Расход масла CZPA 180 л.с.
GrafD
26 Июн 2019
Тигуан2 180л.с.
по регламенту, сильно не гонял,
Т.е. после 15 т.к.? Самая частая причина — угар масла из-за его старения. Как только масляные присадки утрачивают свои характеристики, масло начинает активно испаряться и через систему вентиляции улетучивается во впускной трубопровод, затем попадает в цилиндры, где сгорает вместе с рабочей смесью.
Но деградировавшее масло вдобавок может и разлагаться с образованием тяжелых фракций, которые будут скапливаться на маслосъемных кольцах и препятствовать их подвижности. В итоге маслосъемные кольца перестанут плотно прижиматься к стенкам цилиндров и начнут пропускать масло, которое сгорает в цилиндрах. В запущенной ситуации дело доходит до закоксовки и перекрытия сливных отверстий в поршне — тогда расход масла на угар становится сравним с расходом топлива. В общем Вам надо к хорошему мотористу.
Благодарности: Klin555
Perfect777
16 Ноя 2017
VW Tiguan HL Night Blue 2.0 TSI 180
Тоже самое, только замена масла раз в 7500, мотюль 0в30, бенз 95 Газпром, правда пока не так сильно, сьело до лампочки за 6500км, впервые такое за 75к км, сейчас после замены проехал 2к км, подьело в районе 250г, дымок при пуске на холодную присутствует, думаю нужно сделать раскоксовку.
Jora_1
10 Май 2018
Ставрополь
Тигуан 2 1,4 tsi CZCA DSG-6, stage_1
Хочется верить что эти пара фактов все же исключения из правил. Если реальный ресурс мотора 70-80ткм, то это печаль.
Papagot
14 Май 2019
Тигуан II 2.0 TSI 180 л.с.
Вот на днях на Д2 выкладывали результаты эндоскопии CZPA на 70 ткм Эндоскопия сzpa после 70 000 км — Volkswagen Tiguan, 2.0 л., 2017 года на DRIVE2 . Там мотор просто, как новый, нагара нет вообще.
ЕгорчикП
28 Мар 2017
Смоленская обл
Tiguan1
Попробуй сделать расскаксовку. Мне помогло честно. На пробеге 150000 км делал . После как сделал масло подъедет но грамм 200 300 за 7500.
Stanislavus
7 Сен 2020
Сотни тысяч этих моторов ездят и радуются, и по двум сообщениям на форуме странно судить о надёжности...
Благодарности: NolloN
Perfect777
16 Ноя 2017
Всем привет, после 70 к пробега стал кушать масло 500 грамм на 1000 км. На 79000 после нескольких минут на ХХ пошёл сначала белый, а после сизый дым из глушителя. Начал поддымливать при запуске. Куда копать?
Нашёл источник проблемы? Чип есть?
ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
видео разбора GEN3 Ea888 (1.8 TSI)
Не понял, почему в видео говорится, что высота подъема меняется на выпускных клапанах? По прграмме самообучения впускной по разному работает, при переходе с одного цикла на другой. Или там другая конструкция на 1,8?
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
ayk60,
Это предыдущий, у нас Gen3b
Dirac
29 Окт 2020
Тс, в инсте у suslikrus ваш czpa?
9Lotus9
10 Авг 2018
Tiguan NF City 2.0 (180)
У меня есть жор масла.
Пробег авто 53 т.км. Езжу на Луке-100, замены через 7500. Мало дилерское 5w40. Заливают до половины щупа.
Ранее наблюдал, что за 7500 сжирает с половины до минимума, но масленка не загорается. Двигатель работает ровно, НО после окончания поездки (через 20 мин) заводишь машину-дымок из трубы. Более он не повторяется ни при каких условиях.
Обращался к дилеру, проверяли свечи, турбину, на подтеки, вентиляцию картера, типа ни чего не нашли.
Сейчас подходит время замены масла, и впервые загорелась масленка, долил 250 мл, через день и пробега в 36 км, снова загорелась. В субботу еду в дилеру)) посмотрим что будет. Гарантия через месяц заканчивается, печалька.
9Lotus9
10 Авг 2018
Так и чем все закончилось? У меня жрет масло, в другой теме отписался Расход масла CZPA 180 л.с..
Пробег 53 т.км. дилерское масло 5w40, замена через 7500 км, при запуске на горячую легкий сизый дымок. Сейчас скушала с середины щупа до конца за 7500 км, словил масленку, в субботу еду на замену масла, будем разбираться.
Perfect777
16 Ноя 2017
Ну что вы сразу на поршневую.Может клапан картерных газов да и ткр может подкидывать масло.
Ткр это что? Поршневая в идеале, суслик парню тому разобрал мотор он сказал мол направляющие выпуска полразбило и слетел мск в 4 цилиндре на последнем, на выпускном....
FRUKTMAN
4 Июн 2017
VW Tiguan II res, 180
9Lotus9, Главное зарегистрируйте у дилера обращение с проблемой. Починить можно по гарантии и после её окончания.
Благодарности: 9Lotus9
GrafD
26 Июн 2019
Тигуан2 180л.с.
Дилер ничего не найдет, за деньги могут если постараются, а вообще у вас похоже колечки закоксованы. Нужно к хорошим мотористам съездить, промывка -Расковсовка может помочь.
cenzored
4 Фев 2021
Tiguan R-line 2021 180лс
А из-за чего они могут быть закоксованы, если челокек ездит на хорошем топливе и регулярно меняет масло в два раза чаще регламента?
cenzored
4 Фев 2021
Порылся на оил клаб и кажется нашел ответ на этот вопрос - 100й лук не панацея, надо смотреть что там в паспорте ибо засирать может нехило за счет ущербного состава.
9Lotus9
10 Авг 2018
Они действительно ни чего не нашли, так как дымок, который в условиях сервиса не оч воспроизводится не аргемент лезть в двигатель. Объективные причины вскрывать двигатель не найдены, ошибок нет, жора масла свыше 500 на 1000 вроде б тоже нет, и мне не хочется проходить через этот квест. короче написали в заказ наряде, что все ок.
Я примерно понимаю мотив гарантийщика и их отношениях с головой. Там же есть квоты на дорогой ремонт, есть аудиты и если гарантийный ремонт был ошибочный, завод диллеру не компенсирует ни запчасти ни часы мастера.
Я в процессе сейчас, договариваюсь, что дефектовка за мой счет, куда копать-есть варинты, это колпачки и порверка на трещины головы. Есть уже ребята, кто вскрыл и увидел соскачившие/лопнувшие мск. да и еще кольца в сомнительном состоянии. Пока со слов диллера, они вскрывают, если нет ни чего, плачу и значит сам лох))а если будет найдета причина, то все по гарантии пойдет. Все в моем присутствии с знакомым мастером. пока так короче.
