Покупка блока-реле свечей накала
dron_d1
21 Июн 2017
SPb
Tuguan II 2.0 TDI DSG-7
Ну я на третьей ткнул тестером в центральный контакт по аналогии с остальными свечами. Не знаю насколько это логично, надеюсь, что с ней проблем нет. Вторую только вчера забрал из магазина. Оказалось, что у меня нет удлиненной головки нет на 10мм, куплю, завтра поменяю. Заодно пока залил ВДшкой свечу, пусть отмокнет, хотя у меня пробег 80к.
АРК
18 Сен 2015
Барнаул / Новосибирск
tiguan 2 WE + comfort+ 1.4 dsg,4wd 2020г
Кто сталкивался в н.в. с поиском блока управления (реле) свечей накала для TDI 2,0 150 л.с. после окончания гарантии? Нужен вариант 04L907282E c версией ПО не ниже 14-й серии. У дилера от 13000 рэ под заказ. Подскажите, где можно найти аналоги по более демократичной цене.
а что там внутри в коробочке не открывали? может какая нибудь фигня за 3 копейки
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
dron_d1
21 Июн 2017
SPb
А третью как проверяли тестером? Вторую поменяли,ошибка ушла?
Поменял вторую свечу пару дней назад, ошибка пока больше не появлялась. Судя по всему, зря блок новый покупал, скорее всего и мой старый работает, поторопился конечно. Замена довольно простая, понадобилась лента, которую упоминал выше, длинная головка на 10мм, удлинитель для ключа 100-150мм и был у меня динамометрический ключ, чтоб затянуть по мануалу)). Единственное, там грязи и песка очень много в колодцах свечей, у меня был балон сжатого воздуха, но лучше использовать компрессор нормальный, чтобы от всего этого избавиться. Ну и за пару дней до замены, на всякий случай, залил ВДшкой ее, открутилась на раз. Свечу брал бош, стоила около 1 тр, и смазку для свечей за 100 руб.
Титов Анатолий
27 Янв 2020
Тигуан2 дизель
@dron_d1,А я все четыре поменял.С датчиком давления плохо откручивалась,со скрипом.Хотя ВДшкой за две недели три раза заливал. Снял ошибку Васей,сама не пропала.
Мастадонт
13 Авг 2015
Tiguan TDI cbab 2.0 2009 г.был стал Tiguan HL TDI offroad 2017
Титов Анатолий
27 Янв 2020
Тигуан2 дизель
DEH81
21 Авг 2015
Банально Тигуан 2g тди
Вася жалуется на этот блок накала, проверил - вторая свеча кончилась, первая и четвёртая хорошие. На третьей колпачек другой не снять- приспособа нужна. Может есть фото или эскиз ее- буду благодарен.
Анатолий, что за ошибка была? У меня сейчас тоже ругается на реле - поменял 2 шт, ошибка остается. Ставишь эти реле на другую машину - там ошибок нет. Ошибка Р064С00
НУ и момент затяжки свечей если кто знает - напишите, и по нюансам замены тоже. Понятно что на горячую, продуть нечем, смазывать ли резьбу, и если да то чем.
К 3-ей не полезу менять)
Спасибо за помощь
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
После замены реле ошибку стирали ?
DEH81
21 Авг 2015
Титов Анатолий
27 Янв 2020
Тигуан2 дизель
У меня ЧЕК горел-поменял блок(реле) все равно горел.Стал проверять свечи накала-2ая перегорела-поменял все .пробег 140ткм чтобы зимой не лезть в холода. Проверяйте свечи.
DEH81
21 Авг 2015
Код ошибки не считывали? просто загорелся чек и решили проверить свечи накала и нашли неисправную вторую. Просто я прочитал ваше старое сообщение так - чтобы была ошибка по реле, но дело оказалось не в реле, а в свече, а ошибка была именно по РЕЛЕ
Титов Анатолий
27 Янв 2020
Тигуан2 дизель
Да по реле ошибка была,1,2,4 меняются просто открутил динамомерическим ключом 40 ньютонов, головкой на 10-закрутил 20 ньютонов. На 3ей главное колпачок снять, потом головкой на 12 таким же усилием крутишь.
Благодарности: DEH81
DEH81
21 Авг 2015
Ещё раз, чтобы было понятно. Я напишу как я это читаю, а ты поправишь. У тебя была ошибка по блоку управления свечами, но по свечам не было. Ты поменял реле, ошибка осталась и ничего не изменилось. Стал проверять свечи, нашёл неисправную, заменил, ошибка исчезла. Ключевое - ошибка по реле есть, по свечам нет. Коды ошибок не остались. Верно?
Титов Анатолий
27 Янв 2020
Тигуан2 дизель
Да,ошибка такая же Р064С 00 блок управления свечей накаливания. Потом снимаешь ошибку компом. И будет Вам счастье.
DEH81
21 Авг 2015
milord
2 Мар 2018
Т2 TDI HL+ Deep Black (2018)
Добрый день! Похоже меня тоже «посчитали», тоже я попал на блок управления свечами накала и на ошибку P068400, но правда на пробеге 110 тыс км., думал, что все пронесло, не было до этого этой проблемы ни на 40 ни в 50 тыс км и далее. Сожалею, что знал об этой проблеме, то не заказал ранее это блок. :-( Сейчас в заказать его проблема.
Машину еле завел, без блока накала в мороз -12.
Поискал по городу, нет ни у кого данного блока, приехал к дилеру с этой проблемой, у них тоже нет, висит заказ у них на поставку 2х штук с лета. Когда будут не знаю, покупай, привози, мы все поставим. У дилера, они после диагностики подтвердили эту ошибку, блок накала вышел из строя, еще проверили свечи накала, с ними все хорошо. Блок сказали, ищи сам, к ним клиенты сами приезжают, привозят их, очень интересное время сейчас. :-(
Начал искать, что поставить. Оригинала нет и поставка январь-февраль 2023 года. По drive2.ru нашел, что ставят блок от Ауди 038 907 281B, он является якобы заменителем для моего блока 04L 907 282B, при этом оба этих блока идут как VAG. Это блок, хотя бы ориентировочно есть в наличии и могут его привести в реальные сроки (7-14 дней).
Помогите, пожалуйста, понять или напишите, кто себе ставил блок 038 907 281B вместо 04L 907 282B ? Подойдет ? Проблем не будет? Машина и ECU не ругаются на это блок ?
Спасибо.
DEH81
21 Авг 2015
Блок 038907281b он же бош 0281003085 подойдёт вместо 04l907282b.
milord
2 Мар 2018
Спасиба за ответ. Что подойдет, теоретически , это я понял и приложил в скриншоте. Волнует вопрос практики и кто ставил его.
Заказал его, мне фирма, где заказываю, говорит, что он должен подойти, но нужно ставить оригинал и присылает мне свой скриншот:
Только это меня и смутило.
Я надеюсь и думаю, что блок 038907281b, установится без проблем, но решил спросить, кто его на практике ставил.
Спасибо.
DEH81
21 Авг 2015
Это практика! Но не моя.
Сообщение в теме '2.0 TDi P064C00 реле управления свечей накала' 2.0 TDi P064C00 реле управления свечей накала
