Проблемы с starline
asta
22 Июн 2017
Владимир
Tiguan Exclusive TSI 4MOTION 150 л.с. 6-AКП (2019) + Пакет "Инновации"
Мне кодировали официалы именно vag-com . Васей не
смог найти этот пункт
kLeR1k
5 Дек 2017
Сургут
VW Tiguan Mk2 2.0 220 Hp
Всем привет!
В ожидании тига с техникой решил озадачиться установкой сигнализации. Выбор остановил пока на Starline A/E95 - относительно бюджетно (обязательный критерий наличие CAN, GSM, брелка с обратной связью) + много официального материала по установке.
Сигналку планирую устанавливать сам - по CAN не так много подключений + в случае каких-то рассогласованных действий штатки и Starline, либо по вопросам работы последней разбираться придется сначала самому (на установщиков надежды нет) + в будущем не будет каких-либо сюрпризов в виде поломанных защелок (только если сам их не сломаю), перебитых проводов и т.п.
Как здесь уже было озвучено для корректной работы сигналки в SLAVE необходимо кодирование блока авто. Хотелось бы уточнить какой именно "шнурок" будет способен это сделать? VAG-COM? ObdEleven? Odis(VAS)?
Также в теме почему-то мелькало только кодирование относительно личинки, т.е. вот этот пункт (Отпирание ЦЗ со снятием штатной системы с охраны) инструкции:
При активированной функции снятия с охраны штатной системы с личинки двери дилерским диагностическим оборудованием, функция доступна в полном объеме, в противном случае производится только открытие центрального замка. Для активации функции с помощью дилерского оборудования (раздел "Кодирование") необходимо установить значение пункта "Schliesszylinder in_Richtung Oeffnen_aktiv (Thatcham inaktiv) в положение "Да". Для активации функции с помощью VAG-COM необходимо выбрать блок 9, в пункте "Long coding" установить значение бита 6 байта 12 в положение "Включено"
А поиск по теме вот этого пункта (SLAVE) ничего не дал:
Для активации работы функции при включенном зажигании необходимо с помощью дилерского диагностического оборудования
Выбрать Блок 09 > адаптация > право доступа (код 31347) > ZV allgemein > Fank bei Klemme 15 ein > акт.
Пока для меня терминология VAG-кодировок как китайская грамота, поэтому сам понять чем это можно кодировать не могу.
Также, в будущем, планирую установку вод. сиденья с электроприводом/памятью, для него тоже думаю потребуется адаптация блока. Поэтому если потребуется покупка "шнурка", то думаю лучше приобрести тот, который сможет не только то, что требуется сейчас.
Rusik001
10 Сен 2017
Энгельс
Comfortline 2.0 TDI + Техника + Медиа + Освещение + Вебаста
Подскажите, почему в приложении starline, не активна кнопка предпускового подогревателя? Активна только управление режимом охраны, остальные не активны?
asta
22 Июн 2017
Владимир
А у вас есть предпусковой подогреватель? Если есть, то вам прямой путь к установщику - и ему выносить мозг...
Rusik001
10 Сен 2017
Энгельс
asta
22 Июн 2017
Владимир
А когда забирали машину после установки сигналка - не заметили?
Rusik001
10 Сен 2017
Энгельс
Не было возможности проверить, так как в салоне соляры залито около 3 литров, а для запуска вебасты нужно гораздо больше.
19 Янв 2018
Казань
Фольксваген тигуан нф
Тоже так же тупит! Отключил турботаймер! Да и не нужен он, есть же насос для остывания турбины!
tiguan220
19 Янв 2018
РФ
TIGUAN2
извиняюсь если повтор. Если завожу с автозапуска то машина при начале движения глохнет. приходится после заводить руками повторно.
asta
22 Июн 2017
Владимир
Установщик убедил что именно так и надо. Так называемая мягкая посадка, не есть хорошо в плане угона. И ещё важное - запуск с сигнализации - совсем не тоже самое когда вы запускаете машину штатным образом. Все таки СтарЛайн не подразделение vw. Именно поэтому вам и настроили совершенно правильно при появлении метки сигналка глушит машину оставаясь в
Режиме охраны. И подойдя к машине вы уже все делаете штатным образом.
Реализовать конечно мягкую посадку можно - но тогда вы делаете дыру в охране. Но если вам наплевать и вы сами контролируете ситуацию, то можете установщикам об этом сказать и заставить сделать так как вы хотите.
Я поездил месяц с такой посадкой - потом отказался.
Сомнительный комфорт - не нажимать кнопку пуска.
tiguan220
19 Янв 2018
РФ
TIGUAN2
asta, если я уже нажал кнопку на старлайне и открыл машину как и зачем ей оставаться на охране?
asta
22 Июн 2017
Владимир
Согласен с вами))
Но лучше почитайте форумы связанные с СтарЛайн.
Есть жалобы типа, почему не работает какая-то система при автозапуске или запуске со СтарЛайн, а вот если запускаешь с ключа или кнопки - то все нормально.
