Проблемы с starline
Subteras
21 Ноя 2019
Волжский
Доброго всем времени суток.
У меня возник очередной вопрос. Как то можно в сигнализации реализовать закрытие ЦЗ без постановки на охрану? Часто супруга, или дети остаются. Супруга в принципе может дотянуться до кнопки, а вот с детьми сложнее. Может как то с помощью гибкой логики сделать?
nik245
3 Фев 2013
москва
tiguan
альтернативное управление светом
Не могу понять: Зачем в старлайне требуется подключать альтернативное управление светом к проводу Тигуан, а не использовать CAN для управления этим?
krylov
9 Ноя 2017
Элиста (Нью Васюки)
VW GOLF MK7
Могу предположить, что бы отключать включение света(в режиме авто) при автозапуске.
nik245
3 Фев 2013
москва
tiguan
Старлайн говорит, что это особенность Тигуана. Хотелось бы узнать истину. Если нет автозапуска, то может то и не подключать?
YY_78rus
4 Апр 2015
Tiguan 2.0TSi VagCode st.1
На всех ВАГах практически, правильнее использовать провод аварийки. По кану они моргают габаритами бортов. Ничего страшного в этом нет.
Можно. Разрешить работу ЦЗ машины при зажигании
nik245
3 Фев 2013
москва
tiguan
Нет управления по CАN поворотниками спереди и сзади от сигнализации,ДА? Это так реализовано ПО старлайн? Где можно посмотреть схему аварийной сигнализации?
Globus
20 Сен 2013
СПБ
SKODA
цитата; написал(а):
Отпирание ЦЗ со снятием штатной системы с охраны — Функция доступна при активированной функции снятия с охраны штатной системы с личинки двери дилерским диагностическим оборудованием.
Для активации функции с помощью дилерского оборудования (раздел "Кодирование") необходимо установить значение пункта "Schliesszylinder in_Richtung Oeffnen_aktiv (Thatcham inaktiv) в положение "Да".
Для активации функции с помощью VAG-COM необходимо выбрать блок 9, в пункте "Long coding" установить значение бита 6 байта 12 в положение "Включено" .
Может кто то сможет сделать инструкцию с картинками для китайского шнурка vcds ?
gruntores
16 Июл 2020
Какую лучше установить сигнализацию на Тигу 1.4 с автозапуском и чтобы можно было с помощью вайфая телефона двери открывать. Бесключевого доступа у меня нет, а так хочется...
krylov
9 Ноя 2017
Элиста (Нью Васюки)
VW GOLF MK7
StarLine S96
Василий 85
9 Окт 2020
Всё это есть в старлайне s96 но бесключевой доступ я так и не настроил чтоб нормально работал, сколько раз подходил со смартфон ом и меткой в кармане - так и не открылась машина, а закрыться - да, чуть отходиш - закрывается нормально
gruntores
16 Июл 2020
вот и многие про это пишут, что как следует бесключевой доступ в старлайне s96 не работает... а чстоит она не дешево(
Василий 85
9 Окт 2020
Работает все чётко только если ещё докупить датчик в ручку двери, тогда вроде народ пишет все отлично срабатывает
Arcam
27 Мар 2018
Tiguan 2.0 TSI
Если речь идет про режим свободные руки то всё четко работает на s96. Подошел открылась. Отошел закрылась.
Датчика в двери нет.
Василий 85
9 Окт 2020
А какая дальность обнаружения и потери метки\смартфона стоит в настройках?
Arcam
27 Мар 2018
Tiguan 2.0 TSI
gruntores
16 Июл 2020
Arcam
27 Мар 2018
Tiguan 2.0 TSI
Высосано из пальца.
gruntores
16 Июл 2020
А если машина стоит в железном гараже она заведётся автозапуском с телефона, если он где то 300 метров от дома?
Arcam
27 Мар 2018
Tiguan 2.0 TSI
Иногда проблема через интернет завести, но через смс заводится всегда. Там где хотя-бы Е горит на телефоне или G. Проблемы могут быть где нет связи от слова совсем никакой.
gruntores
16 Июл 2020
И сколько один такой завод смской обойдётся по деньгам?
