Поломка топливного насоса высокого давления
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
REMM
30 Авг 2012
Н.Новгород
TIGUAN CUP 2,0 170 л.с.
Добрый вечер.
Подскажите, обязательно менять толкатель при замене ТНВД?
Или он вечный )
Добрый вечер.
Или он вечный )
Нет. На ролике толкателя обычно видно канавку от возможного износа. Но по сути он очень долговечный. Да даже и с канавкой насос просто более шумно работает и всё.
Благодарности: REMM
Aleksh83
22 Янв 2020
Tiguan 2.0 CAWA
При замене толкателя лучше поставить толкатель старого образца? А то конструкция нового у многих не вызывает доверия )))
Или все равно? Что думаете?
518
1 Мар 2012
У меня лет восемь стоит толкатель нового образца - доверие не утратил…
gena65
17 Апр 2020
VW TIGUAN 2010 2.0 TSI AT
Добрый день соклубники. На следующий день после звмены помпы при запуске на холодную появился сильный шум из под капота. В начале звук был громкий и скрипящий. Пока не открыл капот, думал ремень. Но после услышал отчетливый шум в районе ТНВД. Звук с металлическим оттенком. По мере прогревания двигателя шум слабее, но совсем не уходит. Когда двигатель горячий, вообще не определить с какой стороны шумит. Ошибок нет, машина едет бодро, обороты набирает легко. Уровень масла не повышается. Езжу на работу каждый день, и звук уже неделю.
Кто нибудь сталкивался, какие есть предположения?
Гадание на кофейной гуще. Купи на Озоне автомобильный стетоскоп, стоит копейку, и слушай свои стуки-хрюки.
Издавать там стуки может и сам ТНВД и вакуумник. Измерь Васей давление топлива в рампе когда стучит.
    30.6 KB · Просмотры: 6
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
Всем привет, прошу совета, сильно стрекочет насос, пробег 233тыс, замена толкателя поможет, или надо все в сборе менять?
и еще вопрос, в свое время купил толкатель, думал поменять, на новом был люфт, а на родном не было, и не стал его ставить, должен быть люфт в толкателе?
518
1 Мар 2012
Замена толкателя особо не устраняет шум.
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
Утром затроил, вот что скан показал, еще и пропуски были, значит подыхает насос?
004500 - Регулятор давления топлива
P1194 - 000 - короткое замыкание на плюс
Момент неисправности:
Статус ошибки: 01100000
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 12
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 233008 km
Индикация времени: 0
Дата: 2018.06.16
Время: 08:05:10
Об/мин: 758 /min
Коды не найдены: TNF 196 067
Коды не найдены: TNF 100 000
УОЗ: 2.8 °BTDC
Температура: 44.0°C
Коды не найдены: TNF 250 102
Коды не найдены: TNF 127 108
000402 - Датчик давления топлива
P0192 - 000 - короткое замыкание на массу
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 63
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 233257 km
Дата: 2018.06.16
Время: 16:20:58
Об/мин: 1828 /min
Коды не найдены: TNF 196 094
Коды не найдены: TNF 100 012
УОЗ: 8.0 °ATDC
Температура: 15.0°C
Коды не найдены: TNF 127 112
518
1 Мар 2012
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
как понимаю, речь идет о значении выделенное красным, больше 5 он не показывает, при увеличении оборотов тоже
    115.1 KB · Просмотры: 19
    99.8 KB · Просмотры: 19
Oleg7777
16 Ноя 2016
Диагностика ТНВД.
Если разность больше 5 бар при возрастании, то ТНВД в помойку.
А давление ТННД точно достаточно, что бы обеспечить корректную работу ТНВД? Сразу возникает вопрос.
518
1 Мар 2012
Тогда бы еще одна ошибка была по бедной смеси, ее нет.
И двигатель затроил, а не просто плавно или резко не набирает обороты. Сетку в этом случае откидываем.
Если ТННД умер или его блок, то давления вообще бы не было.
Конечно лучше начать с начала топливной магистрали искать проблему, но даже не представляю, как человек поставит манометр в салон и будет с ним катать до следующего раза проявления проблемы. Да и давление там переменное, что он увидит. Проще начать с ТНВД, как наиболее частая выходящая из строя запчасть относительно ТННД с его обвязкой.
Тут все как и с балансировочными валами…
Oleg7777
16 Ноя 2016
А на ТНВД эл. клапан регулятор отдельно же меняется.
Как открутить его не свернуть сам насос дело отдельное.
Oleg7777
16 Ноя 2016
Oleg7777
16 Ноя 2016
Точно! Сходил измерил. На моторе крутить не стоит. Только в тиссах. 20240125_125903.jpg .
