Расход масла CZPA 180 л.с.
D.T.
27 Янв 2023
Tiguan 2
Я уже 25000 прошёл после замены мск у Яна. Все в норме, за что ему Спасибо!
Благодарности: 6cat
Macao
8 Авг 2022
Tiguan II 2019г., 2.0 (180 л.с.)Sportline
Daem96
20 Ноя 2023
Tiguan II Offroad 2.0 CZPA 180 л.с., г.в. 2020
Возможно превентивная раскоксовка, пока кольца подвижны, хоть и нахватались шлама, будет оправдана после замены МСК. Если вернуть время назад, я бы сделал её.
А какая превентивная раскоксовка могла бы помочь маслосъемным кольцам и отверстиям без риска нашему двигателю, например, валера раскоксойл? У меня к 60 тыс. пробега появился едва заметный и не стабильный расход масла, примерно 80-100мл на 1000. Сейчас пробег 63300 и я стал внимательно следить за уровнем, чтобы понять каков расход и есть ли динамика на увеличение. На холодную дыма нет, даже самого выхлопа практически не видно. Допустим, если МСК еще не слетели, а расход появился, то значит дело в кольцах и есть ли тогда смысл в превентивной раскоксовке. Масло менял по "моточасам" 250-270, в пробегах это было от 4300 до 8000.
Gar
27 Ноя 2022
Никакая, колпачки не от этого слетают. К тому же что нужно лить в двигатель, что бы кольца легли на 63к пробега.
Daem96
20 Ноя 2023
Колпачки то понятно, я же про маслосъемные кольца. А если были, например, короткие зимние поездки на 5 км, много движения в пробках со средней скоростью 17км\ч, могут же кольца залечь?
Gar
27 Ноя 2022
Если вы лили масло подходящие для вашего двигателя, то нет. А так диагностика в помощь, эндоскоп в цилиндры для начала.
6cat
22 Июл 2021
Tiguan 2.0 Status plus 2021. IQ.Drive, IQ.light, Technic, ErgoActive, Webasto.
Благодарности: P.I.F.
Daem96
20 Ноя 2023
Масло то вполне себе подходящее, я и на анализы отработки сдавал чтобы в этом убедиться, в том числе и заводское 0W-20, на котором проехал всего 4200км за 270м\ч. Примерно до 57 тыс. уровень стоял как вкопанный, я заливал всегда до середины щупа, на нём и стоял, потом стал немного уходить.
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Daem96,
А что гадать? Может один колпачок слетел. Не проще посмотреть эндоскопом?
У меня с новая w30 и w20 после примерно 5000км уходит ~2мм по щупу. Лью всегда 5.7л один раз 6л залил.
Сейчас Лукойл 0w20 за 2000км уровень стоит. Залил 5.7л на фото. Screenshot_20241206_094101_Gallery.jpg
Благодарности: Daem96
Daem96
20 Ноя 2023
Видел ваши записи на драйве👍
Я тоже пока думаю, что слетел один, потому что явного дыма, а маленький расход появился. Займусь вопросом эндоскопа.
Gar
27 Ноя 2022
Проверяйте мск, а закоксовка это вообще такое себе, я слабо вообще себе представляю, что нужно творить со своим авто, что бы добиться такого, тем более на пробеге как у вас.
Macao
8 Авг 2022
Уменя эндоскопия ничего не показала, все было чисто, масло уходило. Потом и дым увидел при запуске. А когда Ян вскрыл движок оказалось, что 4 колпачка слетело.
Gar
27 Ноя 2022
Ну значит вскрытие покажет)
