grandmater
26 Дек 2014
Белоруссия,Полоцк
Tiguan 2011 CFFB,2018 DBGC
Мб подскажет кто к какой направлении двигаться?
неплохо так заменили датчики,наверно их меняли ногами.Если нет проблеммы в разьеме блока(может не одели нормально),то продать плату тому кто менял датчики.
Rezik
14 Ноя 2022
Владивосток
Tiguan 2.0 TDI 2018 4Motion R Line
Добрый вечер!Кто нибудь менял датчики давления при ошибках 1735 00 (1736 00) на датчики давления компании LUK?
    44.6 KB · Просмотры: 43
dichaudi
15 Ноя 2019
Не меняли. Пока нет такой статистики.
Благодарности: Rezik
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
На холодную, как правило адаптируется любым прибором и с первого/второго раза.
Спасибо Вам за данный пост! Добавил оптимизма с утра. Вчера полуторачасовые пляски с различными адаптерами :Dash11:не принесли результата - КП в аварийном режиме. Нет заднего хода. На холодную прошла адаптация со второго раза 👍. Единственное, что останавливало от повторного снятия мехатроника - отсутствие времени и то, что такое уже было и повторная замена датчиков не помогла быстро пройти адаптацию.
Интересно, что и та и эта машины приехали на ремонт БЕЗ ошибок в моменте. Похоже, что когда коробка "привыкает" работать с неисправным датчиком - потом ей очень сложно "принять" нормальные значения.
Rezik
14 Ноя 2022
Владивосток
Сегодня была такая ситуация.Поменял два датчика,хотя ошибка была 1736.Поставил LUK TFPS 0000375. Выехал из бокса,а заднего хода нет.Перезапуск не дал результатов.Вася позволил провести адаптацию,только когда температура масла стала выше 55 градусов.Ошибки ушли.Масло заливал через верхнюю пробку слева от фильтра.
lvp
25 Апр 2024
Skoda kodiaq
Привет всем. Менял датчик муфты 1 летом. Месяц мониторил давление на датчиках-было все в норме. Сегодня КП ушла в ошибку, пропали нечётные опять, но ошибка другая выскочила p175e00, такая ошибка была после замены датчика, когда не проходила адаптация. Заглушил, завел поехал, опять в аварию, но уже только вторая осталась передача. Стал смотреть на показания датчиков. Первый датчик, тот который менял, пляшет. То нормально все по параметрам, то начинает скакать . Прикреплю, что происходит. Какие предположения? Пайка или сами датчик моросит? Покупал датчик бош 532 с qr кодом.
Файл можно получить по ссылке:
Screen_Recording_20241219_160507_OBDeleven.mp4
Ребята с форума кодиаков говорят, что эта ошибка говорит о потери связи датчика с блоком. Хотелось бы тут услышать мнения. Адаптацию сделал, правда у меня проходит только на холодную. Мне кажется, что если бы была потеря связи, то это было бы не заметить по показаниям, а я ведь уже недели 2 мониторю давление на датчике. В основном все хорошо с показаниями, и в какой то момент начинает повышаться, может плавно, может резко, потом опять может снизиться до номинала, снова повышение, как только больше 1.3-1.4-бац ошибка. Почему не P173500 не понятно, потому что ошибка появляется ТОЧНО вследствии разности давлений номинального и фактического. Если бы была потеря, думаю по другому бы происходило. Кто что думает?
Rezik
14 Ноя 2022
Владивосток
Добрый!
На холостых какое давление?У меня Васей до замены было фактическое давление на 1 муфте- 0,1 бар,на 2-й- -1,1 бар.Поменял оба датчика.После замены фактическое давление стало на 1 муфте - -0,1 бар,на 2-й - -0,2 бар.
В Вашем случае-пайка или брак датчика
vvmrty
9 Мар 2021
Tiguan 2 2.0TDI
Привет!
Машина Tiguan 2tdi, 2020 гв, 150 т. км пробег.
В 2024 в конце весны менял масло в dsg, это примерно на 120 т.км было, менял первый раз. Затем ехал с юга (тысяч через 10 после замены), жара, плотный трафик, подъём - вывалилась ошибка, отвал чётных и задней. По ошибкам - датчик.
На следующий день ошибка ушла и полгода не было.
Сейчас периодически появляется.
Вопрос риторический: на форуме кодьяков многие сталкиваются с отвалом датчика после замены масла в dsg, тысяч через 6-10. Совпадение?
И сам вопрос: к кому можно в СПб обратится для замены датчиков. Посоветуйте, пожалуйста.
Понимаю, что как повезет эта замена будет, но хотелось бы сместить везение в плюс.
За разумный прайс готов и в Москву метнуться, хотя вряд ли подвернётся хорошее предложение.
