Программа VAGCAN Mobile
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
mgl, инструкции для каких операций Вам нужны?
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
tiguan T&F 2.0 TDI 2012
alex1263600, продолжим вторую часть марлезонского балета?.
В демо-версии не заявлена поддержка ЭБУ дизеля! Как вы хотите подключиться , если нет этого блока в демо-версии?
Данный ЭБУ есть только в платной версии!!! Там же( в платной версии) есть описание процедуры замены торм.колодок в разделе меню "Помощь".
Что касается по прокачке , то вы обратитесь к тому у кого есть такой дизель. К сожалению у моего круга знакомых дизеля нет, поэтому данный вопрос не стоял ребром, поступил запрос- сделали, ребята проверили, отписались что работает.
Да нет, спасибо. Похоже продолжения не будет.
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
В целом, описание. А то я подключился. А что дальше смотреть и какие блоки надо и где их выбирать не пойму. Может смотрел невнимательно (((
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
mgl, у вас какой двигатель?
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Дизель, но мне показалось, что я подключился.
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
mgl, дело в том, что ваг делал несколько видов дизелей с различными блоками и процессами управления. От сюда и два разных протокола обмена. Дизеля грубо говоря до 2012 года идут с протоколом ТР2.0 с так называемыми группами, все которые моложе уже по UDS( без групп).
Так вот если у Вас демо версия, то дизель с протоколом ТР2.0 соединиться, но будет показывать не достоверную информацию - причина все таже блок для дизеля не реализовывали.
Вся реализация по дизелям тех и других в ПЛАТНОЙ версии.
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Данные скрины взяты из платной версии.
скрины для дизеля 2.0. TDI CLJA
В МЕНЮ выбираем нужный нам блок "TDI 2.0 CLJA (UDS) появиться экран нажимаем кнопку "Параметры" и выходим на это меню?
Тапаем по "Опции" и выбираем "Адаптации"
И вот мы уже в разделе "проверка топливного насоса" выбираем , подтверждаем и выходим на вкладку статуса процедуры ?
Надеюсь сложного в проведение данной процедуры нет?!
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
))). Спасибо.
Где нибудь есть описание блоков ? Как мне узнать нужный ?
Есть Инфо и Адаптации, чем отличаются ?
При выборе пункта Проверка подкачивающего топливного насоса-Включить, что физически происходит?
Я ничего не испорчу ?
И как узнать, что демо версия ?
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
))). Спасибо.
Результатами потом поделитесь?
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
Насос в баке начинает работать, слышно как он жужжит
Инфо: различные показатели двигателя
Адаптация: попадаешь в прокачку ТН
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
))). Спасибо.
- Ответ будет от нижнего вопроса.
В демо данные функции не предоставлены, также название под иконками приложений, в самой программе вверху написано что это именно демо.
- интересный вопрос, сейчас уже даже не припомню есть ли в программе "защита от дурака".
- выше уже ответили. Если ключ зажигания был вкл. то заработает топливный насос, ориентировочно 30 сек. время ограничено самим ЭБУ. И конечно будет меняться статус насоса в строке. Все просто и интуитивно!
- как бы в самих названиях ?
- вот тут не совсем понятен вопрос, поэтому и ответа не будет. ?
Для того чтоб понять какой блок нужен, наверно следует открыть инструкцию по эксплуатации или найти наклейку ( возможно есть в багажнике) в которой будет указан ваш тип двигателя и уже от этого двигаться дальше. Можно конечно и методом тыка, тут кто как любит?
Благодарности: mgl
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
alex1263600, до замены фильтра не дошел пока, а колодки менял с помощью этой программы
cintakc
2 Июл 2020
Spb
скачать можно на AppGallery
cintakc
2 Июл 2020
Spb
это аналог гугл маркета от Хуавей, приложение на андроид
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
cintakc
2 Июл 2020
Spb
AppGallery у вас скорее всего не предустановлен, по моему нужно сначала установить AppGallery и в нем потом оплачивать и устанавливать
