Предпусковой отопитель
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Здесь основные ответы про наш предпусковой подогреватель:
На Тиг2 устанавливается Вебасто. Изначально он задуман как система комфорта, поэтому сначала греет радиатор печки.
На российских Тигах НЕТ обратного клапана - после печки ОЖ попадает в головку двигателя.
При включении Вебасты в режиме догревателя какая либо индикация этого ОТСУТСТВУЕТ. Режим догревателя может включаться автоматически (незаметно) если установлена соответствующая галочка в меню.
Для лучшего прогрева двигателя можно установить включение климата при более высокой температуре.
При установке Вебасто дополнительный электроотопитель не ставится.
Изменение порога снижения мощности с полной на поддерживающую: http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1757675&postcount=20
Индикация на пульте Вебасто Дистанционное управление автономным отопителем
Как прописать брелок к штатной вебасто
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
при одновременной работе они слишком большую нагрузку будут создавать на бортовую сеть
Не, не так. Сама Вебасто потребляет копейки, вот вентилятор климата да, до 3 раз больше чем Вебасто. Но это сущие мелочи по сравнению с "феном", который в пике может жрать под 80 А, но он работает только при заведенном двигателе.
Я к тому что при заведенном двигателе включение Вебасто бортовая сеть даже не почувствует по сравнению с феном:)
что в описании фен есть, а на самом деле его в комплекте с Webasto нет
Юрий, я бы тоже не отказался если бы фен оставили по умолчанию на дизеле, в независимости от того установлена с завода вебасто или нет:)
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Т.е. вы хотите сказать, что дилер при покупке машины меня обманул.
Т.к. мне было дано описание опций и там присутствует доп. обогреватель.
Я вас правильно понимаю, что все дилеры обманывают, описывая дизельные конфигурации, указывая, что там присутствует доп. обогреватель ?
Если у вас нет Webasto, то никто вас не обманывал, фен есть.
Также вас никто не обманывал, если Webasto есть. И вместе с ней есть в описании комплектации автомобиля, как например у меня, такая фраза:
"Дополнительные опции (дополняют/заменяют опции автомобиля, указанные в стандартной комплектации)"
Webasto заменяет фен. И так не только у VW. Как правильно отметил коллега Megabass выше, вместе они сильно нагружают бортовую сеть.
Что значит меня бомбит ?
Я не понимаю ваш слэнг.
Что значит жжете ?
https://www.youtube.com/watch?v=rG2k2Z8IO04
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Также вас никто не обманывал, есть есть в описании комплектации автомобиля, как например у меня, такая фраза:
Как то вы юлите.
У меня дизель, в описании машины и вебаста и доп. обогреватель.
Еще раз повторюсь.
Меня что обманули ?
Обогревателя по факту нету ?
Ваше утверждение на чем основано ?
На мнении, про большую нагрузку ?
Ералаш высмеивает малограмотную речь. Спасибо.
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
На физическом опыте, который вы также в состоянии провести:) Повторю.
"Завтра утром сразу после пуска нажмите кнопочку принудительного отключения Webasto и постойте минут пять во дворе с включенным дизелем"
Если никакого теплого воздуха вы за это время не получите по причине отсутствия фена, можете смело ехать к дилеру и обвинять продавца в обмане/подлоге/мошенничестве. Не забудьте потом поделиться результатом.:cool:
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
По мануалу Thermo Top Evo - D (дизель) 5 кВт потребляет 47 Вт на максимальной мощности (без включения вентилятора печки).
"Фен" - 950-970 Вт в легкую. Сравнивать их энергопотребление просто смешно:)
Одно только включение электрообогрева лобовухи перебьёт по энергопотреблению несколько Вебаст вместе взятых:eek:
А электрообогрев ловбового стекла без проблем работают вместе с феном и на Тигуанах и на других авто, генератор все вытягивает. Поэтому отсутствие "фена" на Тигах с заводской Вебсато я считаю просто экономией производителя:)
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Важное уточнение. Сколько по времени непрерывно работает Webasto и сколько электрообогрев лобового стекла? Вы, как человек увлекающийся электротехникой, должны знать :)
kutuz777
11 Сен 2014
Тигуан2 ,2.0 D City
mgl,
Вам в тему определения комплектации по vin
Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
Tiguan II TDI Highline
На официальном сайте VW 2 конфигурации, первая без предпускового, вторая с предпусковым
    87.6 KB · Просмотры: 50
    87.9 KB · Просмотры: 46
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
А стандартное время до автоматического отключения - не более 6 минут
Шнурком можно и больше поставить. У меня жена частенько зимой обогрев лобового оставляла включенным, - машина заводилась на автозапуске, затем автоматом включался обогрев стекла (по датчику давления масла) - и машина молотила хоть полчаса, за это время движок и фен прогревали салон и со стекол уходил весь снег. Потом ехала и забывала стекло выключить:eek:, и ничего за это время не произошло.
