Предполагаю свист в тормозах, но...
ALTOM
27 Окт 2013
T&F TSI 2.0 4Motion 2013
Что это может быть? Свист идёт слева сзади. Но не всегда. Только при движении с небольшой скоростью. И тоже не каждый раз. Грешу на ЗТД. LYNX. Первый раз их поставил. ЗТК TRW уже ставил.
Как убедиться, что свистит именно тормозная система
REMM
30 Авг 2012
Н.Новгород
TIGUAN CUP 2,0 170 л.с.
Вывеси машину на подъемнике, заведи, разгоняйся и тормози.
Слушай откуда свистит. 😁
ALTOM
27 Окт 2013
Не могу прикрепить mp4 или wav.
Пишет, что недопустимое расширение файла, а какие допустимы не видно...
Может волбще звук и видео низя. Только картинки.
Подскажите, плиз
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Загрузите ваш файл (звук или видео) на любой файлообменник (например Яндекс-диск) и выложите сюда только ссылку на этот файл
ALTOM
27 Окт 2013
Даже интересно стало.
Что можно понять по этим 2 секундам записи ?
Звук, как в эти 2 секунды, может длиться долго, пока еду со скоростью 5-10 км/час. Свист по тону всё время такой же. В одних и тех же условиях может засвистеть, а может и не засвистеть...
neugierig
11 Июл 2021
Камень между диском и тормозным щитом?
ALTOM
27 Окт 2013
Может быть...
Но двое знакомых сказали, что или плохо на сервисе поставили ЗТК, или суппорта немного подзакисли и колодки не всегда полностью отходят от дисков, или какую-то смазку на колодки не нанесли...
neugierig
11 Июл 2021
Может быть...
Ну так поднимите, снимите колесо и посмотрите ;)
Если колодки не отхотят (подзакисли), то будет греться диск, ступица. колесо. Проверяется рукой, методом прикосновения с центральной части дисков с разных сторон авто. Колодки (рабочая часть) не смазываются. То что смазывается не может быть источником шума.
Вариантов у вас немного: 1 - камень куда-то залетел и периодически пищит; 2 - пищат колодки; 3 - что-то где-то трет из-за неверной сборки (перекоса и т.п.) или неправильных по геометрии деталей.
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Слышал я по телемедицину и врачей заочников )))
Так оказывается у нас тут и телесервис скоро будет. Прогресс.
ALTOM
27 Окт 2013
Да говорят, что смазывают какой-то антискрипной смазкой обратные поверхности колодок и направляющие и пальцы в суппортах.
А скрипун не такой ли звук издаёт?
Хотя с чего бы... колодки новые...
А ещё вроде может быть несовместимость материалов ТД и ТК.
Колодки trw gdb1763dte я уже ставил. Не свистели. А сейчас мне на сервисе ещё порекомендовали и диски поменять. Поставили LYNX... 14 апреля...
    102.9 KB · Просмотры: 15
ALTOM
27 Окт 2013
Свистописк продолжается. Но только в одном колесе, левом заднем. Один сервис уговорил меня перебрать суппорт. Сделали. Заменили поршень и резинку. 6,5тр. Не помогло, блин. Даже сильнее стало скрипеть. В основном "на холодную". Потом пропадает.
Может это не колодки-диск?
Как убедиться? Может во время скрипа ВэДэшкой немного брызнуть?
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
У меня левое заднее скрипело. Что только не делал. Так и продал. Симптомы те же - вперед только на холодном и при торможении задним ходом непредсказуемо и часто. Что касается именно писка, без торможения, читай ниже.
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
ALTOM
27 Окт 2013
Вот твой покупатель и нашелся )))
Ошибаетесь. Я единственный владелец своего любимого Тиги😊
Скрипосвист раздражает, конечно. Но больший нервяк вызывает мысль, не является ли он признаком неправильной (потенциально хреновой) работы тормозов? И не возможен ли перегрев диска?
Вааще, вопрос без ответа - это почему свистит только одно колесо...
ALTOM, ну так в чем дело? После поездки поверьте температуры всех ступиц и сразу убедитесь правы ли Вы или нет. Даже рукой будет ощущаться разница. И если колодки не отходят от диска, то греться он и ступица будут знатно...
ALTOM
27 Окт 2013
Я же сказал, что перебрали суппорт. Не помогло!!!
После этого температура дисков примерно одинаковая, терпимая пальцу, но так и свистит только левый...
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
Не, ошибся, у меня правое заднее так пищало) Причем, когда обул зимние колеса, писк пропал. Весной одел летние, писк появился, но я уже машину продавать собирался. Тормоза полностью перебирали, что было надо поменяли вместе с тормозухой и колодками. Не из-за писка, конечно, просто пришло время. Писк был при вращении колеса, пока выезжал со двора, при этом ничего не задевало, потом пропадал. Если характер писка такой же как у меня был, - появляется при каждом обороте колеса, то как вариант - разбортировать колесо - почистить и смазать обод резины.
