Подсветка ног
Mavic1
18 Окт 2009
Пушкино, Моск.обл.
Люди добрые,подскажите: при вкл. зажигании и положении выключателя в "Авто", габриты или фары, загорается подсветка ног.Она должна гаснуть при закрытии двери и начале движения? Просто около месяца я не ездил на Тиге, и сегодня решил его слегка погонять, чтобы акк. не сел.И был кране удивлён, что при закрытии двери подсветка ног немного тускнеет, но не гаснет окончательно...Так и должно быть? Мне казалось, что :вкл. зажигание,закрыл дверь-подсветка погасла....Не ездил я в тёмное время суток даавно, вот и впал в ступор...
Если что-поиском найти ответа найти не удалось.
Don Tiguan
СпецАГЕНТ
11 Сен 2008
Омикрон-Персей 8
У меня на гольф 5 и у бати на туаеге так же. Эт нормально)
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
И был кране удивлён, что при закрытии двери подсветка ног немного тускнеет, но не гаснет окончательно...Так и должно быть? .
да. во время движения подсветка горит. её можно выключить в меню на МФУ. или убавить яркость.
Mavic1
18 Окт 2009
Пушкино, Моск.обл.
Спасибо, что избавили меня от мук неизвестности :). Просто я крайне удивился, что во время поездки горит подсветка ног, а раньше не придавал особого этому значения.А сейчас как увидел- так меня и заклинило, что это неисправность.
shpunt,
Спасибо за полезную инфу-буду знать! Вроде и машине уже несколько месяцев, а новое о ней не перестаю узнавать :) !
LIFAN69
11 Дек 2009
region 69
ну, Mavic1, не дочитал инструкции?
А если заменить стандартные лампы в этой подсветке на бактерицидные,
то она будет не только светить, но и обеззараживать...
Леха
9 Сен 2009
Да в меню борт компьютера можно изменять яркость в обоих положениях с открытой дверью и закрытой или выключить совсем
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Лёха, с открытой и закрытой - как? вроде как одна настройка яркости.
Mavic1
18 Окт 2009
Пушкино, Моск.обл.
А я её читал после покупки авто, всё настроил, что надо и больше не беспокоил за ненадобностью......
:) Неее, мне лампы бактерециндные не нужны-я перед тем как сесть в машину и ноги и ботинки мою с мылом.
DenisRZA
22 Апр 2009
Нефтеюганск
А для машин с красной приборкой можно сделать, чтоб подсветка для ног горела? Недавно видел, показалось очень удобно. Пакет свет есть, при открытых дверях подсвечивается, в меню МФА такого пункта не нашел.
leshiy
15 Фев 2010
Astana, Kazakhstan
VW Touareg 3.0TDI 245
DenisRZA, насколько я помню - шнурком в блоке комфорта реализуется.
niknn
8 Ноя 2009
Скажите. Принципиально в машинах 2009 г. и ниже это есть? или зависит от комплектации и т.п. Спасибо.
LIFAN69
11 Дек 2009
region 69
leshiy, никаким не шнурком! пальцем в кнопку!
из офиса на мороз выйду, отпишусь
leshiy
15 Фев 2010
Astana, Kazakhstan
Я так понял, что если оно в мозгах выключено, то меню такого в МФУ нет. Так что если его там нет, то придется лезть в мозги, активировать. В машинах 2009 м.г. вроде в 46 блоке делается.
LIFAN69
11 Дек 2009
region 69
в моём прописано,
включается через второй уровень меню, выбирается опция "время подсветки"
как это пишется на импортном языке, не вспомню, не записал, т.к. ручка замёрзла, а карандаша в машине не было
Добавлено через 1 час 51 минуту
примерно так:
Lights&Vision /ok / FootwellLight / установить на 100%
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
У меня в МФУ есть только яркость подсветки ног, но горит только при открытии дверей
примерно так:
Т.е. у тебя при 100% работает подсветка на ходу с закрытыми дверями?
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
sasha2
23 Авг 2010
Тоже хочу знать где вкл.выкл этой функции,на ходу не горит а хотелось бы!
leshiy
15 Фев 2010
Astana, Kazakhstan
У меня работает с закрытыми дверями. И с открытыми. Но не на 100%, а на 30, иначе очень уж ярко, мешает в движении.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Что то я не догоняю значит. В меню МФУ подсветка вкл, яркость регулируется, но вкл она только при открытии двери. На ходу ну никак не знаю где вкл.
