Подсветка багажника, модернизация
VODI4KA
8 Апр 2014
Видное
Tiguan SE+
При подключении диодов нагрузочные сопротивления ставили? или все диоды напрямую в параллель штатному плафону?
ВАлтрак
21 Май 2014
VW Passat Alltrac
Нагрузочные? Зачем?
Определимся с терминами: если речь о готовых изделиях, диодных лампах, лентах и т.п., то да, в параллель. Сопротивления, снижающие ток через диод встроены в конструкцию. Если же речь о собственно светодиоде, как электронном компоненте, то при таком подключении диод сгорит.
raror
7 Авг 2013
Я попробовал поставить светодиодную лампочку вместо обычной - эффект был слабый.
Тогда купил в одной конторке, которые занимаются рекламой, гирлянду светодиодов на 12 вольт, в квадратных влагозащищённых корпусах (используют для подсветки рекламных лайтбоксов) и прикрутил к полке багажника в углубление. На этих корпусах есть отверстия по углам, прикрутил маленькими саморезиками. Через разъём запараллелил с стандартным фонарём, чтоб полку можно было снять.
Получилось отлично, и в багажнике светло, и рядом землю освещает.
вариант не удобен тем что полку приходится снимать переодически и в итоге остаешься без подсветки и разъем приходится дергать. Лучше по бокам делать. ИМХО
Alexemir
6 Июн 2012
Tiguan S&S
полку приходится снимать периодически ... Лучше по бокам делать.
Возможно. Но в моей жизни, если уж полку снимаешь - значит выше её грузишь. А значит и бока тоже закрыты. А на потолок - вариант плох тем, что полка закрывает, когда стоит. На заднюю дверь - сам закрываешь, да и вещами их снесёт. Я и так лепил, и по-другому, в итоге остановился на этом варианте.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
Alexemir, а почему такое расположение светодиодов? а не на козырьке который ближе к двери ... (эм.. ну проще говоря не на другом козырьке полки.. том который напротив).
Alexemir
6 Июн 2012
Tiguan S&S
Rathenn, проводок был короткий вначале :) А потом уже лень переделывать :D
finni
12 Окт 2012
msk, svao
TDI 2.0
У меня получилось собрать вот такую подсветку на лентах светодиодных, т.к. штатной лампочки крайне не хватает.:mad:
Ленты: белые, 30 см, 18 диодов, белые, 6вт мощность одность ленты
Запитался от штатного плафона, крепятся на стяжках (т.к. двухсторонний скотч отвалится за зиму) под держателями полки навесной - т.к. частенько в багажнике вожу много вещей и материалов на дачу.
Проводка соеденина на клеймах мама-папа, чтобы при необходимости можно было конструкцию демонтировать.
По сумме 320 руб - две ленты + 20 руб за клейма.
Работы на пару часов - пока все разобрать, протянуть, подключить, проверить и собрать обратно.
    20.8 KB · Просмотры: 241
megamax
17 Янв 2013
Кемерово
mk5 GTI/ Тiguan 2.0TSI
немного не эстетично выглядит)
а никто не пробовал ставить в эти места, чтобы свет из под них светил, инстал не виден, свет под углами как раз светит в багажник.
    80.1 KB · Просмотры: 189
Zehn
3 Ноя 2008
На крышке габажника можно врезать диоды с линзами...
FLEXO
8 Июн 2014
finni
12 Окт 2012
msk, svao
TDI 2.0
согласен, не эстетично) но вчера вечером лазил в багажник - ощущение что днем в нем ковыряюсь.
Если ставить за жабры - думаю света будет еще меньше
Winidop
15 Сен 2014
минск
тигуан 2008 2.0 дизель
Gelios*
3 Сен 2012
В чип-дипе нифига разъема не нашел. (
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
Gelios*, Могу предложить КВАРЦ, там точно найдешь)))
а что за разъём то?
megamax
17 Янв 2013
Кемерово
Я в итоге сделал себе в прорези. пока доволен.
Gelios*
3 Сен 2012
а что за разъём то?
Упс, не заметил. Да обычный штекер папа/мама. Но щас думаю что обычный автомобильный разъем подойдет.
zaezd24
28 Авг 2014
подниму-ка темку.
реализовал себе подсветку на полке, без разъёма, точнее в качестве разъёма работают петли :)
снять-поставить полку можно как обычно, вынул/вставил и ничего отсоединять ненужно.
диодная лента 1 метр,свет тёплый белый,подбирал по току и чтоб была залитая (которая в силиконе), лампочка в плафоне заменена на диодную, суммарный ток 860мА
.против 800мА у штатной лампочки, клемма ленты подсоединена через дополнительный предохранитель за плафоном.
сама лента кроме штатного скотча дополнительно пришита к полке в 5-ти точках,
на случай если захочет отклеиться при перепадах температуры,
провода от контактных втулок тоже пришиты к полке и заклеены маделином.
тонкая капроновая нитка невидна на наружной поверхности полки, так-как прекрасно тонет в ворсе и на ленте тоже в глаза не бросается,только есть момент: на заднем выступе, там где диодная лента , полка иглой зажатой плоскогубцами протыкается, а на боковых ребрах где провода прокладывал, сверлил милиметровым сверлом.
с обратной стороны фотки не делал, выступающие ушки контактных площадок вставлены в прорези боковин ( делал тонким сверлом Ф1 мм.) и загнуты для фиксации, одно из ушек используется также как клемма изнутри.
вроде всё, дальше слайды, надеюсь будет понятно.
ну и добавлю что в сборе живьем выглядит всё здорово, в глаза ничего не бросается, в общем я собой доволен :)
https://cloud.mail.ru/public/CMgd/kebTvs1wt
https://cloud.mail.ru/public/Mrfp/eJtFkkV47
https://cloud.mail.ru/public/8Ta9/YSUEKdCi9
https://cloud.mail.ru/public/DkQb/xkne4ekCk
https://cloud.mail.ru/public/7pnY/yCJAtBn82
https://cloud.mail.ru/public/5pJ7/ehhYKjUNK
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Tiguan-2 HL 180л DSG-7
Здорово,сами придумали?
zaezd24
28 Авг 2014
ну такого решения я ещё ни у кого не видел.
с форума решение про ленту и про то что ток в цепи превышать не стоит, а коммутация чисто моя.
ВАГу что-ль идею продать ? :)