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
@vvmrty,Неужели при столь сложной ошибке у вас нет желания даже эту страницу прочитать и получить ответы ?
vvmrty
9 Мар 2021
Tiguan 2 2.0TDI
Спасибо за ответ. Не очень понял о сложности ошибки. Ошибка и ошибка, что делать тоже понятно.
Предлагаете самому заняться? Я не готов сам это сделать.
Вы Гуру форума, очевидно, что вы знаете где и что тут лежит, ткнули бы носом в пост с отсылкой на Петербургских мастеров и нравоучительно щёлкнули по носу, ай-я-Яй - лень искать. Но пока я вижу только зря потраченное время на свою скромную персону.
Разумеется, я читал форум и даже ходил по известным брендовым мастерским упоминаемым на форуме со своим вопросом. Мне озвучили цену, да дорого, но что уж делать. Проблема в том, что они сразу предупреждают «ооо, это болезнь, летит у всех, ну не знаем сколько проходит новый» и всё в том же духе. Вот и спросил. Обычный вопрос. Если кто-то знает и подскажет - Спасибо.
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Вы это не сможете никогда.
Поднимитесь в начало только этой страницы и там увидите 2-х человек из Питера,
Вам никто ничего не должен, здесь теперь каждый второй плачется, что не может почитать.
dichaudi
15 Ноя 2019
vvmrty, хотите чтоб вам на перебой писали с предложениями? Это вряд ли.
Не совсем понятно, что вы ожидаете. Производитель вашего замечательного автомобиля, при продаже НОВОГО БЛОКА, даёт гарантию на блок 1 год! Вы хотите, чтоб при ремонте вашего СТАРОГО блока вам дали больше?
Так-то в Питере, лично мной машин 200 уже сделано.
Благодарности: mgl
superserg-38
5 Апр 2023
Škoda Kodiaq
dichaudi, А сколько возвратов было повторно с этой проблемой можете сказать? Я к тому что стоит ли ждать рецидива?
dichaudi
15 Ноя 2019
У меня за всё время только ДВА! Один раз по вине бракованного датчика, второй раз сам накосячил с пайкой.
Много приезжают по причине "кривого" ремонта, на переделку. Основные причины: использование "левых" датчиков (кроилово ведёт к попадалову), выкусывание и другие повреждение токоведущих дорожек, плохая пайка (начинаются глупостей про перегрев и по итогу дефект холодной пайки).
Что касается РЕЦИДИВА, то он возможен. Уже было два блока 2021-2022 года, с заводскими датчиками нового образца (132-532) которые вышли из строя.
МаксимRUS
5 Мар 2020
Tiguan II TDI Sportline
Я в августа прошлого года меня сразу оба датчика ( сломан был один), пока полет нормальный, проехал приметно 8 тыс. , датчики были купле на алике, у продавца у которого берут многие кто занимается ремонт мехатроника. Главное не вестись на более дешевые.
Ромарио77
28 Июл 2015
А ссылку на продавца можно?
МаксимRUS
5 Мар 2020
Tygra
4 Фев 2025
Tiguan 2.0 / 21 / R
Всем здравствуйте , чудит DQ500 , 0BH, тигуан, пробег 80к , по началу пропали нечетные передачи , потом появились и долго было все нормально, потом снова пропали, после адаптации вернулись , но не на долго и в конце концов эбу отказывается проходить адаптацию выпадая в ошибку при попытке ее сделать .... Ошибка все время одна (и в первый раз тоже она была) , это P072C00 , как перевел лаунч "1 передача не включается" , в процессе нной попытки адаптации была получена P18B900 "вал 1 включить передачу не удалось" , хотя при запуске адаптации слышно включение передачи (предполагаю первой) .... Далее сняли мехатроник , с виду проблем не обнаружено , разобран , клапана проверены (стенда нет , компрессором, лбп, мультиметром) . снаружи проблем с магнитами на вилках переключения не обнаружены. Блок мехатроника был подключен в снятом состоянии к разьему на предмет проверки исправности датчиков положения , все 4 датчика реагируют изменением показаний на воздействия не большим магнитом на них, т.е. в теории мехатроник видит положения магнитов... Сняли АКПП , разобрали , сцепление в норме , не подпаленое , следов нагрева лишнего не обнаружено , вилочки переключения все целые , обоймы подшипников их целые , приводы клапанов вилочек не порваны , все передачи легко без заеданий переключаются , когда акпп нормально работала никаких посторонних механических призвуков не было , передачи включались тихо и без проблем, маслонасос в отличном состоянии , в целом следов износа никаких ... Что еще можно проверить пока обратно не собрали ? Электронный блок мехатроника чудит ?
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
ZETTFX,
500 при старте с ланча переключает заметно с точками.
