Поломка DQ500, хроника событий
LavSug
6 Июн 2022
Skoda
Про пайку актуально... Если при ошибке давление будет -3.18, то 100% дело в пайке... Снять логи в динамике мысль очень здравая... Главное ошибку словить...
grandmater
26 Дек 2014
Белоруссия,Полоцк
Tiguan 2011 CFFB,2018 DBGC
Если кромсать дороги,как китаец,то немудрено,что все может отвалится.Если делать с головой и прямыми руками,то будет ходить пока не сдохнет сам датчик.Я на шкода клубе описал весь процесс замены датчиков для хозяев авто,хотя и не только для них)))
dichaudi
15 Ноя 2019
Я помимо описания, там и здесь фото выложил. И на драйве пост оформил. Однако, это ни как не скажется на квалификации паяющего. Хоть десять описаний сделайте и приложите видео, как играть на скрипке - вряд ли у вас получится. Посему и в такой несложной процедуре, нужен опыт.
dichaudi
15 Ноя 2019
grandmater
26 Дек 2014
Белоруссия,Полоцк
Ingenieur
22 Июл 2015
Tiguan 2.0TDI
Покупал и паял датчики в конторе по ремонту коробок.
Они там этих датчиков уже сотню поменяли, говорят.
Сказали, что датчики сейчас рабочие.
Про остальное разводят руками.
Наверное сам сниму мехатроник и гляну на пайку датчиков.
Asavcha
20 Сен 2022
Tiguan 2
Ждёмс, что же там с пайкой то
dichaudi
15 Ноя 2019
GOOSE
12 Янв 2011
С-Пб
VW Tiguan NF TDI
Ну вот, сегодня и я попал на 1735 :(
Утром уже за 20 метров от работы и вечером за пару километров от дома.
Классика - нет нечетных передач, пропадает после перезапуска двигателя.
Но скоро ехать далеко, нужно срочно исправлять!
Кто у нас в Питере рекомендован к посещению и у кого все есть свое?
Буду благодарен за совет!
Tiguan TDi 2.0 л 2017 гв пробег 119 тыс
Ingenieur
22 Июл 2015
Tiguan 2.0TDI
dichaudi
15 Ноя 2019
По вашему описанию я понял, что она переодически появляется/пропадает. Давление показывает? Общее, в муфтах 1 и 2 ? Напряжение в блоке какое? По измеряемым величинам посмотреть бы....
Ingenieur
22 Июл 2015
Tiguan 2.0TDI
0607 и 1736 висит и не удаляется.
давление в части КП 1 4,5 bar
давление в части КП 2 4,5 bar
муфта 1 0,1 bar
муфта 2 0,0 bar
Напряжение в блоке не смотрел.
Температуру в блоке и температуру масла показывает.
LavSug
6 Июн 2022
Skoda
Тогда не в датчике дело...
Ingenieur
22 Июл 2015
Tiguan 2.0TDI
Завтра буду вскрывать.
Смотреть пайку. Смотреть разьемы.
Смотреть масло на присутствие антифриза (есть "маза" что антифриз попал в коробку).
Ingenieur
22 Июл 2015
Tiguan 2.0TDI
Нашел Ваш пост в Шкода Клубе.
Как в итоге решили проблему?
Ниже цитирую Ваш пост:
"""Вот и меня "сломала" такая же ситуация... Сделал авто человеку... Ехала-ехала и опять встала (через 1000 км)... Но отрубился не просто ряд передач, она у него только на второй позволяла ехать, хотя ошибку показывала по датчику... Грешили на пайку...
Сняли мехатроник, без снятия платы провел диагностику, показания датчиков в норме... Ну ладно, разобрали, пропаяли все контакты... Все лупой просмотрели... Собрали... Датчик не поменяли... Он же показания нормальные выдавал...
И опять... 1000 км и то же самое...
И это только на одном авто такое... С остальными т-т-т...
Что может быть такое, так и не осознал.... Сейчас grandmater читаю, тоже задумался, а не поддуривает ли сам датчик..."""
Asavcha
20 Сен 2022
Tiguan 2
Всё решаемо,всё делается! Как?Хз!Думаете у Фёдора всё сразу получается, но к финальному результату приходит.Так что пробуйте, думаю всё получится у Вас.
Rebilder
7 Сен 2022
Есть
СнимЕте когда, посмторите внимательно разьемы (мамы, нижняя часть куда вставляется гребёнка платы с датчиками) может там что то накосячили. Больше ничего не лезет в голову. 0607 вкупе с 17-й ошибкой напрягает. Да и сверху контактные кгруппы на соленоидах просмотреть надо тоже.
