Проблема с форсункой CBAB
ZZZ
21 Янв 2012
Мсk. СЗАО
Это минимум из условий .
Времена меняются- задача усложняется, VAG при его объемах может себе позволить изе&нуться заказать Бошу так что и близко из аналогов ничего не подойдет. Если распылителей похожих нет то вероятно "овчинка не стоит".
Добавлено через 1 час 23 минуты
Я на Луке, 108 ткм, без присадок,
Так лука в Москве без присадок не бывает он почти на два рубля дороже ГПН.
Не знаю но ГПН в Москве не имеет индекса G-drive как их бензин.
Егор Михайлов
12 Янв 2016
Чебоксары
Volkswagen Tiguan. TDI.4WD.CBAB. 2010.АТ. EGR- OFF. Чип АДАКТ.
Заказал новую форсунку, появился вопрос - надо ли прописывать код новой форсунки в компьютер авто или адаптируется сама ?
03L130855X деталь с Х на конце восстановлена на заводе производителе
Официалы утверждают что это замена устаревшей 03L130277 .
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Естественно надо прописывать в ЭБУ код IMA-ISA новой форсунки .
Добавлено через 2 часа 52 минуты
Надо брать без Х ... Если надо обращайся они есть в наличии .
Егор Михайлов
12 Янв 2016
Чебоксары
S05C
10 Май 2010
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Егор Михайлов, А оф дилер сколько запросил с Х ?
Егор Михайлов
12 Янв 2016
Чебоксары
S05C
10 Май 2010
Егор Михайлов
12 Янв 2016
Чебоксары
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
Tiguan T&F 2,0TDI CLJA
Егор Михайлов
12 Янв 2016
Чебоксары
Жесть какая-то, сегодня поменял форсунку- проблема осталась. Ошибка та же P0201 - форсунка 1 неисправность электрической цепи. Официальны рукам разводят,говорят- значит проводка. Хотя сами приговорили форсунку. Предлагают поменять весь жгут за 38 000.
Troll
25 Мар 2010
Егор Михайлов, Ну дык ты им сначала форсунку продай, если есть протокол диагностики с рекомендациями, а потом занимайся проводкой.
P.S. Мне так в ауди-центре неправильно отдиагностировали коробку(приговорили сцепление). Потом мехатроник меняли за пол-цены.
Егор Михайлов
12 Янв 2016
Чебоксары
Я не у них брал , они в три раза дороже стоят у ОД. А реально с нисх взыскать стимость форсунки , диагностики , замены. Есть такой опыт ?
Добавлено через 45 секунд
Протокол есть
Troll
25 Мар 2010
Вперёд. Я делал как: загрузил их устно, что они неправы, типа думайте, а потом от них трубку неделю не брал(дал время для маневра, т.к. от загнанного в угол дилера ничего вменяемого не добьёшься). Через неделю пообщался с мастером и он мне предложил ремонт со скидкой в 30 т.р.(из 65).
Резюме: нужно общаться, нерезко, а то потом отступать будет некуда, а никто терять лицо не любит.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Можно очень долго пытаться качать права но ничего не добьешься скорее всего т.к. ты сам купил форсунку не у них. На самом деле по данной ошибки есть три варианта :
- форсунка (самое простое и диагностика сразу указывает на нее)
- проводка (обычно прежде чем приговорить форсунку ее проверяют досконально)
- блок управления двигателя, а точнее высоковольтный каскад управления форсункой .
Надо было искать сервис где в наличии такие форсы даже может и не новые и там разбираться подменой .
Теперь дорога твоя такая - ищи электрика который подкинет тебе два НОВЫХ провода необходимого сечения (идентичных оригинальным) с блока прямо на форсунку . Всю проводку менять не надо, официалы кретины что ли или они ELSA не читают ,особенно 97 раздел "Электрика" подраздел "ремонт электрических жгутов и соединений" ?
От блока до форсунки нет никаких разъемов просто два провода с 31-го и 46-го пинов 60-ти пинового разъема ЭБУ 1.5 квадрата сечением.
Если и это не поможет то увы блок ...
Егор Михайлов
12 Янв 2016
Чебоксары
Если поменять форсунки местами 1 цилиндр со 2 ,например, и ошибка опять проявится - то явно дело не в форсунке. А вот как они проверили проводку при наличии плавающего дефекта, т. е. возможного кратковременного замыкания - непонятно. Завтра буду с директором разговаривать. Не будет взаимопонимания - буду через суд разговаривать.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Не кипятись ... Там тоже люди . Проводку предлагается проверить на прозвон просто . Но дело в том что там напряжение 250 В и если где то повреждена изоляция то звенеть она будет отлично, но при этом будет шить в местах повреждения . Переменой форсунок местами они должны были получить ошибку снова в первом цилиндре . Но этого они не делали естественно т.к. это не предполагается в ведомо поиске по данной ошибке .
А машина гарантийная что ли ? Такого быть не может априори по идее .
Егор Михайлов
12 Янв 2016
Чебоксары
Сегодня был у ОД, поменяли клеммы в разъеме к форсунке, проблема пропала- все нормально работает, двиган перестал троить, цена вопроса 1 000 р. вместе с работой.
Написал претензию на компенсацию стоимости форсунки и стоимости работ по замене, претензионный отдел вину сервиса не признает, до директора не дошел - в командировке. Видимо все-таки дорога в суд.
