Предпусковой отопитель
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Здесь основные ответы про наш предпусковой подогреватель:
На Тиг2 устанавливается Вебасто. Изначально он задуман как система комфорта, поэтому сначала греет радиатор печки.
На российских Тигах НЕТ обратного клапана - после печки ОЖ попадает в головку двигателя.
При включении Вебасты в режиме догревателя какая либо индикация этого ОТСУТСТВУЕТ. Режим догревателя может включаться автоматически (незаметно) если установлена соответствующая галочка в меню.
Для лучшего прогрева двигателя можно установить включение климата при более высокой температуре.
При установке Вебасто дополнительный электроотопитель не ставится.
Изменение порога снижения мощности с полной на поддерживающую: http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1757675&postcount=20
Индикация на пульте Вебасто Дистанционное управление автономным отопителем
Как прописать брелок к штатной вебасто
SugDog
16 Июл 2018
Volkswagen Tiguan 2
Постановка вопроса простая.
Увлекаюсь охотой.
Нужно приехать в лес и переночевать в машине 3-4 часа перед охотой и не дать дуба..
Время года - осень. Температура за бортом возможна до -10 С.
Как и на сколько можно включать отопитель чтобы его не запороть, не посадить аккумулятор в 0 и не замерзнуть.
Кто-нить изучал вопрос с этой стороны, экспериментировал?
Мастадонт
13 Авг 2015
Tiguan TDI cbab 2.0 2009 г.был стал Tiguan HL TDI offroad 2017
Вот посмотри, может что и пригодится....
  • Вебасто.pdf
    94.7 KB · Просмотры: 105
oleg_73
31 Янв 2018
ульяновск
Tiguan NF TDI City
Увлекаюсь охотой.
максимальная длительность одного цикла работы отопителя 60минут, убедиться в этом просто - настройки климатроника. количество циклов - вы прочитали инструкцию.
выход один - не глушить мотор ну или взять с собой второй АКБ
Gamberro
10 Апр 2017
Golf R
Ребят, тему осилил и в целом понял, что смысл в заказе Предпускового отопителя есть.
Только вот тут упомянули, что у бензиновых версий немного все сложнее, чем у дизелей.
Кто может коротко объяснить есть ли смысл предпускового для Тиги 220 сил?
Зимой пробеги не очень большие, но хотелось бы садиться с комфортом в салон.
Также вопрос. Сможет ли у бензинового двигателя предпусковой охлаждать салон в жару?
-CoVeX-
18 Фев 2018
Gamberro, Ну есть мнение что бензин типа и так быстро прогревается, на дизель ставится из за того что он реально долго греется, поэтому там или фены ставят или вебасто.
Догреватель только греет жидкость и салон, ничего охлаждать он в принципе не может, охлаждает фреон при работе компрессора когда работает двигатель, почитайте как работает кондиционер.
Как вы связали вместе предпусковой нагреватель и охлаждение салона мне вообще непонятно...
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
ну штатная вебасто умеет "охлаждать" салон...
вентилятор засасывает заборный воздух и типа "охлаждает" салон...
(сам не пробовал, но ИМХО если открыть все окна и пару минут подождать рядом с Тигом вся жара и так выйдет).
DarkHorse
26 Июл 2012
Чебоксары
Т1 T&F 2.0 TSI, T2 CITY TDI
Автономная система прогрева и вентиляции.
  • VW Tiguan - автономная система прогрева и вентиляции.pdf
    678.6 KB · Просмотры: 47
-CoVeX-
18 Фев 2018
Rathenn, Понятно, функция вентиляции, но охлаждением там и не пахнет, причем при закрытых окнах мне кажется вообще эффекта при жаре не будет.
oleg_73
31 Янв 2018
ульяновск
Tiguan NF TDI City
смысл есть конечно же. tsi не далеко ушел от tdi в прогреве на ХХ
Zhelezovskiy
12 Июл 2018
Киров
Tiguan 2 TDI, City
Хотите поберечь двигатель в морозы - смысл есть. Есть мнение что каждый пуск в мороз -30 это примерно 500 км пройденного расстояния. Это первое. Второе - у друга был 2.0 бензин предыдущего поколения. Сказал что на холостых почти не греется. Так что как ни крути смысл есть если есть средства.
Охлаждать будет климат с автозапуском. Вебаста принципиально это не может.
psk
13 Мар 2018
Псков
Tiguan HL 220hp
Gamberro, я ставил с завода себе на 220 сил..)
даже если бы был v6 на тиге, то на него бы тоже вебасту поставил.
теплый салон и легкий запуск двигателя всегда приятнее)
тем более что опция с завода стоит копейки..) Если вы нашли деньги на 220 сил..
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Вебасто продувает салон в жару, эффект есть причем очень ощутимый. Летом закрытое фольгой ветровое + включенный ветродуй за 5 минут продувают салон.
В машину в +34 можно садиться легко, и кондер начинает дуть сразу холодный воздух.
Добавлено через 6 минут
У кого есть номера трубок для подключения котла, топливной трассы, насоса, разъемов???
Gamberro
10 Апр 2017
Golf R
Погорячился с "охлаждением" имел в виду забор воздуха снаружи, чтобы разбавить накалённый воздух, который образуется в машине, как в парилке)
С работой кондиционера более-менее знаком)))
Sergey NSGV
13 Ноя 2018
Тигуан 2018
Коллеги, давайте резюмируем по поводу программирования отопителя:
1. Каждый раз, выходя из машины, нужно его активировать для следующей поездки через меню климата.
2. Можно в любой момент включить кнопкой на панели.
3. Только на будние дни настроить нельзя, можно на все дни сразу (но при этом все равно каждый раз нужно активировать в меню?).
4. Тому, кто придумал такой алгоритм, я бы кое что оторвал.
5. Здесь есть кто-нибудь, кто связан с ФВ Рус? Может можно им письмо написать?
Поправьте, если какой-либо из пунктов не верен.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
Для этого нужна какая-то опция, типа connected-drive или нави с пробками? Или это у всех в базе?
для этого нужна сигнализация которая так умеет..
ну и еще поставить надо правильно))) что б все работало верно..
oabox
21 Июн 2017
50RUS
Tiguan-II TDi
Можно вообще не брать авто с вебастой, а доукомплектовать сигналкой с автозапуском. Тогда и фен будет. И можно думать, что это базовое оборудование.
Интересно, много людей думает, что сигнализация StarLine является базовым оборудованием для хайлайна? )))
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
и при покупке машины выдают айфон Х с предустановленным приложением.
oabox
21 Июн 2017
50RUS
Tiguan-II TDi
А трендлайн - это база с минусом? Сити - хайлайн минус трендлайн? Вас, похоже, не только феном обделили.
