Проблема с адаптивным освещением, нужна помощь
Залётный
19 Сен 2016
Московская область
А из-за разнице в году выпуска эти блоки чем-нибудь отличаются, как вы думаете? Можно будет блок 2015-16 года производства адаптировать под автомобиль 2011 года? Или я заморачиваюсь и необходимо тупо смотреть на номер оригинальной запчасти ( в этом случае всё совпадает), брать блок и не париться?
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
Залётный, нужно чтобы блок имел такие же параметры как старый, например:
Подсистема 1 - Part No: 7L6 941 329 B Label: 3D0-941-329.CLB
Компонент: AFS-Lst.-Modul l 0004
Кодировка: 00000020
иначе при установке будут проблемы с кодированием.
Залётный
19 Сен 2016
Московская область
Кодировка: 00000020
Ёлки палки, а как же мне понять какие в моём блоке параметры?:eek: он при диагностике вообще не отвечает
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
отвечает 55 блок корректора, в нем есть 2 подблока - это ваши блоки фар.
Залётный
19 Сен 2016
Московская область
Народ, как добавить в тему фотографию?! Объясните, не пойду никак. Фотки или скриншоты не могу выложить
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
В форме ответа снизу кнопка Расширенный режим, а там ищи Управление вложениями...
pashich
26 Фев 2016
tiguan
Vortex163
18 Авг 2011
Самара
T&F,TDI,чОрный
Сейчас вылезла вот такая вот байда
в руководстве написано обратитесь к ОД:)
не горят как мне показалось обе лампочки подсветки поворота(у меня еще активировано включение птф при поворте).Вася есть, есть смысл подключать? Показывает ли он какая именно лампа перегорела, или же есть вероятность что дело не в лампах?(стремно что не горят в обоих фарах, не одновременно же они перегорели), сталкивался ли кто нибудь с такой фигней?
venom
14 Сен 2012
Р. Башкортостан. СПб.
TIGUAN NF CITY, 1.4/150/4motion
Vortex163, Проверьте рычаг датчика подвески, и предохранитель на блок AFS, первый тест проходит?
Vortex163
18 Авг 2011
Самара
T&F,TDI,чОрный
Вася вот что выдал
Адрес 55: Корректор фар Label: 5M0-907-357-V3.clb
Номер блока управления: 5M0 907 357 F HW: 7L6 907 357 C
Компонент и/или версия: AFS-ECU H04 0111
Кодировка: 041A00000B000200
Код мастерской: WSC 01530 935 00200
ASAM Dataset: EV_HeadlRegulVWAFSPt 002016 (VW36)
VCID: 3776D7C58E655BA6659-8062
1 неисправность:
5276691 - Правая неподвижная фара системы адаптивного освещения
C1084 13 [009] - Обрыв цепи
Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 157
Пробег: 63627 km
Дата: 2055.14.03
Время: 19:40:33
Мож просто лампочка перегорела, завтра смотреть буду, гугл что то мало знает про эту ошибку
pashich
26 Фев 2016
tiguan
й
А что тут знать.. Обрыв КРАТКОВРЕМЕННЫЙ. Смотреть соедение лампы- фара
teymur88
13 Янв 2016
Baku, Azerbaijan
VW Jetta MK6 FL
Ошибка автокорректора фар AFS-ECU
Всем привет! Может кто уже сталкивался со следующей проблемой и сможет помочь.
На панели приборов горит пиктограмма не работающей лампочки. Просканировал авто с помощью VCDS и получил следующую ошибку в блоке AFS:
Заранее благодарю за помощь!
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Если в Поиске набрать слово корректор
И почитать нужную тему, то ответ может быть быстрее
teymur88
13 Янв 2016
Baku, Azerbaijan
VW Jetta MK6 FL
я писАл "автокорректор", видимо поэтому не нашел. Спасибо, пойду читать
teymur88
13 Янв 2016
Baku, Azerbaijan
VW Jetta MK6 FL
А код доступа - это тот номер, что вылезает при наведении курсора в виде подсказки?
teymur88
13 Янв 2016
Baku, Azerbaijan
VW Jetta MK6 FL
все исправил, спасибо за совет, только вот галочка во 2ом бите не помогла, пришлось через адаптацию выключать Traffic switch over, предварительно активировав закрытую область
Petr212
18 Май 2014
г.Абакан
Тигуан 2014
подскажите какой код доступа к закрытой области 55 блок (при наведении курсора код не появляется)
rodegast
20 Ноя 2013
Самара
Volkswagen
Всем добрый день. Нужен совет. На приборке появилась ошибка адаптивного освещения. Прежде чем покупать лампочки H7 проделал следующую операцию, как рекомендовали некоторые форумчане. Завел и сразу крутанул руль влево и вправо. Ни одна лампочка подсветки поворота не загорелась. Может не в них дело. Может сделать диагностику Васей и она точно покажет в чем дело.
Что посоветуйте?
