Проблемы после замены АКБ tiguan 1 2.0tsi 170л.с
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Artem43, демагогии много в Вашей ветке, но Вы все же начните с поиска шнурка VCDS, Вася или ODIS.
А вот когда сделаете полную диагностику авто, то очень Вас прошу, скинуть сюда, полный перечень ошибок после Вашего действа.
Perez
25 Дек 2019
Alex5-6, я ж сказал, что спорить не собираюсь) Значит Вам повезло)
Только Вы клеммку то скиньте минут эдак на 15-20....
Сегодня так прилип на 2019г
Снял Акум AGM, воды подлить, погонять на заряднике.
Через сутки назад поставил - ошибки скинуть ELM через карсканер, каристу не получилось. Пока масло в редукторах на другом авто менял, Тиг на ХХ молотил сам почти.
Потом кружок по поселку дал - ошибки пропали.
Tulkub
7 Апр 2023
Volkswagen Tiguan, 2013, TDI
Я отключал клеммы и на 5 минут и на 4 часа, только время сбрасывается на приборке и всё. Тигуан, 2013, дизель
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Tulkub, так Вы опишите свою проблему поконкретнее. Просто Вашего вопроса в данной ветке не было, ну а если после замены АКБ, хотя это очень странно, у Вас куча желтых значков, то тогда надо залезать шнурком смотреть все ошибки и их фиксить или проводить адаптацию и обучение механизмов выдавших ошибки.
Tulkub
7 Апр 2023
Так у меня и не было никаких проблем, об этом я и написал )
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Tulkub, тогда не понятна логика Вашего ответа на изначальный вопрос другого оппонета у которого, после замены АКБ, куча желтых значков.
Если у Вас все нормально, то зачем нужно было клемму с АКБ снимать!?
А если Вы про долгое время стояния авто при замене АКБ обесточенной, то так и надо было в коментарии писАть...
Тема то ведь касается возникновения ошибок после замены АКБ!
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
VW Tiguan 2.0 TSI 2010
У меня вот в этом году получилось как. Снял АКБ на зарядку поставил временный. Завожу замигала масленка уровня желтая, но я точно знал что уровень хороший. Но все равно открыл капот проверил уровень в норме. Ну после открытия багажника она пропала. Когда зарядил свой АКБ и после установки, все повторилось. Грешу что сдыхает датчик температуры масла и уровня. Так как заметил на улице всего +11 по городу езжу он мне 100 градусов показывает.
