Расход топлива на новом Тигуане 2,0 TDI (150)
ymy
22 Дек 2012
Москва, ЮАО
Тигуан HL TDI 2017
C учетом того, что вы проехали всего 20 км, умножайте прибавку на пять :)
У вас же расход в литрах на 100 км, а не в литрах :cool:
Так что +1,25 л/100 км. Все сходится.:)
выше было сказано о том, что расход вебасты измеряется в литрах в час https://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=2089231&postcount=780
Вячеслав 77
21 Сен 2013
Тигуан 2.0 TDI
Я эти 0.25л потратил за 30 минут, а не за 20 км, при этом двигатель вообще был выключен.
Вам этот расход (0.25л.) надо раскинуть на 20 км. Если бы проехали после прогрева 1000 км. - это уже была бы просто погрешность.
Добавлено через 14 минут
выше было сказано о том, что расход вебасты измеряется в литрах в час https://forum.tiguans.ru/showpost.ph...&postcount=780
Чтобы проехать 100 км в таком режиме понадобиться 5 раз погреть автомобиль (0.25л. каждый раз) :)
SerB64
10 Авг 2018
Саратовская область Балашовский район поселок Соцз
VW 2.0TDI
Для примера возьмем абстрактный расход 5л/100км - завели машину и проехали 100км с расходом 5л. А теперь тоже самое, только перед тем как завести машину, её 30 минут грели вебастой, которая на это потратила 0.25л, потом завели и проехали 100км с расходом 5л. В сумме получается расход 5л потраченных на преодоление 100км + 0.25л потраченных на прогрев. Можно конечно попытаться учесть тот факт, что уже прогретый автомобиль будет потреблять меньше топлива по сравнению с непрогретым, но опустим этот момент. Поправьте если я не прав - мне реально интересно
Правы, на 100км. - 5.25л, на 20 км. - 6.25л. на 50км.- 5.5л
Megabass
1 Сен 2018
AUDI Q5 2019 40TDI
В этих словах есть логика, и почему я сразу об этом не подумал :)
Сейчас провел небольшой анализ своих данных - это как раз укладывается в разброс показаний БК и реального расхода с вебастой и без вебасты. По моим данным получается разброс расхода без вебасты 0.3-0.8л/100км, а с вебастой 1.3-1.8л. Получается БК не учитывает около 1л/100км при работе вебасты. Видимо как раз те моменты, когда вебаста греет заглушенный мотор.
Уже дошло :)
Всем спасибо за разъяснение :az:
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Tiguan II Offroad 2.0TDI DBGC
Вот мой, по маршруту Оленегорск - Медвежьегорск - Вологда - Ярославль
з.ы. Почему-то не открывается большая картинка, просьба к модераторам помочь.
kutuz777
11 Сен 2014
Тигуан2 ,2.0 D City
Расход за последние 2 тыс с копейками. Вебаста постоянно в режиме догревателя.
    66.6 KB · Просмотры: 36
yugorchanin
12 Авг 2008
Югорск (ХМАО)
Тигуан II KL TDI
почему Вы решили что Вебасто постоянно в режиме догревателя :confused:
у меня за последние 2 тыс расход 7,5 по БК а реально еще больше
у нас холоднее чем в Рязани поэтому и догревает чаще
kutuz777
11 Сен 2014
Тигуан2 ,2.0 D City
Потому, что я так выставил его работу. Если температура на улице ниже +5, то Вебасто работает в режиме догревателя.
yugorchanin
12 Авг 2008
Югорск (ХМАО)
Тигуан II KL TDI
да работает но не постоянно же, в пробке чаще в движении реже
kutuz777
11 Сен 2014
Тигуан2 ,2.0 D City
Ну конечно не постоянно. То вкл., то выкл. Выставляю еще и температуру по достижении которой догреватель отключается.
MyxA
24 Окт 2017
Пенза
Всем привет. Заправляюсь всегда на лукойле. Замены масла пробеги-13к, 26к, 34к, 42к. Замена воздушного по регламенту раз в 30к. С салона установлена сетка в бампер. Выехав с салона ехал на круизе на скорости 120кмч, уже тогда смутила температура масла 115-120 градусов, но откинул эти мысли вспомнив что современные моторы горячие, а 2 тыс оборотов вполне приемлимые обороты для обкатки, тише решил не ехать. При средней скорости 80-90 кмч, расход был 4.1 примерно до 20 тыс пробега. Затем съездил в Питер и на платке решил проверить максималку (с большим трудом набрал тиг 195 кмч, температура масла молниесно подскочила до 132 градусов, решил не насиловать и выставил 170 на круизе, температура держалась около 120. С тех пор расход начал расти. Сейчас по трассе при скорости 80 на круизе, средний не получается уронить ниже 5.9. И в смешанном если раньше легко было увидеть 4-5 расход, то сейчас надо утошниться чтоб увидеть 5-6. Думаю если подзадрало бы мотор, то стал бы масло жрать, а не топливо вначале, но масло не жрет. Как думаете в чем причина и какие мысли у кого и какие температуры масла? Дилеру говорил, посмарели как на чудика естественно, мол это рабочая температура у них и расход такой нормальный. А меня тревожит и беспокоит расход, я то помню как было в начале, опасаюсь что дриснуло что нить. Думаю может попробовать заправку поменять. Или присадки попробовать какие для очистки толпливной, дилер на то ваговскую присадку не предлагает, да и в наличии у них нет. Еще думаю сетку из бампера выкинуть, температура масла как то напрягает все равно.
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Верьте дилеру.
Я таких расходов не видел (похоже и производитель тоже).
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
132 вполне штатная температура при высокой нагрузке, при средних нагрузках 110-120 должно.
Ничего у вас с мотором не случилось, не переживайте
MyxA
24 Окт 2017
Пенза
Верьте дилеру.
Ну мне смысл самому себе врать, выехали с москвы в питер в ночь, спешить было не нужно, ехал то 80 то 90 на круизе, изучая где меньше расход, средний до питера пока в пробки не попали был 4.1-4.2, с тех пор таких расходов больше не видел. Может конечно дорога с москвы в питер всё время с горки, не знаю. Ветер тоже обычный был, два пассажира и водитель, колеса 19ые, штатный размер, давление и сейчас и тогда 2.3
max-vel
22 Окт 2018
Ставрополь
Tiguan 2018, tdi 2.0 sity
MyxA, вот вы начали.. расход.. Расход... Изначально надо было как минимум озвучить что за мотор у вас
max-vel
22 Окт 2018
Ставрополь
MyxA, а сорян) мой косяк) на хода никогда не было у меня да и у всех в районе 4,2л.ни на о катке ни потом. У меня в среднем всегда круиз на 130кмч стоит при этом разгоняюсь до 160 по нормальным дорогам! Расход по БК 7,5.в реале около 8 точно
-CoVeX-
18 Фев 2018
Я летом по М11 платке топил пару часов полностью груженой и 4 человека было в салоне, разогнался до 200-210 все больше не ехало и так 2 часа, в итоге масло подскочило до 140-145 в пике топливо выжирал почти 15 литров на сотню, расход как был так и остался у меня при скорости 90 4-5 литров, при 130 около 6-7.
MyxA
24 Окт 2017
Пенза
У меня на 170 около 10ки средний. Я уже не знаю что думать. Может бк алаптировался под реальный расход. Или дмрв может засрался из за того что меняю фильтры по регламенту. Но на 30к когда меняли, я бы не сказал что старый прям грязный, обычный.
max-vel
22 Окт 2018
Ставрополь
По ГУ средний за длительный период 8,6
