Расход моторного масла на Volkswagen Tiguan II
Ну вот, опять всё извратили. :rolleyes:
А что, в конце декабря - начале января +6 - это нормально? :)
Просто прогноз слышал на старый новый год будет -15, поэтому такое число и привёл, а не потому, что "жёсткие" морозы.
На самом деле 5в30 на прошлой машине в -25 заводился вполне легко. Ну, не совсем прям легко, но без каких бы то ни было ужасов. На 5в40 больше чем в -5, наверное, пока вообще не запускал.
Никит
25 Дек 2016
Тигуан 2017г.в. 2.0TDi
5W40 при низких температурах имеет точно такую же вязкость как и 5W30. Так что при запуске в мороз разницы нет. Отличие лишь в том что при высоких температурах 5W40 гуще.
hacohob
18 Мар 2016
Tiguan TSI 2.0 180
Бензин 2,0 180. Пробег 13000 км с копейкой. Мне кажется что когда я смотрел уровень на 6000 км масла было больше. Но возможно кажется. Итог таков что на 13000 масло между минимумом и серединой, так что думаю от ТО до ТО точно можно кататься без проблем.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
А что в новой книжке пишут про допустимый расход масла? В т1 вроде было 1л на 2000км.
zvonix
19 Дек 2017
Тигуан 2
С завода может быть залито практически что угодно.
Лукойл заключила соглашение с Volkswagen Group Rus о поставках своей продукции для конвейерной заливки двигателей на калужском заводе. Это LUKOIL GENESIS VS 5W-40 (VW VW 502.00/505.00) и LUKOIL GENESIS VN 5W-40 (VW VW 504.00/507.00). Поэтому в открытой продаже они отсутствуют.
В Калуге только 1,6 делают, куда этот Лукойл и льют. Хотя, возможно, и в ТСИ стали лить, но что-то я сомневаюсь в этом.
Anatoliy86
9 Авг 2017
HM
Tiguan II
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
Questor
18 Авг 2017
Юг
Итого, что лить-то ? Любое с допуском 502 ?
Castrol что-то вообще не воодушевляет. Угарает влет. Седня смотрел масло. На 7 000 км видно присутствие сажи в масле. Само масло черное, уже надо менять. Видать опять придется переходить на продукцию некоторых американских брендов.
Никит
25 Дек 2016
Там скорее всего "ЛУКОЙЛ" залит а не Кастрол.
ovtonkonog
12 Дек 2017
Тигуан 1, 2016, 1,4 tsi и Тигуан 2, 2017, 2.0 tdi
Бензином ни у кого масло на 1.4 tsi не попахивает?
Как на первом Тигуане?
Cootri
14 Окт 2017
Tiguan II
эта штука сильно от эксплуатации зависит, кстати. Если очень много прогревов (короткие поездочки с промежутками остывания по городу целый день), то может разжижаться бензинчиком нехило...
rezka
25 Май 2015
мск
Tiguan II 2.0 TSI
рабочее масло и должно темнеть уже через 800-1000км, если этого не происходит то скорее всего масло левое!
zvonix
19 Дек 2017
Тигуан 2
Если у Вас через 800 км. темнеет масло - это значит что движок засран (характерно при замене масла через 15 т.км.), либо топливо г..но (с большим содержанием серы). Тем более у Вас бензин. Еще бывает, что при замене масла через щуп, не полностью удаляется старое масло. У меня даже на дизельных машинах на этом пробеге масло светлое.
масло светлое.
Ну, как бы это куда больший повод задуматься о качестве масла. Топливо у нас действительно отвратное. Масло темнеет очень быстро. Тут я, скорее, за то, что оно моет мотор и работает в хреновых условиях. Если оно осталось чистым, значит всё говно и весь кокс осели где-то на деталях двигателя. Не знаю, как насчёт 1000 км, но к пяти точно уже гудрон. Именно поэтому до 15К катать в жёстких условиях и не рекомендуется. Хотя видел полно людей вполне справедливо обслуживающих машину без паранойи. Ломается у них что-либо не чаще, чем у остальных.
ovtonkonog
12 Дек 2017
Зашугали протечкой бензина в картер на 1.4. Проверял масло на машине жены..пахнет нафталином. Уровень не изменился. На максимуме. Бензин Лукойл.
Не заморачиваться?
ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
Двигатель 180 сил. Проехал 5000км. За первую 1000 км масло опустилось на 2 мм ниже верхнего излома щупа. С тех пор не двигается. Правда в эту первую 1000 я проверял по утрам перед запуском, потом начал как по инструкции, на прогретом. Так что может оно так всегда было.
Questor
18 Авг 2017
Юг
Я поменял на 8 тысячах. Стремно было продолжать ездить на таком масле непонятной заливки. Кстати непонятно заводская заливка это Кастрол или Лукойл. На Гольфе с завода был Кастрол, но там и сборка в Вольфсбурге. А если Лукойл в Калуге был залит, то ему 5 000 км реальный предел, потом на слив.
Вообще масло менять желательно почаще хотя бы в 8-10 тысяч км не дольше, с учетом пробочных режимов в городах, контрафакта на который можно влететь, и непонятного бензина который можно хлебнуть в любой момент.
Регламенты изготовителя в 15 000 км просто страшат, не может у нас масло работать на таких пробегах в нормальном режиме.
В Европах вообще гибкий сервисный интервал и возможные 30К до замены. И машина до 250К спокойно без поломок дохаживают при "регламентном" обслуживании.
У нас же при фиксированном интервале немного другое масло рекомендуется. Там вроде как соответствующий набор присадок с учётом дерьмового топлива. И проблема в том, что именно этот набор за определённое время распадается, и масло перестаёт выполнять полноценно свои функции. В общем, я для себя решил, что не более 10К масло должно жить в моторе.
