Проблемы с рулевым управлением. Желтый и Красный руль.
Rennfahrer
16 Мар 2021
Нет
Alexsey96,
Решение: для устранения этой ошибки необходимо прошить рейку базовой прошивкой 5N1909144N_1101.sgo, после чего можно уже устанавливать желаемую прошивку.
Что было сделано:
1. Прошил рейку базовой прошивкой 5N1909144N_1101.sgo
2. Обновил прошивку до 5N1909144S_1501_BP.sgo
3. Залил параметрию v074B3335N1___Lenkung.sgo (клиенту понравилась больше, чем стоковая)
Результат: ошибок нет. Все работает как надо.
Так и делали.. Ошибка появляется при запуске двигателя.. Где то коротит.
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Tiguan 2012 CLJA 09M
Вдруг кому ещё понадобится, расширение сменить на .7z
  • 1501_BP.zip
    109 KB · Просмотры: 60
Rennfahrer
16 Мар 2021
Нет
Alexsey96,
Что было сделано:
Катаюсь два дня, с периодической проверкой ошибок.. Пока всё чисто. Нет ошибок.
barada
14 Сен 2020
Балашиха, МО
VW Tiguan 2.0 TDI 2013 CLJA
barada, ну и как успехи ? Вы бы город указывали в профиле .
честно говоря ничего не выявилось, все в норме, батарея и тд, С ранней весны и до сегодняшнего дня более проблема не проявлялась
mihashad
16 Авг 2021
Tiguan 2.0 tsi 1 рест
Добрый день!
Tiguan 2015 г.в., 2.0 170 л.с.Tiguan 2015 г.в., 2.0 170 л.с. Случилась проблема. Мигающий красный руль на панели приборов. Зажигание с кнопки не включается, соответственно завести машину не могу изнутри. Машина заводится с автозапуска. Руль не заблокирован. Пробовал скидывать клемму - не помогло. Аккум показывает 12.4 В на заглушеном двигателе. Предохранители, связанные с рулевой рейкой все посмотрел, целые. Заводил с автозапуска, сидя внутри машины, чтобы прочитать ошибки, нашлось следующее: P309200 "Неисправен блок управления" и B114812 "Клемма 15 короткое замыкание на плюс". Эти ошибки не скидывались. Была ещё ошибка по рулевой рейке что-то вроде неисправность цепи питания аварийной лампы", но эта ошибка удалилась. На заведенной с автозапуска машине руль крутится легко. Нахожусь в новом уренгое, даже не знаю куда обратиться, может тут кто что-нибудь дельное подскажет.
Добрый день!
По моему вопросы нужно задать тому, кто устанавливал сигналку с автозапуском.
mihashad
16 Авг 2021
titanik, тоже уже грешу на сигналку, прошлой зимой без сигналки было всё ок. Но спецы, устанавливающие сигу, в тюмени, а я в Новом Уренгое
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Вот эта ошибка ТОЧНО связана со сторонней сигналкой. Скорее всего это и влияет на работу кнопки зажигания. Но не точно, это моё предположение. У меня замок обычный и такая же ошибка висит постоянно уже 6 лет после установленной сиги, однако может на кейлессе она блокирует комутацию запуска с кнопки и какие то цепи подрулевого блока, отвечающие за включение красной сигнальной пиктограммы. Имхо, отключить валетом допсигналку, сбросить ошибки и проверить без нее
Долговренное скидывание (не на 5 минут, а часов на несколько) возможно тоже очистит память сигналки
mihashad
16 Авг 2021
Чем могут отличаться блоки управления блокировкой руля 5K0 905 861 C и 5K0 905 861 D?
mihashad
16 Авг 2021
В общем, поставил новый блок управления блокировкой рулевой колонки, всё заработало (новый стоил 17к). Спустя 2 недели опять такая же фигня. Не знаю что делать, раз в две недели блоки менять)))
12 Мар 2021
VW Tiguan 1.4 2013
Добрый день. Периодически выскакивает красный руль, то моргая, то загорается поморгав. Закономерности возникновения я никакой не вычислил. На просторах интернета легко гуглиться - неисправен ЭУР, но руль у меня не дубеет, панель приборов работает, мультируль работает, кнопки магнитолы и климат контроля работают, все работает. Вот так и выходит, что на своём опыте эксплуатации тига опять ставит в тупик. Предохранители все в порядке. Начал читать ошибки - первый раз и правда ЭУР прочитался, ошибку сбросил и забыл. При чем явно никаких
проявлений неисправности никогда не наблюдалось. И вот недавно начал моргать красный чек, чтож, прочитал, скрин прикладываю. И опять же в поведении и работоспособности узлов по факту возгорания чека не обнаружил. Сегодня утром, пока ехал на работу, опять типа порадовал ошибкой, почитать не успел, но сильно вряд ли там что то новое. Приложил скрин чтения и то что нашлось в интернете, насколько понял приборка (она работала во время возникновения ошибки). Может кто то сталкивался с проблемой? Есть ли возможность проведения какой то самостоятельной профилактики? Возможности разобрать мультируль нету, хочется все же хоть с небольшим пониманием проблемы ехать в сервис.
    23.4 KB · Просмотры: 31
    66.1 KB · Просмотры: 32
Barsky
28 Дек 2014
Киров
Тигуан Т&F 2.0 TSI
Alexsey96,
Что было сделано:
Схема рабочая, в морозы уже проверяли ?
Barsky
28 Дек 2014
Киров
Тигуан Т&F 2.0 TSI
Машине 7 лет, сигналка с новья стоит - Старлайн. Проблема с рулевой рекой только на 5-й год жизни авто себя проявила (и продолжает проявлять кстати)
Stritreser2
7 Фев 2022
У меня вообще сказка. После проверки компресии выскачил красный руль.Ошибка датчика угла. Пытались откалибровать, не получается
fantomas2
22 Авг 2015
Магнитогорск
Ещё бы знать куда копать! Специалисты говорят рейка умерла.
Вам бы профиль нормально заполнить . Город и прочее , и вопросов было бы меньше . Может и умерла , может и нет . Какой город то ?
Stritreser2
7 Фев 2022
Stritreser2
7 Фев 2022
Вышел из положения заказом рейки. Так как диагносты сказали что электронника отъехала.
