Помогите шнурком в СПб
Статус
sergey_
26 Янв 2014
Тиг T&R 1.4 dsg 2013
А в выходные в каких краях обитаете?
Troll
25 Мар 2010
sergey_, +7921 три два девять 8376, Ул. Коммуны. Кирилл. Подъезжать с распечаткой хотелок и желательно с методикой их включения(блоки, байты, биты и т.д)
sergey_
26 Янв 2014
Кирилл, а можно завтра подъеду без распечатки, но с телефоном и инетом, чтоб посмотреть всё что Вам нужно, просто распечатать могу только в офисе, а там буду в лучше случае в среду! + я думаю что себе-то Вы чего-то уже активировали - можем опираться для начала на список того что можете!:eek:
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Вот перечень "Хотелок" с инструкцией по включению (только что все по списку проверено на машине Osip ) в печатном виде чтобы не рыскать :)
Пы.Сы. - тест стрелок и место в баке можно в ключить не на всех приборках.
По этому списку
З.Ы. Все что Вы делаете, Вы делаете на свой страх и риск, перед изменениями сохраните лог того что было изначально!
1) Тест стрелок при включении зажигания.
2) Дотирка дворников лобового стекла.
3) Дотирка заднего дворника.
4) Включение аварийной сигнализации при экстренном торможении.
5) Установить количество включений омывателя стекла (6-9 раз), без включения омывателя фар. Сейчас — 4.
6) Показ свободного месте в бензобаке в литрах.
7) Работа кнопок брелока ДУ при включенном зажигании. Теперь можно закрыть авто при прогреве.
8) Изменил количество морганий поворотником при легком нажатии. Установить 4, вместо 3.
9) Расширить функции ESP, подключив блокировку дифференциала XDS
10) Включение обогрева зеркал при +30 градусов. (по умолчанию включается до +20).
11) Отключить стабилизацию прицепа.
  • Хотелки.pdf
    166.5 KB · Просмотры: 40
Osip
18 Дек 2011
Тигуан II
Вот мой мини отчет по активированным вчера функциям:
Весело, прикольно.
Пока с учетом погоды не очень понял. Но вроде как это лишний взмах дворника после "поливания" стекла. Вроде как работает только на скорости. Хуже не будет.
См. п.2, только задним дворником я пользуюсь редко, поэтому вряд ли сильно актуально.
Надеюсь, никогда не воспользуюсь, но штука нужная. Если просто тормозить в пол на снегу со скорости 40-60 км/ч - не срабатывает. Насколько я понимаю, работает только, если очень резко "тапнуть" на педаль, т.е. вместе с активацией автомотического "дожатия" тормоза, забыл как функция называется.
Пока не пробовал, т.к. у меня вынут предохранитель, но на трассе, думаю, актуально.
Прикольно. Вроде как шаг по 5 литров, у меня второй день 25 показывает. Насколько это нужно и информативно - хз, но пусть будет.
Вещь полезная, когда машину от снега чистишь или еще че-нить, когда авто заведенное. Я так понимаю, если нет безключевого доступа, то не актуально, т.к. не таскать же с собой второй ключ. Работет только с брелка (с ручки не закрывает). При закрытии аварийкой не моргает, при открытии моргает.
Полезно, 3х морганий не всегда хватает.
Прелестей пока не понял, ибо не та погода, скоростных поворотов нет. Показалось, что жопа действительно вилять стала немного больше. Например, на маленькой скорости на снегу при резком повороте руля и добавлении газа немного кинуло жопу как на заднем приводе, вроде как раньше в таком случае все душилось ESP и машина ехала больше прямолинейно или немного боком. Спровоцировал сам намеренно. Пока понравилось, можно пошалить. Главное, чтобы не было такого эффекта, когда он тебе не нужен, и ты его не ждешь. При тапке в пол при движенни вперед, вроде, ничего не изменилось, никаких заносов жопы нет.
