Прошу консультации по группе 26 измеряемых величин
garik82
4 Июн 2023
Volkswagen Tiguan 1
Доброго времени суток! Пол года как владею тигуаном 5n1, 2.0 cawa, пока ещё разбераюсь с тонкостями. Прошу проконсультировать, нормально это или нет, если по 26 группе сильно разнятся показания на хх, между цилиндрами. Если не нормально, куда копать. Под нагрузкой не проверял.
Заранее благодарю.
    142 KB · Просмотры: 68
    136.9 KB · Просмотры: 64
ruspower
9 Июн 2013
VW Tiguan 2.0TSI
Где-то краем граем глаза видел, что это показатель износа гидрокомпенсаторов. Знающие люди может поправят. У себя смотрел около 0,9 - 1.1В на прогретом, кроме 2 го цилиндра, на нем 1,6-1,7В. Было в том году, забил на это, глубже не стал копать.
garik82
4 Июн 2023
Volkswagen Tiguan 1
Спасибо. Я читал, что может лить форсунка. Хотя 600км назад снимал и отвозил на чистку и возможный ремонт. Форсунки почистили по уму на стенде. Поменяли колечки и сеточки. Попробовал поменять свечи (другой комплект), местами катушки, результат примерно тот же. Давление топлива в норме. ТННД 6.5 атм. давит. ТНВД также в норме, показания заданные и факт в норме. На оборотах показания развеяться ещё больше.
Пропусков зажигания нет.
    84.4 KB · Просмотры: 27
    70.4 KB · Просмотры: 26
    92 KB · Просмотры: 27
Denis Turbo Union
Партнёр клуба
18 Окт 2016
Возможно влияет коэффициент наполнения цилиндра , иными словами - как коллектор себя чувствует ,как клапана выглядят ?))
garik82
4 Июн 2023
Volkswagen Tiguan 1
Менял помпу, снимал коллектор. Заодно отдавал в чистку форсунки. Коллектор относительно новый, пробег около года, но не оригинал - Питсбург. Коллектор почистил, клапана и каналы также очистил. Клапана держат, т.к. чистил химий и она стояла в каналах минут по сорок.
Denis Turbo Union
Партнёр клуба
18 Окт 2016
В голову приходит только коррозия под датчиком детонации ))
garik82
4 Июн 2023
Volkswagen Tiguan 1
Понял. Благодарю!
Denis Turbo Union
Партнёр клуба
18 Окт 2016
ruspower
9 Июн 2013
VW Tiguan 2.0TSI
Denis Turbo Union
Партнёр клуба
18 Окт 2016
До него еще добраться бы
Это верно , он стоит ..после всего (( Но если вопрос по разницы напряжений для Вас принципиален , без этого никак не обойтись , я бы еще и датчики местами поменял , правда если .. вдруг ,то опять добираться придется ))
ruspower
9 Июн 2013
VW Tiguan 2.0TSI
на 2.0TSI вроде один только датчик, насколько помню
Denis Turbo Union
Партнёр клуба
18 Окт 2016
Да ..прошу прощения , ошибся
..Хотя логика измерения от меня до сих пор ускользает при такой конструкции ))
Благодарности: garik82
garik82
4 Июн 2023
Volkswagen Tiguan 1
Я вот тоже не пойму, как один датчик установленный между 2 и 3 цилиндром может корректировать показания по всем 4м?
garik82
4 Июн 2023
Volkswagen Tiguan 1
Может кто сможет подсказать что за звенящий звук в районе 1 или 2 цилиндра? Знук в основном появляется на прогретом моторе. На холодную практически не слышен. Лопатки фазорегулятор а менял. Брал +2 сотки. 3 подгонял, одна туго зашла, одна достаточно легко, но не болталась.
Denis Turbo Union
Партнёр клуба
18 Окт 2016
Какие то не реальные цифры , последний ремонт был у "Папы" 0.01 мм , но его никогда и не брали необходимо и достаточно было 0.005 .Вопрос : где брали?
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
garik82, и все равно звук какой то странновато-стрекочущий или я слишком прислушиваюсь....
Да элементарная логика измерения то! Считывание идёт непрерывным потоком (тупо испульсное напряжение), а собственно измерения только в момент воспламенения смеси. производятся. Соотв. в момент воспламенения смеси (может на фазе сжания - не суть) и измеряются импульсы от каждого горшка в отдельности.
Собственно если по теме, то стетоскопом нужно слушать проблемный горшок. Датчик детонации реагирует на что попало, если стучать пассатижами по блоку, то показания тоже начнут прыгать. Т. е если, например, начал подыхать подшипник рокера и стучать, то ДД и это услышит.
И последнее. ДД у нас очень чувствителен к мокроте вокруг себя. Если на него капает антифриз, то врет безбожно. На ХХ нормальные показатели, в среднем, должны быть в районе 0,8В.
Denis Turbo Union
Партнёр клуба
18 Окт 2016
Воот )) Каким образом можно провести замер по одному датчику детонации представлял , но не совсем понимал как с такой точностью можно организовывать индивидуальный процесс регулирования впрыска и зажигания ,или у нас уже настолько его отладили что в такой регулировке нет необходимости?)
у меня такое впечатление, что ДД там играет совсем небольшую роль. Только в качестве своеобразного предохранителя от совсем уж не штатного.
garik82
4 Июн 2023
Volkswagen Tiguan 1
Вот и я про тоже. Есть какое-то стрекотание металлическое и именно на горячую на холодную практически не слышно. В размере лопаток мог ошибится, но вспоминантся разговор о +2 сотках. Лопатки заказывал в Челябинске под пробег 250 т.км., так посоветовал производитель лопаток, чтобы была возможность подогнать.
Может кто может посоветовать специалиста к кому можно съездить, чтобы послушали мотор?
По поводу датчика детонации - в принципе на него ничего не капало. Особой коррозии вокруг не заметил. Был в масле, это точно помню, подсирало с крокладки нижнего масло отделя и сальника привода полпы. Помпу менял т.к. текла крыльчатка и сальник на балансире гадил. Помпа была пластиковая и точно было не ясно откуда течь, поэтому взял крашенную алюминиевую помпу, термостат на 90гр., крыльчатку graf pa1072 + махнул масляный радиатор пока помпа была снята. Сейчас вроде бы ничего не течевсе сухо, снимал защиту осматривал.
