Подсветка пространства для ног задних пассажиров
yack
6 Июн 2012
Киев
Tiguan S&S 2.0 TDI
Может быть КЗ. Смотрите ошибки через VAG-COM - наверняка будут.
raror
7 Авг 2013
Плюс тянуть от передних плафонов, а где взять массу под сиденьем?
Странно что в сиденье есть место под плафон, а в разъёме нету под них свободных пинов.....
yack
6 Июн 2012
Киев
Tiguan S&S 2.0 TDI
Тяните оба провода, зачем массу искать? Масса есть на кузове ближе к центральной стойке.
Добавлено через 6 минут
Написал и засомневался. Вроде в Пассате там масса, не в Тигуане.
В любом случае, масса есть за ручкой открытия капота, там к ней удобнее всего и подключаться.
raror
7 Авг 2013
Массу для лампочки в принципе можно взять с любого болта на железном корпусе авто, это не чувствительная к паразитными токам электроника.... В принципе я без труда найду куда подключиться, мне интересен чужой опыт, красивые готовые шаблонные решения, это упрощает инсталяцию. Интересная подробности как тянули, по порогам, или под центральным туннелем, в гофре или без, каким сечением провода и т.д. и т.п. :)
yack
6 Июн 2012
Киев
Tiguan S&S 2.0 TDI
Если делать штатно - включаешься в блок электроники одним пином и на землю вторым. Задним пассажирам тянешь по порогам, но есть проблема с обивкой сидения, т.к. на Тиге она закрывает полплафона. И прописываешь один бит в блоке элекроники №9. И еще один, по желанию, если хочешь LED вместо галогенок.
Подробно установка подсветки ног для Пассата, с фото
Voyager_elite
19 Мар 2013
Иваново
VW Tiguan 2.0TSI 6AT 2012
raror, вот я делал по наиболее штатному варианту. Даже проводку резать не надо. При желании съэконимить, можно обойтись без переходных разъемов и подключить проводку задних фонарей параллельльно передним.
https://www.drive2.ru/l/4265169/
raror
7 Авг 2013
Уже смонтировал. Всем спасибо.
yack
6 Июн 2012
Киев
Tiguan S&S 2.0 TDI
Тянуть надо по порогам. Это просто, быстро и штатно!
Хорошо запастись разъемами - под сидениями есть блок, где включаются все контакты кабелей, идущих в сидушку. Хорошим тоном будет разместить там и зазъем на проводку подсветки задних пассажиров
raror
7 Авг 2013
Вы сами так делали или в теории рассуждаете?
yack
6 Июн 2012
Киев
Tiguan S&S 2.0 TDI
Примерно так разъём выглядит
    91.2 KB · Просмотры: 76
raror
7 Авг 2013
Я уже себе сделал, спасибо
А вы подключались в свободные пины в разъёме под сиденьем или тянули провода от передних плафонов?
yack
6 Июн 2012
Киев
Tiguan S&S 2.0 TDI
Andrey_div0n
2 Июн 2016
Донецк
VW Tiguan 2.0 TDi T&S Stage1
это как: вам нравится шоколад или пошли гулять.
в разъеме под сиденьем (кроме электро с памятью) есть свободные места для подключения доп. проводки подсветки ног задних пассажиров, но только места. Проводку тянуть к этому разъему придется или от передних плафонов (если есть), или от места подключения передних плафонов к блоку центральной электроники (если не ошибаюсь).
yack - подключил не через штатный разъем сиденья, а поставил дополнительный 2х пиновый разъем, судя по его фото.
Louis-13
13 Июл 2017
У меня передние есть, а задних нет... думаю тоже доустановить
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Вопрос тем кто подключал проводку для подсветки сам параллельно передним плафонам - если не использовать специальные разъемы и переходники, можно просто врезаться в проводку передних плафонов, т.е. плюсовой провод подсоединить на скрутку на зачищенный плюсовой провод штатной проводки передних плафонов а минус на кузов?
3D_max
31 Авг 2016
Сургут
yack
6 Июн 2012
Киев
Tiguan S&S 2.0 TDI
Обжать - самый правильный вариант, конечно. Я писал "врезаемся" - т.к. этот термин оставляет решение о методе подключения за владельцем. Разъемы для штатных передних фонарей - 3B0 972 702 ( 3B0972702 ) — 2шт
Andrey_div0n
2 Июн 2016
Донецк
можно. так многие и сделали
минус можно там же на разъеме, а взял пины и сразу обжал два провода
самый красивый вариант. не знаю почему так у себя не сделал.