Несовсем корректно написано. Правильно "Включение обогрева зеркал на 30 минут (по умолчанию включается на 20). Если я ничего не перпутал!
Пока понравилось. Появился накат при отпускании педали газа, но остался переход на пониженную передачу (что в приниципе полезно для торможения двигателем). Т.е. теперь похоже есть некий баланс между накатом и тупым клюванием носом под звук "ууууу", что-то среднее. Особенно понравилось в пробке, вернее не в глухой пробке, а когда есть периодические движения на скорости 10-20 км/ч, раньше двигатель постоянно тормозил, приходилось убирать ногу с газа, потом опять немного добавлять и т.д. Сейчас чуть разогнался, убрал ногу с педали.. и о чудо! машина катится со скоростью 10 км/ч метров 20!! Обороты остаются примерно 1,5 тыс., т.е. торможение двигателем все таки есть (не холостые обороты), но и накат присутствует. Влияение на расход пока не выявлено, но понаблюдаю.
Как-то так.. надеюсь, кому-то помог разобраться ))
Да, напомню, что у меня производство конец 12г., модельный год 13. Дизель, T&F, без навигации, приборка не цветная. Т.е. на моем авто все активировать удалось.
Огромное спасибу Олегу (oleg3110_78) за бескорыстную помощь в подключении всех этих вещей!
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
sergey_
26 Янв 2014
Я на Крестовском только в будни
Добрый вечер Олег, Вы сможете мне помочь с активацией "хотелок"+я Вам в личку писал ещё несколько вопросов-если есть возможность и желание помочь-прошу отписаться!
Заранее спасибо
sergey_
26 Янв 2014
Прошу помощи с шнурком(Петербург)
Уважаемые форумчане, прошу помочь с активацией некоторых функций на моем авто в Санкт-Петербурге. Перечень хотелок примерно такой:
12) Включить "Пик" при постановке-снятии с охраны.
13) Закрытие окон не удерживая клавишу на ключе и при дожде.
14) Складывание зеркал при постановке на охрану.
15) Посмотреть какой стоит подрулевой блок(для понятия возможности последующей установки круиза).
16) Отключение света при положении выключателя в "0".
17) Активировать вторую "туманку".
Список пока такой, но если кто-то еще что-нибудь предложит - то рассмотрю варианты.
Машина 2013 года, 1.4л, 150 л/с, 6-ст DSG, приборка не цветная.
Территориально желательно Невский район, но в принципе постоянно мотаюсь по городу, поэтому подъеду куда Вам будет удобно.
Заранее спасибо ВСЕМ откликнувшимся.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
Видимо личка слетела, отправлял Вам телефон.
Не плодите темы, лучше добейте мою инструкцию тем что хотите и приезжайте
sergey_
26 Янв 2014
Тему можно закрывать, почти всё что хотел удалось реализовать с помощью oleg3110_78, а то что не удалось - это уже к VAGу)))
Олегу СПАСИБО БОЛЬШОЕ, кстати достаточно приятный и умный человек.
evgen66
7 Апр 2011
А, что с вышеприведённого списка не удалось активировать? Например 14 пункт? 13 пункт?
через Tapatalk отправил...
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
Естественно нет, обычным шнурком зеркала не сложить, а доводчик штатным брелком без доп сигнализаций насколько я знаю работает всего на одной машине :) (хотя могу ошибаться)
evgen66
7 Апр 2011
Dr.Седой сказал, что и ВАСом не подсилу заставить зеркала складываться...
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
Не знаю, не пробовал :) да и не буду пробовать
sergey_
26 Янв 2014
Сейчас порыл на просторах инэта возможность реализации 13,14 пунктов, если у Олега будет время - я к нему подъеду - может поэкспериментируем. Если результаты будут положительные - обязательно отпишусь что и как меняли!;)
Руслан545
23 Янв 2014
Тiguan T&S 2.0 TSI
не забудь. очень интересно!
sergey_
26 Янв 2014
Тут уже только если у Олега будет время и желание на эксперимент!
Статус
