При поворотах возникают непонятные толчки, причем звуковые (блямканье)!
Gurev
22 Дек 2011
TIGUAN
Здравствуйте, уважаемые специалисты, участники форума! Даже не знаю как описать данную проблему! Имеем новый TIGUAN TDI 2.0, пробег 3000 км. Столкнулся с ситуёвиной! При повороте (газ сбрасываю), поворачиваю, выхожу из поворота (нажимаю на газ) и вот в этот самый момент, когда легонько нажимаю на газ происходит вот это самое блямканье (представьте ШРУС имеет свободный ход, под нагрузкой и без нагрузки). Обращался к официалам, катались, слушали, даже прпобовали на другой машине, правда на бензиновой, и закончилось все протяжкой всей подвески и слова мастера - такова динамика дизелей! Увы, проблема осталась! Помогите советом! Заранее Вам благодарен!!!
mmsu
1 Фев 2009
Украина
если ОД ничего найти не может я бы забил и так бы и ездил. Вылезет реальная проблема, есть гарантия и факт обращения по этой проблеме ранее.
Gurev
22 Дек 2011
TIGUAN
Хочеться узнать все-таки, что за дефект такой, невычисляемый!!! А так забил уже! Езжу, пока с гарантии не слетит!!!
mmsu
1 Фев 2009
Украина
Может это и не дефект совсем?!
К сожалению, трудно что-то сказать по такому описанию проблемы:
...непонятные толчки, причем звуковые...
...слова мастера - такова динамика дизелей!...
не понятно причем одно к другому.
Gurev
22 Дек 2011
TIGUAN
Когда катались на бензиновом, таких звуковых толчков не было! Обороты на бензиновом при отпускании газа опускались медленно! А у дизеля - быстро! Это наверное и есть динамика!!! Потом, у меня же звуковые толчки по ощущениям, что когда зубчатое колесо не достаточно плотно входит в зацепление, образуется некий люфт, вот если взять эту конструкцию в руки и полюфтить, тогда и образуется такой звук - зацепили, в моем случае нажали на газ (под нагрузкой), отпустили газ (не под нагрузкой) колесо вышло из зацепления (вот этом люфте туда-сюда и образуются посторонние звуки). Происходит это только на поворотах на скорости 20-40 км/ч! Прямолинейно двигаюсь - посторонних звуков нет!
mix956
26 Сен 2011
Тула
Tiguan 1,4 TSI
А откуда слышно звуки? У меня при повороте налево, на первой передаче, иногда слышны звуки из района заднего дифференциала. Звуки сопровождаются толчками.
Gurev
22 Дек 2011
TIGUAN
Да вроде в районе передних колес, когда педалью газа работаешь!!!
Matroskin
22 Апр 2012
Gurev, при повернутых колесах, при движении в натяг нагрузка возрастает на трансмиссию, следственно на двигатель тоже. К примеру на сангенг истане (микрик дизельный, пятигоршковый) так малых скоростях вообще ощущение что в коробке масла нет, или подшипники кряк, но это просто поведение самого дизеля такое там. Может и у вас что-то подобное.
Leopold66
22 Апр 2012
Tiguan 2.0tdi
Я бы опору на коробке посмотрел, не исключено, что она грешит... Была тут где-то тема на этот счет.
serg_ms
31 Янв 2012
VW TIGUAN 2.0TDI
Было один в один. Искал долго и нашёл: Это опора КПП. У неё слишком большое перемещение вперёд назад вдоль оси движения авто. Проложил перед обоими резиновыми упорами в корпусе опоры резинки толщиной гдето по 4-5 мм. Звук пропал.
Gurev
22 Дек 2011
TIGUAN
Парни, спасибо за наводку! Обязательно обратим на это внимание!!!
Добавлено через 13 минут
Так вот мне и официалы говорили об этом, катайся пока! Но уж нет, будем рыть!!!
Nail-RaceR
26 Дек 2011
ВАЗ
А можно поподробнее про признаки? Спасибо.
serg_ms
31 Янв 2012
VW TIGUAN 2.0TDI
Признаки следующие:
При движении на низких перердачах (1 и 2) если бросить газ и сразу нажать (в пол не надо) , возникает довольно громкий стук. При поворотах тоже самое.
stpavel
16 Мар 2009
serg_ms, а как добраться до этой опоры ?
serg_ms
31 Янв 2012
VW TIGUAN 2.0TDI
Снимаем защиту, поддомкрачиваем мотор с коробкой, далее снимаем аккумулятор, воздушный фильтр вместе с корпусом и площадку аккумулятора и вот она родимая:)))
FROLEX
18 Июл 2011
VW Tiguan 1,4 122hp
Признаки следующие:
У меня такая же симптоматика, на диагностике подвески у ОД как полагается ничего не нашли, на следующий день поехал к ним же прокатиться со специалистом и предъявить стук на ходовых испытаниях. Стук услышали сказали, что похоже на опору КПП, опять надо записываться для дальнейших разбирательств. У меня стук с левой стороны, и проявляется в правых поворотах когда вес авто перераспределяется на левую сторону. Поняв это, решил попробовать правой стороной машины заехать на тротуар и двигаться вдоль него, в этом случае стук проявлялся очень четко каждый раз при сбрасывании-нажатии газа, в отличии от тех же действий на прямой..
tigruan
26 Июл 2012
VW Tiguan Trend&Fun
У какого ОД был? Такая же ерунда. Не знаю к кому лучше в Питере обратиться.
Kyper
19 Сен 2011
Тига 2,0 TDI CLJA
FROLEX, Устранили Вам проблему то в итоге?
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
Tiguan T&F 2,0TDI CLJA
У меня аналогичная проблема: выявил только месяца полтора назад (авто пошел уже 2-ой год); в субботу буду на ТО у ОД - попрошу посмотреть, в чем дело. Читал здесь про опору - тоже грешу на нее.