Сигналка - это все же вмешательство в штатную систему. Все ваши желания понятны и для потребителя желательны. Но наверно это должно быть реализовано самим vw в штатной системе. Типа как у свежей Мурано, или у некоторых французов. Там автозапуск или дистанционный запуск реализован с ключа.
stepan-vit
20 Май 2017
москва
фольксваген
У меня ключ и старлайн В96. С автозапуска завел, открыл машину с кнопки,
вставил ключ в замок зажигания, повернул на 1 раз, поехал.
tiguan220
19 Янв 2018
РФ
TIGUAN2
А у меня сига а96, но доступ в машину бесключевой
FAM
12 Май 2018
Тюмень, Сургут
TII Highline 220
Старлайн A39 (2can+2lin). Установлена оф.дилером.
-при закрытии с брелка сигналки, и дальнейшем открытии срабатывает сирена. Приходится нажимать "открытие" на штатном брелке.
- закрытие со штатного брелка не всегда подключает Старлайн (машина закрывается, а на охрану старлайн не ставит), приходится дублировать.
- закрытие открытие машины с прикосновения к датчику на ручке двери тоже 50/50 хочет закрывает со Старлайном, хочет только штатную. При открытии бывает что вообще не открывает (щелчки происходят, но как будто потом передумывает).
как то можно вообще один брелок Старлайна делать главным, а штатный больше не трогать ? И в чем проблема в данном случае? Как то замудрили установщики. Скоро к ним поеду, просто хочу собрать все глюки. Чтобы по ушам не ездили.
Anatoliy86
9 Авг 2017
HM
Tiguan II
Сюда сходи - https://can.starline.ru/ там на CAN надо кодировки сделать и будет тебе счастье!
Режим slave
"Для активации работы функции при включенном зажигании необходимо с помощью дилерского диагностического оборудования
Отпирание ЦЗ со снятием штатной системы с охраны -
"При активированной функции снятия с охраны штатной системы с личинки двери дилерским диагностическим оборудованием, функция доступна в полном объеме, в противном случае производится только открытие центрального замка. Для активации функции с помощью дилерского оборудования (раздел "Кодирование") необходимо установить значение пункта "Schliesszylinder in_Richtung Oeffnen_aktiv (Thatcham inaktiv) в положение "Да". Для активации функции с помощью VAG-COM необходимо выбрать блок 9, в пункте "Long coding" установить значение бита 6 байта 12 в положение "Включено""
Autolis-center.ru
Партнёр клуба
13 Ноя 2017
Скорее всего правильный ответ Вы озвучили еще до формулировки самого вопроса - каждый должен заниматься своим делом, и в частности установкой противоугонных систем должны заниматься специалисты соответствующей квалификации.
как то можно вообще один брелок делать главным, а штатный больше не трогать ? И в чем проблема в данном случае? Как то замудрили установщики. Скоро к ним поеду, просто хочу собрать все глюки. Чтобы по ушам не ездили.
Озвученный вариант с перенастройкой работы штатной сигнализации в самом авто и так называемое "переключение на снятие по личинке" решает задачу, но попутно ослабляет саму штатную сигнализацию.
Судя по названию установленной модели сигнализации вся затея была ради автозапуска, а значит в обходчике, находящемся в машине, помещен ключ/чип, прописанный в авто - наличие гибких/программируемых каналов в сигнализации и прямых рук вместе с хотя бы зачатками разума позволяет организовать с брелока нештатной сигнализации управление обоими системами - нештатная своим брелоком ставит и снимает штатку даже, если в кане нет статуса на снятие штатки с охраны.
ROV777
20 Июн 2018
Tiguan Т2 TDI 4x4 Highline off-road
Похолодало, решил запустить Вебасто с приложения в смартфоне Старлайн, ничего не заработало. Старлайн купил вместе с автомобилем в салоне. Кто ни будь запускал Вебасто удалённо?
ИМХО Старлайн хрень полная, катаешься на автомобиле уже 2 часа, приходит SMS от Старлайн что двигатель запущен......а мне рассказывали что если ударят машину во дворе сразу же приходит SMS и можно выбежать и поймать злодея.
kLeR1k
5 Дек 2017
Сургут
По поводу Webasto - нужно проконтролировать настройку сигнализации. См. в этой теме.
По поводу сигнала - бывает. Но чаще всего уведомления приходят моментально.
mr.feanor
30 Май 2018
Volkswagen Tiguan City 1.4 150 + Innovation + ErgoActive
А ни у кого с новым тигуаном и старлайном (конкретно AS96, управление настроено по CAN) нет проблем с открытием ЦЗ? Открытие ЦЗ сигналкой при выключенном зажигании происходит некорретно - мигает аварийка и 4 щелчка ЦЗ вместо одного. Если зажигание включено - та же команда отрабатывает норм.
Как проверял - либо просто не в охране нажимаю снять с охраны в приложении, это вызывает открытие ЦЗ. Либо настраивал автозапирание ЦЗ по движению и отпирание по выключению зажигания. Пробовал и гибкой логикой - все тоже самое.
