Проблемы с рулевым управлением. Желтый и Красный руль.
KT315
13 Ноя 2014
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI
да реально крутить руль, но усилие конечно надо приличное.
всё из-за дурацкой конструкции привода усилителя (фото есть выше).
на машинах с гуром крутится гораздо легче. на рейках ZF, думаю, тоже должно быть полегче.
raror
7 Авг 2013
Владимир 777
27 Окт 2018
г.Котлас
Тигуан 1.4
Я жутко извиняюсь, но крутить руль на не работающем усилителе даже в движении тяжело, а как это сделать на месте это для меня вопрос... Вы случайно не Добрыня Никитич? ;-)
Получается все кто на уазах без усилителя ездят богатыри?:) (я лет пять прокатался). Месяц на тиге без эура ездил и на дальняк , все нормально, даже жена каталась, пока не поменял. Потом разобрал по механике все нормально, но думаю долго ездить нельзя, если ремень порвется, то потом только на эвакуаторе.
raror
7 Авг 2013
У Тигуана с отключенным усилителем руль тяжело крутить, примерно как на вазовской шестерке. Кто то писал что это вредно для граней шестеренки, слизываются типа, я вообще где то читал что даже с усилителем не желательно крутить руль на месте. :)
Гораздо больше смущают вот эти вентиляционные окна в подрамнике прямо под блоком усилителя руля:
Может это вентиляция блока управления, может он не хило сам по себе нагревается при работе? Закрыв окна не перегреешь блок?
raror
7 Авг 2013
KT315
13 Ноя 2014
raror
7 Авг 2013
Ну проверить то вполне реально, если сильно заморочиться, достаточно прицепить датчик температуры на крышке.
Роберт Самара
4 Дек 2019
Тигуан 2016 2.0 club
Если аккуратненько пальцами крутить руль, то чувствуется как его потряхивает, это нормально, не собирается ли он кони двинуть? На опельке такого не было, тигуана купил совсем недавно.
Андрей 1966
27 Июн 2015
Томск
Тига 2015г.в С новья такое. Проблем нет. Нуу.. только при -30. Лечу зарядкой акк.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
опорные подшипники стоек проверьте и стойки стаба для профилактики
KT315
13 Ноя 2014
да проще всё.
attachment.php
у нас -20, пошёл проверять.
    76.3 KB · Просмотры: 183
raror
7 Авг 2013
raror
7 Авг 2013
Я также утеплил все плотно изолоном, а поверх положил не горящий войлок... Сегодня у себя посмотрел, ездил 40 минут с остановками, двигатель не глушил, по показаниям максимум 20 гр. вышло в конце пути, заехал на яму вроде все еле теплее, в том числе и экран возле катализатора. На улице -3 гр.
518
1 Мар 2012
А вообще избавляться надо от такой нежной машины.
Верно, и переходить на другие машины решая уже другие проблемы там.
Либо пересаживаться на метро, где оно есть! Так дешевле и более грубо по ногам ходят в час пик.
Поддержу, можно просто самому это проверит взявшись рукой за пружину, а другой человек крутит рулем.
raror
7 Авг 2013
При чем тут опорные подшипники?
KT315
13 Ноя 2014
Да как сказать...
Утром -23, прогрел двигатель Вебастой до +8С (по датчику на ГБЦ), завёл автозапуском, погрел 20 мин, заглохла, отстоялась 15-20 мин.
НО! Двигатель при этом работал на 3-х цилиндрах (говноваг!), т.к. свечи засрались уже второй раз за 12 ткм (бензин хороший!, 95-й Лукойл).
Сажусь в машину, завожу - ловлю красный руль. Еле раскрутил его, чтобы ошибка ушла.
Ладно, спишем это на подсевший аккумулятор (хотя я в это не верю), т.к. мороз, вебаста, и на 3-х цилиндрах заряда не было (допустим) и нагрева тоже.
Съездил в гараж, почистил свечи, двигатель заработал как надо, прогрелся. Поездил по делам, специально оставлял машину заглушенной на 15 минут - красного руля больше не было. Потом у дома машина постепенно остывала, несколько раз ходил заводил - красного руля не было.
Специально мониторил ноутбуком, дождался переход рейки за минус (на разогретой было +6, на улице при этом -20), но больше руля не словил.
На следующий день на улице -10, эксперименты прекратились.
