Производители не скрипучих колодок
Oleg7777
16 Ноя 2016
Это даже зависит не от производителя а хз от чего. Ставил после оригинальных колодок, комплект АТЕ (Galfe производитель) такая же ситуация была. При долгом движении вперед если начинаешь ехать назад и сразу же жмешь на тормоз происходит единовременный стук, при последующих нажатиях на тормоз этого звука уже нет. Если опять меняешь направление движения тоесть начинаешь ехать вперед происходит такой же стук.
Точно так же и у меня было. Сменил колодки передние на Фенокс сразу щелкать перестало. Пишу же что размеры Зеккертов отличаются от Фенокса в месте упора. Возможно у других производителей есть тоже промахи в размерах.
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
Езжу на АТЕ ( Galfer) не керамик , нет такого
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
Смотрите какая милота! Кто юзает такие?
    84.8 KB · Просмотры: 252
Solodov
27 Окт 2011
Хех. Могут бантик завязать на стоянке )
Snether
19 Июл 2017
Tiguan 2.0tsi
Поставил галфер, тоже стучат при торможении задом.
Baris
5 Авг 2018
Чебоксары
был Tiguan 2.0 TDI, 2012 CLJA, сейчас Skoda Kodiaq 2.0 TDI, 2019 DBGC
В другой теме (про задние колодки) я написал, что такие поставил (и не только я).
Все хорошо. Не скрипят, тормозят отлично.
Oceanic
19 Ноя 2008
Чёрные болота
W Tig 1.4
Ставил всегда только оригинальные колодочки. Они лучше всего. Время показало и всё на свои места расставило. А вот тормозные диски - ТРВ. Ложил я на оригинальные тормозные диски с их то ценами!
SiLiCh
10 Май 2014
Одинцово
TIGUAN 1.4TSI 122л.с.
Был опыт эксплуатации колодок фирм Брембо и Ремза на других автомобилях.Брембо:ни шума,ни пыли.Ремза:шума нет,но чуть пылят.
Rovkis
10 Сен 2013
Tyumen
T&F 2.0 TSI
Как сейчас ситуация с передними колодками? Tiguan 2.0 TSI 2013 г.в.
У меня родные отходили 44 тыс., поставил ATE обычные их хватило на 50 тыс, но очень сильно пылили, диски все время были черные. Поставил на замену ATE Ceramic - пыли не стало, но колодки кончились за 25 тыс. Сейчас пробег 120, наверное, уже и диски надо поменять. Что можно поставить кроме ATE? Из темы нарисовались три варианта:
1. GALFER B1G10209922 - пишут, что появилась версия с другого завода которая хуже.
2. HELLA-PAGID 8DB355014031 - вроде, нет плохих отзывов и недорого.
3. TRW DTE GDB1762DTE - много подделок встречается.
Что посоветуете?
Builder
28 Июл 2014
Кемерово
Brembo, TRW
Полет нормальный.
Откуда такие выводы, уже нарывались? У самого такие, уже тыс 40 живут(правда диски тоже сменил с ними на ATE Power) Остаток примерно треть, никаких нареканий ни по работе ни по акустическому комфорту и пыли нет
Solodov
27 Окт 2011
Диски можно менять отдельно от колодок ? Я донашиваю первые диски родные со вторым комплектом колодок. Сейчас пробег 71 тыс , колодки АТЕ ещё жирные, а диски советуют менять, хз как так получилось.
Лучше под новые диски новый комплект колодок, так правильнее будет и износ равномернее..Диски замерь, я на своих комплекта 3 сменил, примерно на твоем пробеге, 1-2 лишних сотрешь проблем не будет..Там по регламенту Параметры передних тормозных дисков:
толщина - 25 мм
предельно допустимая величина - 22 ( у меня было в районе 21)
21 Сен 2016
Тигуанчик
У меня родные, перед Textar (ATE) обычные,
пылят очень сильно весь диск чёрный,но не скрипят:)
задние TRW обычные пыли почти нет, но когда влажность или после мойки скрипят ужасно:eek:
Лежат купленные Ате ceramik, но пробег 25 000 км. вот и думаю поменять задние?:confused:
raror
7 Авг 2013
Поставил TRW DTE которые с красной противоскрипной пластиной сверху. Ставил сам, применял смазку двух видов, тормоза как положено обкатывал, усаживал постепенно. Сначала спереди заменил колодки, а через полтора года и сзади поставил. В принципе все устраивает, не сильно пылят, вообще не скрипят, спереди когда поменял, сначала как будто слегка не хватало тормозов если с большой скорости оттормаживаться, потом со временем стали хорошо тормозить. А сзади сразу нормально тормозить начали. Вообщем не хуже заводских.
ips
15 Июн 2014
Рестайл Tiguan TDI clja
В декабре поставил эти NiBK PN0348W. Проехал около 5т.км Пока доволен. Никаких лишних звуков. Торможение отлично. Интересно как покажут себя летом в жару.
