Проблема с кондиционером с водительской стороны
lionfish
12 Мар 2019
Архангельск
Tiguan 2021 Exclusive 2.0/180
Добрый день!
Такая проблема появилась - с водительской стороны всегда дует горячий воздух, вне зависимости от выставленной температуры. Со стороны пассажира всё нормально, четко откликается на установки.
В прошлом году появился гул/скрип во время запуска кондея от работы заслонок. Приезжал к дилеру, но в момент обращения скрип не возник, и дилер отказал в гарантийном ремонте, хотят тут же добавили, что это типичная проблема, мол, с завода не положили смазку. Однако, моего обращения с записанным на видео звуком им не хватило, обязательно нужно было, чтобы они сами сняли это на видео.
Могла ли какая-нибудь заслонка теперь окончательно заклинить, из-за чего перестал поступать холодный воздух?
Записался в очередной раз на диагностику на среду, хотел заранее собрать возможные сценарии, как может пойти дальше, может, кто-то уже сталкивался с таким?
Адаптацию заслонок проводили?
lionfish
12 Мар 2019
Архангельск
Нет, не пробовал. Это может помочь?
Это может помочь?
Попробовать стоит. Делается кнопками, терять тут нечего, стать может только лучше. Но как и сказали выше, если что-то сломалось физически по механике или электронике, это, разумеется, не поможет, но и хуже тоже никак не сделает.
lionfish
12 Мар 2019
Архангельск
Попробовал. Сначала действительно помогло, задул холодным воздухом. Но минут через 5езды воздух стал теплее, а ещё через 5 опять пошёл кипяток, как до адаптации.
lionfish, значит надо все же смотреть моторедуктор регулирования подачи горячего воздуха. Видимо шаговый электродвигатель не получает или поучает не правильную обратную связь от переменного резистора.
А ошибки то Вы проверили, как Вам сообщали выше?
lionfish, отсутствие ошибок может быть и хорошо, но все равно, - это не даёт правильности понимания, что система кондиционирования работает корректно.
Пробегитесь диагностикой по рабочим группам, чтобы посмотреть работу каждой из заслонок.
lionfish
12 Мар 2019
Архангельск
Подскажите, это вот эти два параметра мне надо смотреть и менять режимы охлаждения/обогрева?
    57.4 KB · Просмотры: 16
lionfish, в принципе, - да, регулируя температуру от LO. до HI, следить за показаниями.
Но не лишним будет и по всем датчикам проверить.
lionfish
12 Мар 2019
Архангельск
Попробовал сегодня посмотреть на работу климата, кое что стало понятнее. Убрал скрины под спойлер, там их много.
Судя по всему, с заслонками все нормально?
Начальные условия - холодный двигатель, все температуры выровнены, выставил на кондее LO, заслонки на нуле.
Ставлю максимальный обогрев, обе заслонки уходят на 100%:
Ставлю 18 градусов и начинаю поездку:
Через 2 минуты левая заслонка начинает закрываться больше, чем правая, пытаясь компенсировать разницу температуры:
Разница в проценте открытия нарастает:
И уже через 5 минут левая заслонка полностью закрылась, возможности компенсировать рост температуры больше нет, и начинается рост температуры слева
Ещё начинается рост температуры в зоне ног, не знаю, нормально это или нет:
Переключаю кондиционер на высокий уровень, горячий воздух сбрасывается через ноги:
Возвращаю температуру в положение 18 градусов, и температура слева-справа выравнивается, но по заслонкам видно, что это ненадолго, перекос уже больше 30%:
Получается, что тиг видит, что температура растет, пытается заслонкой это вырулить, но поток холодного воздуха туда тупо не идет? А может быть. что заслонка по факту застряла в одном положении, и что приложение показывает не фактическое положение, а запрошенное? Или там реально 2 отдельных контура с холодным воздухом, и только один из них работает?
lionfish, это уже частично говорит и показывает на то, что одна из заслонок, а может и не одна, не работают. И не факт, что это левая и правая заслонки температуры.
Попробуйте поставить климат на АВТО, выставить нужную Вам температуру в салоне и так же ещё раз проследить за показаниями.
lionfish
12 Мар 2019
Архангельск
Съездил к дилеру, нашли проблему с приводом заслонки. Точнее, сам привод работает, но зубчатая передача с каждым открытием-закрытием постепенно выходит из зацепления. Там такой белый пластиковый зубчатый сектор, и он постепенно вылетает из своего посадочного места.
Мастер его поставил обратно, всё сразу задуло холодным воздухом. Туда-сюда его попереключал с lo на hi, и он заметно сместился вдоль оси, зацепление ослабло.
Короче, сказали, что пока не знают, что именно надо сделать, чтобы он перестал вылетать. Говорят, что сталкиваются впервые с таким на тигах.
Инженер по гарантии в отпуске, и пока он не выйдет, ничем не помогут.
Придется ждать...
lionfish, ВАУ!
Ну вот об этом и говорили изначально, что скорее всего проблема с приводом заслонки.
Скорее всего речь о вот этой шестерне, она там в приводе всего дна.
Но вот почему она вылетает из зацепления, не понятно.
Такого никогда не было....так как в корпусе все жестко зафиксировано.
Может быть и это только мои догадки, что вылетает из вот этого зацепления с обратной стороны?
Хотя, да, ради честности сообщаю, что я то привел фото моторедуктора с Первого Тигуана, а на Втором моторедуктора могут быть иными....
lionfish, а чем они отследили плохую работу привода заслонки?
Эндоскопом что ли залезали?
lionfish
12 Мар 2019
Архангельск
Нет, он прямо так залез, ничего не разбирая, лег на спину, и за педальным узлом немного поковырялся с телефоном в руках.
На видео он мне показал, это выглядит как шестерня с небольшим торчащим зацепом, а с другой стороны зубчатый сектор. Я погуглил, вот самое близкое, что выглядит на 99% также, только это привод на Октавии. На снимке одиночная выемка на секторе, а на тигуане он весь зубчатый, но суть та же. И вот этот зацеп постепенно перестает дотягиваться до ответного сектора.
    27.8 KB · Просмотры: 17
