Про посторонний звук ДВС дизель
21 Сен 2016
Тигуанчик
kutuz777
11 Сен 2014
Тигуан2 ,2.0 D City
Звук на "резиновый" похож...
21 Сен 2016
Тигуанчик
Добрый день , старший купил TOUAREG (CR7) TDI 3.0 2021 и тоже звук как "паровоз" на холодную, съездил к официалам, одни отморозились сразу типо ошибок нет катайся, другие" Вольф" в начале предложили дефектовку со снятием двигателя и коробки типо если заводской брак починим если нет за ваш счет (дефектовка в районе 250 000 р.), но когда дошло дело до дефектовки тоже отморозились мол инструмента у них нет, хотели на форум Туарег написать , регистрация закрыта модератором, не офицалы тоже на дефектовку предложили за 80 000 р. и по сроком 2 месяца. Если есть какие соображения поделитесь.
Отпишусь по туарегу, офицалы все отморозились (были у 3-х даже через знакомых), поехали в проверенный сервис к Аркадию, он сразу сказал что ездить с таким звуком нельзя , нужно дефектовать и устранять, и что они точно сделают, сняли ДВС, коробку , сделали дефектовку, цепь растянута под замену+ сальник коленвала под замену, 3 недели все готово , 2 недели обкатка звука нет.
-CoVeX-
18 Фев 2018
Что бы поменять цепь и сальник надо коробку и двигло снимать?
Цена ремонта какая вышла?
21 Сен 2016
Тигуанчик
Не могу сказать нужно на Туареге именно для цепь и сальник, но тут вопрос дефектовки пока не разберешь проблему не увидишь, цена под ключ запчасти +работа 290 000 р. срок 3 недели , прайс выше в сообщение загрузила
Gar
27 Ноя 2022
какой пробег?
21 Сен 2016
Тигуанчик
что то около 70 000 км. обычно 120 000 -150 000 , в редких случаях 90 000 км. думали может смотали, нет посмотрели по другим блокам пробег родной
Благодарности: Gar
Kriptonoviy
17 Мар 2020
На продольных движках так проще, а иногда и единственный способ нормально снять и потом поставить переднюю крышку и поддоны.
Kriptonoviy
17 Мар 2020
Кстати, заценили размер правильной коробки? Которая размером больше движка V6) к вопросу, почему пукалка dq500 "разваливается") потому что она вдвое меньше, собственно как и гидротрансформатор на поперечных моторах малюсенький, а нагрузки там не сильно меньше.
Perez
25 Дек 2019
Была замена ремня на 50ткм
Сейчас 80ткм
    123.2 KB · Просмотры: 55
Ольгор
15 Июн 2023
Tiguan 2 дизель 2016
Доброго всем времени. Имеется такая проблема - на минимальных оборотах появляется кратковременный »урчащий» звук, который проходит сразу после прохождения стрелки тахометра 1. данный звук появляется при начале движения или задним ходом или при снижении оборотов. Недавно поменяли сальник коленвала, а также убрали «шумку» поддона в связи с плохим ее состоянием. Как быть и что делать. Спасибо