Только я не понимаю к чему Вы клоните:)
На форуме Yeti есть люди у которых Вебасто с завода, но они установили еще и фен (Вы же наверняка знаете, что тот фен который с мозгами можно установить практически на все Ваги и он будет управляться по кан-шине). Так ничего кроме восторгов от них неслышно. Фен дополняет Вебасто, особенно в коротких поездках.:)
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Я клоню к хроническому недозаряду аккумулятора при коротких городских поездках:az: Но если практика (критерий истины) показывает, что проблемы нет, то вперед.:)
Хотя мой опыт подсказывает, что фен при наличии Webasto банально избыточен. А маломощный фен (как на Сиде 2007, например) еще и практически бесполезен.
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
У меня несколько другое мнение:eek: - http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1901671&postcount=475
По моему мы уже с вами обсуждали эти мои графики году в 12-13, либо это были графики прогрева, не помню уже. Всех благ:az:
ROV777
20 Июн 2018
Tiguan Т2 TDI 4x4 Highline off-road
Эл отопитель включается автоматически с вебасто, при том греет очень сильно, 10-15 минут и стоит конкретная жара в салоне. От двигателя так быстро не нагреть
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Особенно в движении. Стрелка температуры на двигателе еще не тронулась с места, а воздух уже теплый дует.
Без предварительно включенной вебасты.
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Вы не читаете что ли, что пишут.
Я не включаю вебасту.
Webasto после пуска двигателя включается автоматически при температуре за бортом ниже +5С и температуре двигателя ниже +70С. Цифры по памяти, могу слегка ошибиться, но не на 10 градусов :)
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Webasto включается автоматически при температуре за бортом ниже +5С и температуре двигателя ниже +70С. Цифры по памяти, могу слегка ошибиться, но не на 10 градусов
Без индикации ?
Megabass
1 Сен 2018
AUDI Q5 2019 40TDI
Без индикации ?
Если речь про штатную кнопку включения, то да, без индикации. Я был этому немного удивлен, т.к. был уверен, что при работе вебасты, независимо от метода активации, этот индикатор работает, но тем не менее. Пока в настройках отключил автоматическое включение вебасты.
ROV777
20 Июн 2018
Не знаю что у вас за комплектации, кнопка индикации вебасто у меня есть на панели, когда работает горит индикатор. Обычно отключаю кнопку и завожу двигатель. Фен начинает сразу дуть тёплым воздухом, Двигатель ещё холодный, вернее температурная стрелка ещё на нуле.
oabox
21 Июн 2017
50RUS
Tiguan-II TDi
В расшифровке моего, например, вина значится следующее:
WHA Fuel-fired parking heater and ventilation
7E0 Without heat accumulator/auxiliary heater
Теплым начинает дуть в движении не из-за фена, а в соответствии с секретными данными, указанными в инструкции на стр. 155 (редакция от 05.2017):
При температуре ниже 5С (41F) при запуске двигателя автономный отопитель может включаться автоматически в качестве дополнительного источника тепла. Включенный таким образом отопитель через некоторое время снова выключается.
Через некоторое время - это когда двигатель прогреется и сможет отдавать достаточно тепла для обогрева салона. Эту фичу можно отключить в меню и тогда долгие километры тёплый воздух в салон не пойдёт. Можно ли эти строки из инструкции трактовать как наличие фена - вопрос глубочайшей веры в чудо.
И да, индикации работы отопителя в данном случае нет.
Если у кого-то нет инструкции, то обращайтесь, скину ссылку на соответствующую тему. Можем вместе почитать вслух...
