Уважаемые знатоки, помагайте советом.
Суть проблемы:
1. выставил, согласно мануала, стеклоочистители в положение, при котором щетки стоят вертикально
. т.е. выключил зажигание и буквально через секунду нажал рычаг управления стеклоочистителем один раз в нижнее положение, при этом щетки выставились как я это ранее сказал.
2. Помыл авто (не на мойке, а своими силами щеткой) приподнял щетки стеклоочистителя, протер переднее стекло, поставил щетки к стеклу, а затем возвратил щетки в исходное положение, той же операцией, что и описал ранее.
3. хотел проверить работу щеток стеклоочистителя обычным способом, т.е. включив стеклоочиститель в штатном варианте, но тут оказалось, что стеклоочиститель не работает и к тому же отказал и насос омывателя переднего стекла.
При этом задний стеклоочиститель и омыватель в полном порядке.
Проверил предохранители в блоке под капотом, все они в норме, перегоревших нет, дальнейших действий не проводил, поскольку не знаю в чем дело.
Прежде чем ехать к официалам, прошу Ваших советов, куда дунуть плюнуть чтоб разобраться в данной ситуации.
Заренее благодарен за Ваши советы.
С уважением.
