При резком пормозе машина отказывается продолжать движение
Тимоша
22 Дек 2022
Нет я не делал ни чего,предыдушяя хозяйка тоже врядли,возраст не тот.
Тимоша
22 Дек 2022
Серьезно?
Garage50
1 Сен 2021
Реутов
рекомендую проверить вот это
При очень высоких наружных температурах, движении с очень высокой нагрузкой на двигатель (например, эксплуатация с прицепом/движение по автомагистрали) и низком уровне топлива в баке температура топлива может возрасти до +82°C и выше. Начиная с температуры топлива +82°C, крутящий момент двигателя понижается в целях защиты компонентов.
Тимоша
22 Дек 2022
Спасибо! Буду уточнять.
Господа-товарищи, пришла крамольная мысль в голову!
А не может ли это быть самой простой и пресловутой проблемой блокировки тормозов. Т.е. обычной и простой механической причиной, например простым закусыванием?
Тимоша, а Вы давно обслуживали тормозную систему?
Тимоша
22 Дек 2022
Пробую газ на тормозе,газует
Тимоша, Ну так я поэтому и предположил обычное закусывания тормозов, что уж больно похоже на это.
Только Вы не ответили, давно ли обслуживались направляющие и сами тормоза?
Что касательно ЧИПа, то я в это пас, не силен.
Тимоша
22 Дек 2022
В начале лета делал
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
+1. Тоже сразу вчера возникла мысль о блокировке тормозов, но вчера была информация, что
Тормоз отпускается,но машина не едет,двигатель не откликается на газ,либо глохнет от нажатия газа
Если на педаль газа реагирует, то при возникновении проблемы включи нейтраль и попробуй толкнуть.
Тимоша, И тем не менее, один простой, но маленький совет.
Вы можете это проверить.
Если колеса заблокированы, то при трогании, либо задние, либо передние, либо все сразу, просто вращаться не будут, будут стоять колом.
Естественно, что при этом и двигатель будет "просидать" или глохнуть.
Просто попросите кого-нибудь еще со стороны за этим понаблюдать.
Тимоша
22 Дек 2022
Хорошо спасибо
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Tiguan 2.0tdi CBAB 2008 г.
Вы мил человек совсем нас запутать решили? Газует когда проблема, или когда ее нет? Раньше вы написали не реагирует на газ , или глохнет.
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Может стоит проверить электрические части. Разъемы , массовый провод к силовому агрегату.
Тимоша
22 Дек 2022
Попробовал в нормальном состоянии
Тимоша
22 Дек 2022
Решил советы проверить
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Значит концевик педали исключаем.
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Вы написали при резком торможении. Может быть не правильно работает АБС? Вы нажимаете на педаль и всё блокируется. Написано что происходит при малой скорости (пробка парковка), но зачем в пробке резко тормозить?
Garage50
1 Сен 2021
Реутов
так машина на чипе
