему в личку он Вам ответит. Мне всегда отвечает:Acute1:
Deadlymic
5 Мар 2021
Приветствую всех. Подскажите, можно ли купить уплотнительное кольцо клапана фазорегулятора на 1,4 CAXA? Клапан недешевый, из под него сочится масло. На драйве видел статью с подбором в автомагазине по размерам, но может есть артикул? Фото не мое, но клапан этот.
    113.5 KB · Просмотры: 46
