Предупреждение об инспекционной проверке через 30 дней
Vadim62
12 Ноя 2020
VW Tiguan 2
Уважаемые!Появилась на дисплее надпись "Инспекционная проверка через 30 дней " Я так понимаю,будет напоминать постоянно. Как ее убрать?OBDELEVEN сможет?Спасибо!
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
обнулите инспекцию в адаптациях приборки
Благодарности: Aks692
GREENPEACE
2 Окт 2019
1. Включить аварийку.
2. Удерживая кнопку "00" на приборке включить зажигание.
3. Отпустить кнопку
4. Появиться предложение сбросить интервал масла, а затем инспекционного сервиса. На нужном пункте нажать ту же кнопку "00".
GREENPEACE
2 Окт 2019
Vadim62
12 Ноя 2020
VW Tiguan 2
3. Отпустить кнопку
Спасибо ещё раз,обязательно попробю сегодня!!
Vadim62
12 Ноя 2020
VW Tiguan 2
Всё получилось.Спасибо большое!
sev1967
22 Фев 2019
TVER
tiguan-offroad 1.4/MT
Уважаемые форумчане, та же проблема, но у меня приборка электронная, нет на ней кнопки . Пытался сделать васей - там прямо отдельная кнопка - он чего то делает , пишет все ок, но сообщение о приближающемся сервисе остается. Еще вычитал вариант с 17 блоком "SIА: максимальная величина пробега до ТО" и "SIА: макс количество времени до ТО" -там значения 15000 и 365 дней - пытаюсь поставить больше - пишет вне диапазона. Вроде видел где то что здесь надо нули прописать - еще не пробовал - может кто подскажет?
avpx
10 Май 2019
tiguan 2
sev1967, откройте бумажную инструкцию, там написано как сделать сброс штатными средствами.
если кратко:
Необходимо на приборке выбрать экран "Запас хода", после чего нажать и держать на руле правую кнопку "ОК" 7 секунд, после отпускания появится меню "Тех. Обслуживание", где есть пункты для сброса.
sev1967
22 Фев 2019
TVER
если кратко:
Спасибо за прямой ответ, кстати в моей инструкции к машине про "запас хода" и "ОК" 7 секунд ничего нет. Сделал как написано - счетчики сервиса сбросились на максимум - теперь пишет " Требуется замена масла" - может завтра пройдет - посмотрим.
sj410
17 Июн 2020
Апшеронск
VW Tiguan-2
3. Отпустить кнопку
Странно но у меня по этим пунктам не получилось обнулить, тыкал тыкал всё напрасно, полез в ( талмуд) тигуанский, нашёл, там первого пункта нет. проделал 2-3-4 сразу обнулил... P. S. потом вспомнил с аварийкой так делал на тиге-1...
