Помогите установить микрофон и активировать. bluetooth на rns315
julslav
21 Фев 2014
сергиев посад
тигуан офроуд
Добрый день! Спасибо за ответ. У вас тоже комплектация Cочи? Вы уже установили громкую связь?
Можно пару уточнений.1. Комплект микрофона и проводки для RNS-315 1T0 057 900 - это оно ?
2. Что есть клипса передней стойки? Есть ли заказной номер ?
Заранее спасибо.
да это тот микрофон и заказывайте смело,хотя в exist утверждали что он не подойдет.Я поверил клубням и купил такой.Связь супер и все работает.А вот клипса не пригодилась она снимается беспроблем,если у вас RNS315.ОД в Мытищах где я покупал Сочи+ за установку микрофона объявили 18000 целковых с их микрофоном и 10000 с моим)))Микрофон с клипсой в exsit купил за 1800р, один клубень мне включил блютуз и прочие фишки при помощи Васи за 500 р,а мой приятель вставил микрофон за 40 минут,после чего мы с ним выпили литр водочки и закуски куплиные мной и на этом все расходы закончились.Официалам Огромный прЮвеД)))
Юрий Тигуанов
5 Мар 2014
Tiguan 2.0 TSI SS Sochi+
Установил недавно такой микрофон - доволен, связь отличная!
Заказал собственно микрофон, проводок vagcom (китайский),
активировал Bluetooth (на rns315) и установил микрофон у ОД.
Все обошлось порядка 4 т.р.
:ay:
azol
29 Мар 2014
Тигуан 2.0 TSI Сочи Эдишн
Приобрёл и активизировал микрофон у другого OД - в г. В.Пышма. Цена вопроса 5.5 т.руб. Громкая связь, блютуз на RNS- 315 - всё чудесно работает. Кто поедет следующий - вам будет проще , будете уже не первым.
Состыковал 3 телефона - 2 Нокии и 1 Айфон. Все контакты переписываются корректно, на русском языке. RNS- 315 теперь сама стыкуется с любым из трёх телефонов - смотря с каким пришёл в машину. Всё происходит автоматически - пришёл, сел , поехал.
Остался один вопрос, что должно происходить при нажатии левой кнопки на руле - с микрофоном? Сейчас она только выключает звук в динамиках.
518
1 Мар 2012
Вам банально не доактивировали громкую связь! Необходимо подправить кодировку руля.
518
1 Мар 2012
Сергей1609
22 Окт 2012
Йошкар-Ола
Тигуан 2 TDI
У меня есть шнурок и я все настроил.вот только с кнопкой на руле не решил.спасибо заранее.
518
1 Мар 2012
Сергей1609
22 Окт 2012
Йошкар-Ола
Тигуан 2 TDI
Спасибо за помощь.но это я делал при первой настройке микрофона.эффекта нет.я мультируль до устанавливал.думаю может что то не прописал.
518
1 Мар 2012
Проверьте:
16 блок - кодировка: 19 8A 14 00 00
37 блок - кодировка: 04 00 04 11 04 00 0C 00 00 05 00 00
И не забыть перезапустить само ГУ через сброс к заводским настройкам.
Max12321
7 Авг 2018
Липецк
Tiguan 2.0 TDI CLJA
Всем привет!
Столкнулся с проблемой. В 37 блоке активировал блютуз по инструкции с Тигуан-вики. Появилась ошибка по микрофону "Короткое замыкание на массу". Затем установил микрофон для RNS315, купленный с али. Ошибку сбросил, а она снова появляется и микрофон не работает, меня не слышат. Фото ошибки во вложении. Подскажите как победить?
    128.9 KB · Просмотры: 6
518
1 Мар 2012
Всем привет!
Если с подключением все правильно, то купить еще один нормальный оригинальный микрофон. И проверить, чтоб случайно не оказалось 77 блока под пассажирским.
Max12321
7 Авг 2018
Липецк
Tiguan 2.0 TDI CLJA
Блока нет, проверил. А у вас стоит микрофон в RNS315? Можете вытащить из магнитолы разъем и померить сопротивление? Вчера нашел инфу, что сопротивления разные на китайском и оригинальном.
