Подсветка пространства возле дверей
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
raror,
Да, снимал. Я уже писал, что ничего не сломал. И не только на Тигуане, и не только обшивки дверей. Надо заранее знать, где клипсы искать и все норм.
Das Я
31 Май 2013
Мытищи
VW Touran
В пятую дверь провода нормально протянулись? Просто на Туранах очень "хлипкие" защелки гофры с кузовом..
raror
7 Авг 2013
В облицовке багажника металлические клипсы, они не ломаются, но снимается боковая облицовка с большим трудом, аж пластик в месте крепления клипс выгибается. Я честно говоря так и не понял последовательность снятия и установки - одинаково неудобно все, а разбирать придется все.
А протянуть провода не сложно через гофру, мне проволока помогла, гофру отщелкнул, с помощью пластиковых съемников и палец рук, выпрямил и протянул, ничего не сломалось.
Andrey_div0n
2 Июн 2016
Донецк
VW Tiguan 2.0 TDi T&S Stage1
снимаешь центральную накладку. потом слева и справа от нее отщелкиваешь боковины. потом отщелкиваешь большую накладку на двери и вместе с боковыми снимаешь. установка в обратной последовательности. боковые накладки от центральной большой отсоединять не надо
raror
7 Авг 2013
По центру стекло вообще то :) ты наверное имеешь ввиду самую ближнюю накладку возле замка двери? Вот с ней и не понятки, вроде она идет в нахлест на боковины, в то же время она как бы вставляется в них, а боковины как бы в дверь вставляются. Снимать то не сложно, а вот ставить обратно начинаются непонятки.
Боковины отсегиваются с огромным трудом, аж пластик выгибается в том месте где клипса вставлена, такое ощущение возникает что во вот сейчас в этом месте он лопнет. Вообщем повторно снимать уже не хочется.
Andrey_div0n
2 Июн 2016
Донецк
По центру стекло вообще то ты наверное имеешь ввиду самую ближнюю накладку возле замка двери?
над стеклом есть еще одна мелкая накладка по центру. Обшивка багажника состоит из 4 накладок: центральной большой, двух по сторонам и одной вверху. Я всегда снимаю сначала верхнюю. Потом отщелкиваю боковые, но не снимаю. да тяжело идут. Потом отщелкиваю большую накладку и снимаю ее вместе с боковыми.
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
У меня диоды стоят от Али и они очень хорошо видны в плафонах, было бы лучше, если бы светили сплошным пятном, или почти сплошным.
Решил поставить светодиодные блоки от Романа, тем более, что у китайских один плафон начал помаргивать. Заказал, сегодня получил и сразу поставил. Светят немного ярче но при солнечном свете пока толком непонятно. Вечером будет всё ясно. Светодиодов намного больше и они равномернее распределены по площади. Исполнено вообще на фирменном уровне, всем рекомендую!
raror
7 Авг 2013
У ламп Lumos есть недоработка - тот резистор что стоял в лампах и эмитировал присутствие лампы при проверке их целостности сигналом с Тигана, недостаточное сопротивление имеет, поэтому через какое то время в модулях передней и задней двери откладывается ошибка. Она не начто не влияет, на приборке ничего не зажигает, в принципе ничего страшного. Это дело Роман пообещал исправить в новых партиях, добавить или заменить резисторы, в принципе можно это сделать и самому - напаять дополнительно еще один резистор на 1 кОм типа размера 1206 между ножками в середине, параллельно ножкам, что бы он не мешался когда в разъем будете вставлять... Или забить и ездить так...
    50.8 KB · Просмотры: 76
Andrey_div0n
2 Июн 2016
Донецк
езжу неделю, проблемы нет. через сколько у вас вылезла ошибка?
raror
7 Авг 2013
Я не засекал, не сразу появляется, я раза три стирал ошибки, если у вас нету, значит вам не стоит беспокоиться.
Andrey_div0n
2 Июн 2016
Донецк
у меня их светодиоды стоят только в подсветке ног двухцветные.
raror
7 Авг 2013
А зачем ты тогда в этой теме пишешь, что у тебя нет ошибки? :)
Andrey_div0n
2 Июн 2016
Донецк
так подсветку ног вроде тоже контролирует компьютер.
glazz91
11 Окт 2014
Салехард
Мolkswagen Tiguan 2014г,2.0 TSI чип 200л,
Скажи где купить светодиоды?
heli-master
7 Янв 2014
T&F 2.0 TSI
Подтверждаю, со временем выскакивает ошибка...
raror
7 Авг 2013
Если кому то это мешает, надо припаять к контактам ножек SMD резистор, замкнуть ножки между собой через резистор. Типоразмер 1206 на 1 КОм. После этого лампа будет спокойно проходить проверку на целостность и ошибка вылетать не будет. Лампы мощные и Роман не угадал с сопротивлением. Надеюсь в будущих партиях это он исправит. Мне она не мешает, висит в памяти и пускай себе висит, ни на что она не влияет и чек не зажигает...
Andrey_div0n
2 Июн 2016
Донецк
через сколько у вас появилась ошибка?
я пол года езжу - ошибки нет.
я не защищаю и не рекламирую, мне просто интересно, чего ожидать. светодиоды покупал в конце весны.
единственное что, у меня подсветка реализована и спереди и сзади:eek:
raror
7 Авг 2013
Сразу. У вас лампы в подсветках дверей от Lumos?
