Покупка блока-реле свечей накала
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Благодарности: Lemmy
DEH81
21 Авг 2015
Банально Тигуан 2g тди
Там человек не отписался после замены )))
Если внимательно сначала прочитать то будет понятно, что ставил реле бош и по нему прописались ошибки по 3 и 4 свечам, вместо общей ошибки по реле. Напишите ему в лс и уточниие
milord
2 Мар 2018
Т2 TDI HL+ Deep Black (2018)
Спасибо за ссылку на обсуждение. Диллер при диагностике ошибки, проверил сопротивление для всех свечей накала, сказал, что с ними нет проблем, живые, проблема в блоке накала. Все равно, у меня выбора нет буду ставить блок 038 907 281B (он же Bosch).
Не понял только одно в обсуждении, ошибка по свечам 3 и 4 была раньше или в следствии установки блока бош?
DEH81
21 Авг 2015
Я прочитал это так - была ошибка по блоку, его заменили, ошибка по блоку ушла, но появились ошибки по 3 и 4 свече накала. Случай такой как у меня (я надеюсь, но только без третьей свечи) и такой как в этой теме у Анатолия Титова. И если честно в вашем случае заключение диагностики дилера я бы перепроверил.
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
А что по свечам дает отдельную ошибку ? Какую ?
Мне при диагностике этой ошибке (по блоку) всегда дополнительно проверяли свечи.
DEH81
21 Авг 2015
Титов Анатолий
27 Янв 2020
Тигуан2 дизель
Проясню: загорелся чек, Вася выдал ошибку по блоку( реле) - заменил блок, снял ошибку, через день вылез снова чек. Проверил свечи- перегорела 2 свеча- заменил всё 4шт. Полёт нормальный.
Alex_Kargojarvinen
8 Дек 2022
Skoda Superb
Вот и у меня прилетел такой же головняк!((( на авто Супруги (Тига 2, дизельная) загорелся чек. По ошибке ругается на блок управления свечами нагрева! Тачка отходила всего 90к. Поеду диагностить. Заводиться стала не с полтыка, а крутит стартер секунды 2-3.
Что самое интересное у меня СуперБ уже лет 10-ть и тоже TDI 2.0, за все время эксплуатации НИРАЗУ не загорался чек и я не менял ни свечей накала, ни блоков управления. А машинка отходила уже 300к!!! Моторы. вроде и отличаются я так понимаю, на Супе 140 кобыл, на Тиге 150, но Суп реально более качественный и не прихотливый.
Alex_Kargojarvinen
8 Дек 2022
Skoda Superb
3-я свеча стоит как чугунный мост! я посмотрел оригинальная за 50к стоит. а если с оригинальным реле, так это вылезет в тыщ 85 со всеми свечами! кошмар!
Мастадонт
13 Авг 2015
Tiguan TDI cbab 2.0 2009 г.был стал Tiguan HL TDI offroad 2017
Титов Анатолий
27 Янв 2020
Тигуан2 дизель
Я на озоне заказал- с Архангельска приехал за13. 500р. С родной один в один.
milord
2 Мар 2018
04.12.22 была ошибка по блоку свечей накала, купил, поставил 038 907 281B (он же Bosch), Все работает.
Dinamit
20 Апр 2018
VW Tiguan 2.0 TDI Comfort
Добрый день, товарищи.
Меня постигла такая же участь на пробеге 135 тыс. км. Заказал себе 038 907 281B (Bosch) из Германии. В комплекте пришли еще 4 свечи накаливания для 1,2 и 4 цилиндров. Зачем 4 не понятно, в третьем цилиндре стоит совсем другая свеча. После установки и сброса ошибки, чек погас и не загорался. Проехал уже около 5 тыс. км, полет нормальный.
Lemmy
4 Мар 2014
Казань
TIGUAN 2018 Sportline TDI
Летом вышла ошибка по 3-ём свечам накала, в итоге заменил все 4 - ошибка пропала.
2 недели назад вышла ошибка по блоку управления.
Вопрос - как долго можно сейчас с этой ошибкой ездить?
Какие последствия?
Lemmy
4 Мар 2014
Казань
Какие последствия?
пробег - 180 000
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Какие последствия?
Я предполагаю, что никаких, кроме затрудненного запуска в морозы.
-CoVeX-
18 Фев 2018
Какие последствия?
Зимой можешь просто не запуститься, свечи не будут работать, у меня буквально две недели назад тоже самое вылез чек ошибка по блоку накала, я поменял блок и все.
Стоил около 10к Бош, оригинал даже не смотрел, меняется очень легко в блоке предохранителей, ничего снимать не надо.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Ага, согласен с предыдущими авторами, меняйте блок - крайне неприятно зимой заводить. Помню еще по первому Тигуану
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Спасибо! Спецы сказали, что версия 04L907282B страдает ненадежностью - умирает примерно к 45000 км пробега. А с ...E улучшенная.
Похоже это верно.
У меня опять перестал работать блок управления накалом (Vag)? поработал менее 2-х лет и менее 45 тыс.км.
Это уже третий от Vag.
Хорошо есть на запас от Bosch, сейчас с ним все работает нормально.
Придется покупать еще один.
-CoVeX-
18 Фев 2018
Похоже это верно.
У меня оригинал с завода прооработал почти 7 лет, сейчас стоит Бош, посмотрим на сколько его хватит.
